ТВ-Антенна
JEFFДата: Пятница, 27.Апр.2012, 09:11:20 | Сообщение # 1
Вообщем купил тв-антенну в машину,такую рогатую,которая ставится на стекло задней двери.теперь возник вопрос как тинуть провода к магнитоле.Ведь при открытии двери провод можно оторвать.Получается надо под обшивку двери а там сувать в жгут проводов стеклоподъемника.Вроде так правильно,но есть одно но,на конце провода антенны штекер и причем довольно большой,который не пролезет в дверь и стойку.отрезать его и когда везде просунуть на место прикрутить,так можно?
myrhyrnДата: Пятница, 27.Апр.2012, 12:27:37 | Сообщение # 2
Срезаешь штейкер с запасом. Снимаешь общивку двери ( 3 самореза и куча пистонов по-кругу). Вынимаешь концы резиновой трубки , что между дверью и стойкой. Просовываешь конец антенны сначала через дверь - в пространство между дверью и стойкой, потом в резиновую трубку, потом в стойку. Снимаешь накладку стойки (потдеть отверткой). Снимаешь накладку порога и накладку ЭБУ (справа) или накладку доп. блока реле (слева).
Протягиваешь провод внутри стойки, потом под накладкой порога и накладкой ЭБУ/Реле. Заправляешь провод антенны в жгут проводов (там разъемные стяжки). Протягиваешь под торпедой к мафону. Зачишаешь концы провода и куска со штейкером. Соединяешь скруткой (пайкой) и изолируешь изолентой или термоусадкой. Собираешь всю обшивку в последовательности обратной снятию. На всю процедуру 1-1,5 часа, если ни разу этого не делал. Провод практически везде можно просунуть пальцами, проволока не пондобится. Удачи !
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
JEFFДата: Пятница, 27.Апр.2012, 17:35:12 | Сообщение # 3
myrhyrn, smile прочитал после того как сделал biggrin прям точка в точку как и я делал) wink
myrhyrnДата: Пятница, 27.Апр.2012, 17:45:57 | Сообщение # 4
Quote (JEFF)
myrhyrn, прочитал после того как сделал прям точка в точку как и я делал)
Ну дык , старался, мыслил smile Ну ты хоть фотографиии антенны покажи , ТВ стало показывать лучше ?
JEFFДата: Пятница, 27.Апр.2012, 17:52:48 | Сообщение # 5
myrhyrn, тв просто стало показывать.до этого оно вообще не показывало.довольно хорошо smile
Прикрепления: 6346374.jpg (223.5 Kb)
PETER973Дата: Пятница, 27.Апр.2012, 18:13:39 | Сообщение # 6
JEFF, А антена Подольская ? Или забугорная ?
JEFFДата: Пятница, 27.Апр.2012, 19:59:42 | Сообщение # 7
PETER973, http://www.avtoprofi.ru/MRM-TV-01.html мадэ ин сенгапур smile у себя за 1190 взял
myrhyrnДата: Суббота, 28.Апр.2012, 12:31:28 | Сообщение # 8
Quote (JEFF)
о! отлично смотриться. а телек какой ? сколько диагональ , как прикрепил на торпеду ?
JEFFДата: Суббота, 28.Апр.2012, 17:21:51 | Сообщение # 9
myrhyrn, телек вот такой http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=6086281&clid=502. диагональ 7 вроде smile
myrhyrnДата: Суббота, 28.Апр.2012, 19:57:02 | Сообщение # 10
Quote (JEFF)
ага 7" диагональ, а вживую есть фотки ? Интересно как и куда ты его поставил ! Сам подумываю ... Только не определился пока с местом.
JEFFДата: Воскресенье, 29.Апр.2012, 13:00:07 | Сообщение # 11
myrhyrn, фотки сделаю позже.а поставил прям в штатное место.Хотел поменять с климатом местами,не получилось.экран когда выезжает то упирается в сопла воздушные wacko
myrhyrnДата: Воскресенье, 29.Апр.2012, 13:18:26 | Сообщение # 12
Quote (JEFF)
ааа, ясно. я просто сначала не понял что это однодиновая магнитола с выезжающим экраном. Я думал полноценный телек, типа вот такого
www.dealextreme.com.
