Стеклоочистители не работают
КолянычДата: Пятница, 25.Окт.2013, 17:49:40 | Сообщение # 16
LazyBoy, Снять его не сложно!
Отсоедени "-"провод от аккума!
Откручиваешь с декоративного пластика рулевой колонки три самореза(под рулём).Опускаешь руль в горизонтальное положение и снимаешь пластик сверху и снизу!
Далее откручивай шесть саморезов по периметру пластика стоящего на торпедо(где выходит рулевая колонка)!Получаешь свободный доступ к переключателю!
Сам переключатель крепится двумя защёлками,отжимаешь их и вытягиваешь его из гнезда вместе с контактами!
Снимаешь контакы(тоже на защёлках),ставишь новый переключатель и собираешь всё в обратном порядке!
УДАЧИ! biggrin
tyk82Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 17:57:48 | Сообщение # 17
Ребят, подскажите, плиз, перестали двигаться дворники. Мотор жужжит, скоростя меняет, тяги закреплены. Из нижней точки рукой тянешь - сдвигаются, возврат нормально и снова ни с места.. В месте соединения тяг с моторчиком имеется небольшой люфт (внутри), может из за этого? Но как снять-покрепить не разобрался.. Или менять все?
Вопрошающий - да услышан будет!
answer1Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 20:57:25 | Сообщение # 18
tyk82,
Там стоит редуктор червячный, большую шестерню съело в этом месте - менять однозначно, не лечиться.
tyk82Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 23:46:21 | Сообщение # 19
Спасибо за ответ! Как снять-поставить не подскажете?
Добавлено (29.Окт.2013, 23:46:21)
В факе описано, но непонятно, где крепежные болты моторчика(смотрел на натуре - не заметил) и как определить это самое положение тяг относительно редуктора?
S3rgaДата: Среда, 30.Окт.2013, 09:27:23 | Сообщение # 20
Крепежные болты под моторчиком, по центру трапеции есть площадка, три болтика на 8 насколько помню. Обычно они прикипают и при попытке их открутить, срезаются, так что заранее запасись новыми. Положение тяг запомни перед тем, как будешь откручивать старый моторчик. Когда установишь новый, подключи без щеток и посмотри, как работает трапеция, все верно ли. А затем уже более точная регулировка.
tyk82Дата: Среда, 30.Окт.2013, 18:04:20 | Сообщение # 21
Спасибо большое!
