Крутится вентилятор без остановок
| maxim125777 | Дата: Воскресенье, 26.Авг.2012, 14:27:22 | Сообщение # 1 |
| Купил espero меньше недели назад, ездил всё устраивало. Сегодня утром съездил по делам, а по приезде домой обнаружил, что после выкл зажигания вентилятор продолжает работать. Думал, что как обычно, проработает 2 минуты и выключится, но он довольно таки долго работал. Закончилось тем, что вышел, скинул клеммы с акб, т.к. работал вентилятор без остановок. Скорость вент. большая. Мужики, подскажите что и где искать, т.к. машину взял недавно и еще не разобрался
| Hooligan | Дата: Воскресенье, 26.Авг.2012, 15:38:30 | Сообщение # 2 |
| от ветилятора посмотри куда провода идут. 100000% в салоне есть кнопка принудительного охлаждения, осталось найти её либо цепь в норму привезти
| Fess-1984 | Дата: Воскресенье, 26.Авг.2012, 17:47:28 | Сообщение # 3 |
| Quote (Hooligan) 100000% в салоне есть кнопка принудительного охлаждения Сомнительно, скорее всего реле залипло, или контакт на датчике ОЖ плохой. Реле находится в подкапотном блоке предов, там все подписано (правда по англицки) BLOVER RELAY если память не изменяет, их там два рядом, первой и второй скорости. А датчик находится на корпусе термостата, тот который двухпроводный.
| maxim125777 | Дата: Воскресенье, 26.Авг.2012, 19:31:02 | Сообщение # 4 |
| [quote=Hooligan]от ветилятора посмотри куда провода идут. 100000% в салоне есть кнопка принудительного охлаждения, осталось найти её либо цепь в норму привезти [/quote] нет такой кнопки..Добавлено (26.Авг.2012, 19:31:02) --------------------------------------------- Fess-1984, действительно дело было в релешке... но не которая в "черном ящике, где 6 предохранителей еще есть, а другая, видать старый хозяин приделал. просто отошел контакт. назад вставил, вентилятор остановился. всем спасибо, кто пришел на помощь! премного благодарен, мужики!
| Hooligan | Дата: Понедельник, 27.Авг.2012, 00:33:40 | Сообщение # 5 |
| ладно релюшка, но я одно не пойму, как он при выключенном зажигании крутился?!
| Pahello | Дата: Понедельник, 27.Авг.2012, 07:21:51 | Сообщение # 6 |
| Hooligan, Таки если старый хозяин накулибничал... Чего удивительного?
| Hooligan | Дата: Понедельник, 27.Авг.2012, 07:37:34 | Сообщение # 7 |
| ТАм походу без колхоза не обошлось. Ладно релюшка так релюшка
