Установка термостата ВАЗ
koschmarДата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 10:26:07 | Сообщение # 1
Хочу поставить термостат от ВАЗ-классика
Может кто то ставил, от каких ВАЗов патрубки покупали?
YriyДата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 12:05:14 | Сообщение # 2
koschmar, А нафига такой гемор? eek
lexa954Дата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 12:08:13 | Сообщение # 3
доороже выйдет,да и система там совсем другая
serg55Дата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 15:14:14 | Сообщение # 4
Я когда то такой на 402 двигатель ставил. Работал очень даже хорошо, гимор по установке был, но оно того стоило.
PahelloДата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 16:39:45 | Сообщение # 5
Но как? Зачем?
serg55, А каким боком 402-й похож на эсперовский?
koschmarДата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 18:01:19 | Сообщение # 6
Мне надоело, что во время прогрева давление сильно повышается и у меня с под шлангов травит, с таким термосом норм будет. Да и вообще они походу неубиваемые термосы
Сообщение отредактировал koschmar - Воскресенье, 12.Янв.2014, 18:02:30
S3rgaДата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 18:15:26 | Сообщение # 7
Мдааа, слов нет wacko Имхо, лучше найти причину повышенного давления в системе. А шланги/хомуты вообще менял?
kostroma21Дата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 18:16:33 | Сообщение # 8
Проверь стравливающий клапан в крышке расширительного бачка...скорей всего закис и у тебя слишком высокое давление в системе.Для начала приотверни крышку бачка и покатайся, проверь в нём ли дело.Если травить перестанет меняй крышку.
serg55Дата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 19:07:27 | Сообщение # 9
Pahello, Оба двигателя с верхним расположением термостата. Но на волговском 402 проще было сделать переделку. А на эперовском я бы наверное даже и не стал заморачиваться.
PahelloДата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 19:29:51 | Сообщение # 10
serg55, Я спросил о том, к чему твой пост на эсперо форуме?
serg55Дата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 19:43:55 | Сообщение # 11
К тому что с нижним расположением термостата (как у жигулей например) , система охлаждения двигателя более эффективна и термостаты там практически не выходят из строя. Ну и человек в первом посте спросил.
МатвеевДата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 20:03:54 | Сообщение # 12
serg55, Кто ж тебе такую глупость сказал про надёжность термостатов на классике?Идея изначально плохая,стоит проверить крышку расширительного бачка,поменять хомуты и посадить патрубки ОЖ на силиконовый герметик-результат 100%
ptwДата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 20:09:14 | Сообщение # 13
Я ставил и на форуме есть фото этого чудовища,
Кипит,нахрен этот колхоз если родной термоз в Ехзисте Китай стоит 170р и работает две зимы.
Автрц темы,не колхозь!
Добавлено (12.Янв.2014, 20:09:14)
Раз давление повышается смерти крышку бачка цена ей 100р
CosmonavtДата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 20:12:49 | Сообщение # 14
Тазовский дрыгатель вашпе супер супер .Эсперо отдыхает biggrin
sensei007Дата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 20:14:07 | Сообщение # 15
Не сравнивайте хрен с пальцем , на классике термостат особо не нужен два года ездил с выбитым термостатом и не парился, эсперо другая фигня , замерзнуть можно cry
