| angel_pechali | Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 00:10:46 | Сообщение # 1 |
| Мужики. Такая проблема, и за слетевший на радиаторе клеммы датчика вентилятора, радиатор малость разорвало, заменил и залил воду. Катался месяц. Потом полетела ходовая машина стояла. В общем, перед холодами слил воду, подул в расширительный бачек и думал что все ок.. Ща уже пришли морозы, сделав ходовую заливаю ож и вижу у себя новую проблему. Вода не циркулирует, а только выбрасывает жидкость с бочка. Справа с термостата патрубок горячий, с лево который чуть ниже теплый. Печка в обще ноль, не греет. Радиатор горячий только с верху, с низу холодный. Шланг с радиатора на бачек горячий. Шланчиг от термостата который уходит под инжектор, там подключен к ко мо то кажется клапану, с этого клапана по не многу льётся ож. Все патрубки при рабочем двигателе становятся под давлением, то есть твердые. Подскажите, что может быть? Три раза уже перизаливал в тоже самое.
Сообщение отредактировал angel_pechali - Четверг, 04.Дек.2014, 00:24:01 |
| Capten-den | Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 09:25:09 | Сообщение # 2 |
| поиск рулит http://espero-club.ru/search "нет циркуляции ож" закрыто
