Радиатор двигателя
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 05:05:15 | Сообщение # 46 |
| Цитата Александр_Кузьмин (  ) а нексиевский и от эсперо отличются чем нибудь? У нексиеввского радиатора подводящий верхний патрубок на банке чуток не под тем углом стоит и надо переделывать резиновый патрубок.Я собрал из 2х вазовских через втулку. И тонкий патрубок на расширительный бачок тоже под другим углом. А по креплениям один в один. У меня лузар нексиевский...нормально работает.
| Александр_Кузьмин | Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 15:51:33 | Сообщение # 47 |
| Спасибо а то вот думаю как бы мне с экзиста тоже под автомат не прислали с лишими патрубками термал этот
| Yriy | Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 16:25:05 | Сообщение # 48 |
| Александр_Кузьмин, А ты не боись. Оденешь шлангочку на трубки и все. Хужее когда на автомат пришлют без трубок
| cyklon | Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 19:24:39 | Сообщение # 49 |
| Yriy, У меня стоит радиатор для автомата, заглушил сразу две лишние дырки заглушками и жидкими гвоздями и норма.
не бывает глупых вопросов, бывают вопросы не заданные... Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
| Yriy | Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 19:48:44 | Сообщение # 50 |
| cyklon, А у меня до сих пор не заглушеные и тоже нормально. Вдруг надумаю автомат назад воткнуть
| cyklon | Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 20:37:59 | Сообщение # 51 |
| Yriy, то же вариант
| Александр_Кузьмин | Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:54:03 | Сообщение # 52 |
| так они собаки хоть бы писали для какой комплектации радиатор а то действительно на автомат без трубок пришлют
| Pahello | Дата: Понедельник, 20.Янв.2014, 07:24:38 | Сообщение # 53 |
| Цитата Александр_Кузьмин (  ) как бы мне с экзиста тоже под автомат не прислали Я ставил вот такой: Termal 341656H 40 градусов летом- машина никак не грелась... По МКПП всё нормально было. В смысле патрубков.
Сообщение отредактировал Pahello - Понедельник, 20.Янв.2014, 07:27:50 |
| Orange53 | Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 08:53:29 | Сообщение # 54 |
| Александр_Кузьмин, Нексивский нексивскому рознь от N150 то бишь новая ксю лучше не ставить он слишком тонкий .
