нет звука
pritcha | Дата: Среда, 31.Июл.2013, 14:39:08 | Сообщение # 1 |
| доброго времени суток!у меня такая проблема:при езде как кочку поймаешь пропадает звук из колонок,хотя магнитофон(pioneer) и модулятор работают,на кочках или при повороте на право опять поёт.а вчера хлопнул водительской дверью мафон запел.понимаю что где то слабый контакт,не пойму где.выходы проводов из магнитофона смотрел нормально всё
S3rga | Дата: Среда, 31.Июл.2013, 15:10:57 | Сообщение # 2 |
| Звук пропадает со всех 4-х колонок сразу?
Эська любимая - катается SAAB 9-3SS 1.8i - ушел SAAB 9-3SS 2.0T - летает
Capten-den | Дата: Среда, 31.Июл.2013, 15:12:25 | Сообщение # 3 |
| наверно перетерлись провода в гофрах дверей.
pritcha | Дата: Среда, 31.Июл.2013, 15:18:12 | Сообщение # 4 |
| в дверях колонок нет,пропадает звук в задних колонках
JEFF | Дата: Среда, 31.Июл.2013, 21:46:58 | Сообщение # 5 |
| если лень искать,берешь новые провода и кидаешь по порогу и в багажник
S3rga | Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 11:27:20 | Сообщение # 6 |
| Цитата (pritcha) пропадает звук в задних колонках Хм... а арки задние у тебя в каком состоянии? Дырок сквозных нет? Может, в проводке уже беда, которая слева в арке проходит закидало грязью/водой, сгнило, вот контакт и пропадает. А так, если бы только на одной колонке звук пропадал, советовал бы сами динамики посмотреть. У них контактная площадка бывает ломается и проводки постепенно обламываются.
fog96 | Дата: Пятница, 02.Авг.2013, 01:59:58 | Сообщение # 7 |
| Цитата (pritcha) пропадает звук в задних колонках жгут задних динамиков закреплён в выштамповках железа задней полки. в багажнике. там перетирает на массу. микросхема в радиоточке встаёт в защиту. заизолировать потёртости...
pritcha | Дата: Четверг, 15.Авг.2013, 13:54:31 | Сообщение # 8 |
| спасибо всем за советы.походу проблема решена,по крайней мере 2 дня езжу с музыкой.снял магнитолу на проверку,знакомый мастер сказал,что все выхода работают номально.начал проводку шерстить.к задним колонкам все проводульки целые.снял обшивку передних дверей... динамики порванные,а в водительской двери контактная площадка поломана и проводки обломаны и я так думаю, что один из проводков перемыкал на массу.динамики вынул. 2 дня нормально,правда в эти 2 дня много не ездил.если что позже отпишусь,может не в этом причина
Espero52 | Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 13:38:53 | Сообщение # 9 |
| Ребят, то же самое, вчера просто вырубился звук с 4х динамиков, думал магнитола, поставил заведомо рабочую, все то же самое. Вчера при езде, она один раз пискнула, я понимаю что где-то не контакт, но я не понимаю как может быть сразу на 4х динамика. Добавлено (14.Окт.2014, 13:38:53) --------------------------------------------- Нашол где, в водительском динамике. Хреново в эспере проводка сделана
seven_1989 | Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 17:58:33 | Сообщение # 10 |
| Цитата Espero52 (  ) Нашол где, в водительском динамике. Хреново в эспере проводка сделана
так а кто музыку слушает с родной аудиоподготовкой? нужно провода прокладывать, а не ниточки
S3rga | Дата: Понедельник, 20.Окт.2014, 13:41:09 | Сообщение # 11 |
| Цитата seven_1989 (  ) так а кто музыку слушает с родной аудиоподготовкой? нужно провода прокладывать, а не ниточки Я лишь на задние колонки другие провода вешал. В передние двери протянуть нормальные так и не осилил Так на штатке и ездил, периодически переобжимая клеммы (гнили)
EsperoVod883 | Дата: Суббота, 25.Окт.2014, 09:38:20 | Сообщение # 12 |
Группа: Удаленные
| Все верно!Нормальная музыка начинается с проводов.
wap87 | Дата: Среда, 09.Мар.2016, 20:09:28 | Сообщение # 13 |
| Всем привет. Подскажите. Включаю музыку ( радио или диск) то звук не хрипит, проезжаю минут 20, все проходит. И так каждый раз как куда то еду.
