Подключение проводов магнитолы
lesyar88Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 09:48:05 | Сообщение # 1
Подключение магнитолы, может кому пригодится:
1. REAR LEFT SP(-) - задняя левая - желтый провод
2. REAR RIGHT SP(-) - задняя правая - синий с красной полосой
3. AUTO ANT. - автоматическая антена - белый
4. ACC B(+) - плюс через замок зажигания - красный с желтой полосой
5. FRONT RIGHT SP(+) - передняя правая - белый с зеленой полосой
6. FRONT LEFT SP(+) - передняя левая - белый с черной полосой
7. REAR LEFT SP(+) - здняя левая - коричневый
8. REAR RIGHT SP(+) - задняя правая - синий
9. NEGATIVE GROUND - "ЗЕМЛЯ" минус - черный
10. LIGHT (ILLUMINATION) - подсветка - коричневый
11. BACK-UP B(+) - плюс с аккумулятора - красный с желтой полосой
12. FRONT RIGHT SP(-) - передняя правая - зеленный
13. FRONT LEFT SP(-) - передняя левая - зеленный
vikzag09Дата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 23:01:01 | Сообщение # 2
А куда подключать коричневый ?Который контролирует видео! По идеи он подключается к ручнику ,что бы только на стоянке смотреть....Как его обмануть куда подключить что бы видео всегда показывало!!!???? а то звук есть а видео нет пишет поставте на ручник(сука angry китайская)
LinkДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 23:08:02 | Сообщение # 3
цепани его просто на общий плюс и все
vikzag09Дата: Понедельник, 17.Июн.2013, 09:18:10 | Сообщение # 4
Цитата (Link)
на общий плюс
Это точно,не спалю? Я любитель экспериментировать,но магнитола новая 2 дня как купил жалко еще smile
Санёк971Дата: Понедельник, 17.Июн.2013, 09:25:40 | Сообщение # 5
У меня на массе,вроде...
Сообщение отредактировал Санёк971 - Понедельник, 17.Июн.2013, 09:32:44
LinkДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 10:02:00 | Сообщение # 6
хм, тогда надо смотреть схему от мафона, у меня на пролоджи был плюс
S3rgaДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 10:23:14 | Сообщение # 7
+1. У меня телевизор тоже на массе висит. Там суть какая. На ручнике стоит концевик, который замыкается на массу. Соответственно, ручник поднял - масса замкнулась, лампочка на приборке зажглась. Чтобы обмануть магнитолу, надо просто этот контрольный провод цепануть на постоянную массу. И все дела smile
vikzag09Дата: Понедельник, 17.Июн.2013, 16:41:24 | Сообщение # 8
Ни кого не обвиняю,но чуть не спалил! Подключается лично на моей к массе
devicenДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 18:16:58 | Сообщение # 9
Всем привет. Купил магнитолу без МР3 (usb-aux-sd card-radio) подключил провода как описано выше, но не заработало, дело в том что остался один провод без дела, на магнитоле 12 проводов а в машине 13, и еще не понятно кое что, подключил наугад т.к в списке нет таких позиций: 12v plus и 12v + memory
roevtrДата: Суббота, 30.Май.2015, 18:39:58 | Сообщение # 10
люди а антену как правильно подключить именно сам штекир а не механизм
ВладимирsДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 10:40:55 | Сообщение # 11
какой штекер? У магнитолы или в багажнике? Первое описано выше. А второе- дак там к штекеру и в антенну провода одинаковых цветов идут.
Проголосовало: 1230
