Крутится вентилятор без остановок
maxim125777Дата: Воскресенье, 26.Авг.2012, 14:27:22 | Сообщение # 1
Купил espero меньше недели назад, ездил всё устраивало. Сегодня утром съездил по делам, а по приезде домой обнаружил, что после выкл зажигания вентилятор продолжает работать. Думал, что как обычно, проработает 2 минуты и выключится, но он довольно таки долго работал. Закончилось тем, что вышел, скинул клеммы с акб, т.к. работал вентилятор без остановок. Скорость вент. большая. Мужики, подскажите что и где искать, т.к. машину взял недавно и еще не разобрался
HooliganДата: Воскресенье, 26.Авг.2012, 15:38:30 | Сообщение # 2
от ветилятора посмотри куда провода идут. 100000% в салоне есть кнопка принудительного охлаждения, осталось найти её либо цепь в норму привезти wink
Fess-1984Дата: Воскресенье, 26.Авг.2012, 17:47:28 | Сообщение # 3
Quote (Hooligan)
Сомнительно, скорее всего реле залипло, или контакт на датчике ОЖ плохой.
Реле находится в подкапотном блоке предов, там все подписано (правда по англицки) BLOVER RELAY если память не изменяет, их там два рядом, первой и второй скорости.
А датчик находится на корпусе термостата, тот который двухпроводный.
maxim125777Дата: Воскресенье, 26.Авг.2012, 19:31:02 | Сообщение # 4
[quote=Hooligan]от ветилятора посмотри куда провода идут. 100000% в салоне есть кнопка принудительного охлаждения, осталось найти её либо цепь в норму привезти [/quote]
нет такой кнопки..
Добавлено (26.Авг.2012, 19:31:02)
Fess-1984, действительно дело было в релешке... но не которая в "черном ящике, где 6 предохранителей еще есть, а другая, видать старый хозяин приделал. просто отошел контакт. назад вставил, вентилятор остановился. всем спасибо, кто пришел на помощь! премного благодарен, мужики!
HooliganДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 00:33:40 | Сообщение # 5
ладно релюшка, но я одно не пойму, как он при выключенном зажигании крутился?!
PahelloДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 07:21:51 | Сообщение # 6
Hooligan, Таки если старый хозяин накулибничал... Чего удивительного?
HooliganДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 07:37:34 | Сообщение # 7
ТАм походу без колхоза не обошлось. Ладно релюшка так релюшка smile
