Сигнал АСС для магнитолы
boidaДата: Вторник, 28.Июн.2016, 21:20:00 | Сообщение # 1
Собираюсь ставить 2DIN магнитолу с блютусом, входящий звонок будит выключенную магнитолу если на красном проводе есть плюс.
Так вот если магнитола выключена но на красном проводе есть + то она жрет 1А, а это слишком много, можно и не завестись:)
На обычном аппарате просто соединял красный с желтым м подключал к плюсу от акб, тут нужно что то думать...
Подключать красный провод к зажиганию совсем не удобно, снял кожух руля и прозвонил контактную группу
замка в надежде найти нужный контакт - фиг там! В замке есть свободный контакт на котором присутствует + только в положении когда можно вытащить ключ, а во всех остальных никого. Если этот сигнал инвертировать то будет вполне то что надо.
Можно применить пятиконтактное реле но тогда оно будет жрать до 0,2А во время стояки, что то же многовато.
Быстренько накалякал простенькую схему которая бы удовлетворяла меня по энергопотреблению во время стоянки
В режиме стоянки схема потребляет не более 0.003А.
Схема собрана в корпусе нашего реле дворников, реле которое стоит внутри этого корпуса не годится, взял с платы сигнализации.
Прикрепления: 3471206.jpg (29.2 Kb)
RubansanДата: Вторник, 28.Июн.2016, 21:44:09 | Сообщение # 2
boida, во ты озадачился))) biggrin а как же в иномарках новых с потреблением?
Добавлено (28.Июн.2016, 21:44:09)
у меня вот на магнитоле есть два варианта отключения... просто выключить одни нажатием и будет светится панелька с часами на дисплее.. и удерживая ее она вырубится помоему полностью.... там даже я хз есть ли потребление нет, не озадачивался на замер потребляемого тока в реж.ожидании
boidaДата: Вторник, 28.Июн.2016, 21:44:44 | Сообщение # 3
Там все нормально, нужный сигнал есть в контактной группе замка - ключ вставил появился +, вытащил пропал.
sensei007Дата: Вторник, 28.Июн.2016, 21:44:49 | Сообщение # 4
вот маньяк biggrin
boidaДата: Вторник, 28.Июн.2016, 21:47:05 | Сообщение # 5
Если нет проблем с утренней заводкой то не забивай себе голову.
RubansanДата: Пятница, 01.Июл.2016, 22:20:14 | Сообщение # 6
boida, вроде летом ,весной и осенью нету)) ну и зимой нету , если не сильный морозняк и она не выебывается и заводится с первой попытки)) дальше идут уже танцы с бубенцами)))
boidaДата: Пятница, 01.Июл.2016, 22:27:44 | Сообщение # 7
Rubansan,
Еще раз повторю, что у меня будет стоять штатная 2-х диновая магнитола с блютусом, и этот блютус соеденен с телефоном даже когда майфун выключен.
Добавлено (01.Июл.2016, 22:27:44)
Щас, пока, стоит обычная магнитола. Прикольно, вынул ключ мафон выключился, заводишь он сам включается.
lexa954Дата: Суббота, 02.Июл.2016, 18:59:45 | Сообщение # 8
ну не знаю,а как на природе музыку послушать?у меня управляющий с сигналки, когда машина открыта музыка работает!машину поставил на охрану мафон потух
boidaДата: Воскресенье, 03.Июл.2016, 15:19:29 | Сообщение # 9
Не вытаскивать ключ из замка например.
У меня машина ночует в гараже снятая с охраны.
