Снятие обшивки двери
| Orion11 | Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 10:27:00 | Сообщение # 1 |
| Парни, помогите, никак не могу разобраться как снять эту обшивку, а то динамик правый передний захрипел, и очень сильно этим раздражает!(
| DeeZy | Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 12:18:22 | Сообщение # 2 |
| раскручиваешь ручку, все болты там по очереди выкручиваешь с деталями, а потом вырываешь заклепки (обычно вроде одноразовые стоят так что запасись сразу ими чтоб потом обратно ставить). вот собстно и все
Эська 97г. 111111 пробега ультразвуковая чистка
| Capten-den | Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 12:46:06 | Сообщение # 3 |
| Кружком отмечены места крепления винтами под отвертку. Потом сдергиваешь с пистонов по кругу.
| Orion11 | Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 15:14:19 | Сообщение # 4 |
| Вот Спасибо огромное!)
| EDolgosheev | Дата: Четверг, 10.Май.2012, 22:37:09 | Сообщение # 5 |
| Ребят, оторвались пару железных штуковин, на которых клипсы держатся, кто-нибудь сталкивался с этой проблемой, как из присандалить обратно?)
Espero the best :)
| Subota-R | Дата: Пятница, 11.Май.2012, 01:31:45 | Сообщение # 6 |
| суперклей попробуй!
890пять540159три
| nblx_nox | Дата: Пятница, 11.Май.2012, 06:34:01 | Сообщение # 7 |
| У меня при снятии обшивки оторвалось металлическое крепление на самой обшивке, да так качественно - с мясом прям. Хорошо в том месте, где снаружи идут ручки на дверях а-ля подлокотник. Я его снял и уже на сквозную прикрутил с двух сторон при помощи металлических пластинок, и сверху прикрыл ее накладкой-ручкой.
| kirushin-mitrich | Дата: Суббота, 02.Июн.2012, 19:42:57 | Сообщение # 8 |
| Автору респект
| unf1984 | Дата: Суббота, 02.Июн.2012, 19:46:26 | Сообщение # 9 |
| Металлические железные штуковины хорошо клеятся на Момент-жидкие гвозди. Только вот надо, чтоб хотя бы сутки перед установкой клей высох.
Roads?.. Where we're going we don't need.. roads..
Сообщение отредактировал unf1984 - Суббота, 02.Июн.2012, 19:46:54 |
| oneginman | Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 15:48:55 | Сообщение # 10 |
| Capten-den, огромное спасибо!!!
| georg | Дата: Понедельник, 29.Дек.2014, 19:25:48 | Сообщение # 11 |
| Capten-den, здравствуйте а как снимается обшивка с задней двери, так же как и показано у вас на фото передней?
| Capten-den | Дата: Понедельник, 29.Дек.2014, 20:01:45 | Сообщение # 12 |
| так же, кроме бокового винтика.
| Sys4dmin13 | Дата: Вторник, 14.Сен.2021, 21:41:08 | Сообщение # 13 |
| Что задние что передние карты, открутил ручки, и снял
