  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Автозвук (Общага)
janexДата: Суббота, 28.Июл.2012, 23:58:10 | Сообщение # 91
vovannet, идея в том что тюльпаны не надо отрезать, а надо их и втыкать в разъемы на магнитоле...
а насчет второго - ну засунуть провода вместо тюльпанов можно... закрепить их и т.д.
Октавия - катается
89О1182950О
S3rgaДата: Воскресенье, 29.Июл.2012, 00:29:24 | Сообщение # 92
Quote (vovannet)
к усилителю можно подключить аудио кабель без помощи тюльпанов?
Можно, если на усилителе есть разъем низкоуровневого входа. А он далеко не на всех моделях усилителей встречается. А вот выходы на тюльпаны сейчас имеет, по-моему, даже сама простая бюджетная голова.
vovannetДата: Воскресенье, 29.Июл.2012, 11:43:57 | Сообщение # 93
у меня тоже на голове есть RCA выходы. но я пытался свои коаксилы подключить, при помощи тюльпанов в разьемы. но ни чего не заиграло. или эти RCA разьемы предназначены специально для подключения к усилителю? вы уж извините за такие тупые вопросы.
janexДата: Воскресенье, 29.Июл.2012, 12:42:02 | Сообщение # 94
vovannet, да, они для усилителя)
Октавия - катается
89О1182950О
vovannetДата: Воскресенье, 29.Июл.2012, 15:20:31 | Сообщение # 95
тогда все теперь стало понятно:) спасибо что разжевали
Capten-denДата: Воскресенье, 07.Окт.2012, 13:56:33 | Сообщение # 96
Quote (Spentem883)
Как решить данный трабл?
сделать тише-дешевле некуда biggrin
janexДата: Воскресенье, 07.Окт.2012, 14:57:54 | Сообщение # 97
Spentem883, посмотреть сколько аккум выдает, мб устал уже) потом генератор.. а вообще 2-ой аккум было бы неплохо)
Октавия - катается
89О1182950О
andersen73Дата: Воскресенье, 07.Окт.2012, 18:10:16 | Сообщение # 98
Spentem883, Сила какая стоит?
collapsДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 09:19:33 | Сообщение # 99
Quote (Spentem883)
Какая сила стоит?Силу чего тебе сказать?Не понял вопрос.
Диаметр сечения силового провода. И, кстати, как вообще организована проводка до всего этого? Как выведены "+" и "-"?
collapsДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 13:23:31 | Сообщение # 100
Ну, сечения достаточно. Тогда, как вариант - все-таки, плохой минус. У нас машинки старые, местами гнилые, может быть разность потенциалов между точкой подсоединения минуса АКБ и точкой подсоединения минуса усилителя. Радикальный вариант решения - кинуть минусовый провод усилителя напрямую на АКБ. Кстати, это можно проверить, кинув провод достаточного сечения по воздуху между этими точками (это чтобы пол-салона напрасно не раскидывать smile ).
Кстати, совсем забыл, дохлый АКБ - это тоже очень плохо smile
Сейчас заметил про кондеры - минусы усилителей, надеюсь, к минусам кондеров подключены?
И какой смысл подключать кондер меньшей емкости перед кондером большей?
Сообщение отредактировал collaps - Понедельник, 08.Окт.2012, 13:29:15
andersen73Дата: Понедельник, 08.Окт.2012, 19:24:32 | Сообщение # 101
Spentem883, провода по моему китай,типа мистери они стальные омедненные.+ и - проведи новые от аккума и провода купи КГ-25 или КГ-35 сварочные медные.
S3rgaДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 20:43:46 | Сообщение # 102
Spentem883, мое мнение, что он ничуть не лучше тех проводов, которые у тебя уже имеются в машине. В качестве силовых я бы на твоем месте присмотрелся бы к проводам, которые тебе порекомендовали ранее - к КГ. А межблочники, имхо, можно и не менять.
collapsДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 23:08:51 | Сообщение # 103
Да ладно вам, сразу провода менять. Сначала на срез посмотреть надо, ножом поскоблить, может все-таки медь, всякое случается. Хотя, КГ - это хорошо, только гибкость у него плохая, уложить сложнее.
S3rgaДата: Четверг, 11.Окт.2012, 14:13:04 | Сообщение # 104
Spentem883, если честно, не знаю. В АВТО-49, например, и у меня в магазинчике АВЗ я их видел. А так, думаю, в нормальных магазинах, занимающихся продажей аудио компонентов для авто.
andersen73Дата: Четверг, 11.Окт.2012, 14:52:55 | Сообщение # 105
Spentem883, в магазинах по продаже электрики,кабеля в авто магазинах нет их
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
