что то с датчиком
SerebДата: Суббота, 21.Ноя.2015, 19:49:50 | Сообщение # 1
всем привет. проблема такая. при езде загорается чек и начинают либо плавать обороты либо зависают на то на 800 то на 1200 оборотов и всегда это сопровождается помаргиванием давления масла. также при езде при резком отпусканий сцепления (готовлюсь переключать на пониженую) глохнет. будьте добры помогите.
kostroma21Дата: Суббота, 21.Ноя.2015, 20:04:27 | Сообщение # 2
Признаки похожие на умирающий датчик скорости.
Учись считывать коды ошибок...пригодится.
ТепловозикДата: Суббота, 21.Ноя.2015, 23:40:03 | Сообщение # 3
Очень похоже на датчик скорости. У меня на Нексии так было.
SerebДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 06:14:41 | Сообщение # 4
что за датчик скорости?
kostroma21Дата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 07:58:02 | Сообщение # 5
Ищи на коробке передач с верху...из него идёт трос спидометра и учи мат. часть. smile
YriyДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 08:00:51 | Сообщение # 6
Sereb, Датчик скорости прикручен на привод спидометра на коробке., а уж в него прикручен трос спидометра.
Ежели он гавк, то мозги не понимают, едет авто или нет.. У него фишка на 3 провода. Бывает контакт пропадает...
SerebДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 08:21:35 | Сообщение # 7
у меня там вообше все провода вырваны. есть схема как должно быть?
Добавлено (22.Ноя.2015, 08:21:35)
а обороты из за него могуть плавать или виснуть?
kostroma21Дата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 08:44:34 | Сообщение # 8
Обороты будут виснуть в пределах 1200.
SerebДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 15:55:18 | Сообщение # 9
и глохнуть будет?
kostroma21Дата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 16:23:11 | Сообщение # 10
Цитата Sereb ()
и глохнуть будет?
Глохнет на нейтралке и на накате (когда катишся с выжатым сцеплением).
SerebДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 17:01:08 | Сообщение # 11
похоже что это мой случай. смотреть в разъеме или сам датчик?
Добавлено (22.Ноя.2015, 17:01:08)
а компьютерная диагностика его выявит?
YriyДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 17:14:03 | Сообщение # 12
Sereb, Его выявит самодиагностика. biggrin
А как её сделать тебе написал выше Кострома.
SerebДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 19:23:41 | Сообщение # 13
еше можно вопрос если это датчик скости спидометр будет работать или нет.? у меня работает
kostroma21Дата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 19:51:04 | Сообщение # 14
Спидометр работать в твоём случае будет.Если привод спидометра и сам датчик механически не рассыпались то спидометр работает.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 22.Ноя.2015, 19:58:48
SerebДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 03:45:55 | Сообщение # 15
спасибо
