Автозвук (Общага)
СчастливчикДата: Четверг, 01.Дек.2011, 02:02:45 | Сообщение # 61
JEFF,
cranky
S3rgaДата: Четверг, 01.Дек.2011, 09:47:53 | Сообщение # 62
Счастливчик, ты же не знаешь, какой пионер был до этого smile
JEFFДата: Четверг, 01.Дек.2011, 19:04:43 | Сообщение # 63
пионер был не хорош,одно могу сказать.вообще много времени провожу в машине и хочется смотреть телек.а алплайн за 30 р не очень хочется покупать)))
S3rgaДата: Пятница, 02.Дек.2011, 13:28:32 | Сообщение # 64
У меня у самого медиа-центр мистери стоит уже 3 года, проблем с ним абсолютно никаких нет, музыку качает хорошо (колонки все решают), в нем есть все, что душе угодно (кроме, пожалуй, выдвижного монитора), стоил тогда всего лишь 8 тысяч (да и то брал со скидкой как последний товар). И какой смысл переплачивать В РАЗЫ за то же самое у именитых производителей? smile
JEFFДата: Пятница, 02.Дек.2011, 18:05:51 | Сообщение # 65
S3rga, yes у меня саб еще мистери в гараже валяется,провода кинул,осталось подключить.но пока не буду,пока колонки новие не куплю smile
LiFДата: Пятница, 30.Дек.2011, 21:21:04 | Сообщение # 66
Наткнулся на интересные статейки,может кому пригодится
http://www.avtozvuk.com/rubriki/sys_daewoo.htm
S3rgaДата: Четверг, 15.Мар.2012, 11:41:27 | Сообщение # 67
Ребята, а кто что знает по следующей проблеме. Имею в машине компоненты, описанные в моей подписи ниже. Сейчас конкретно интересует связка "4-х канальный усилитель Adagio и подключенные на него саб Sony и колонки Kicx" (хотя они и не важны). Проблема в следующем - постоянно горит желтая лампочка низкого уровня напряжения на усилителе sad Данная проблема была с самого первого момента подключения системы, когда еще даже колонки были штатные и на усилке висел лишь один саб. Питающий провод идет напрямую с АКБ, сечение 8 мм. Боролся с этим траблом и установкой конденсатора (не помогло), и заменой силовых проводов в машине (снова не помогло, хотя генератор после этой операции стал давать ровное напряжение не ниже 13,8В постоянно), сейчас и генератор сам поменял вынужденно, правда б/у (но выдаваемое напряжение им такое же, все равно не помогло). В чем косяк, то усилителю не хватает? sad Сейчас на нем еще и колонки висят, но, повторюсь, они не влияют на общую картину. Раньше до замены проводов зачастую усилок уходил в блокировку. Сейчас такой проблемы нет, но лампа все равно продолжает гореть sad
Toredo161Дата: Четверг, 15.Мар.2012, 12:08:46 | Сообщение # 68
S3rga, этот зловещий индикатор "клиппинг" можно погасить следующими способами:
1. Проверь прочность обжима клемм на всех элементах силовой проводки;
2. Проверь все точки соединений и подключений силовой проводки на предмет окисления, по возможности промой паяльной кислотой и пропаяй;
3. В целях профилактики зачисть все клеммы на усе, проводах, на предохранителе (колбе) и главное аккумуляторе;
4. Если ничего не помогает поставь на пробу аккум 75Ач заведись, набалтай музла и смотри на клиппинг;
5. Если панацея не найдена, снимай усилок открывай путь к плате и смотри на челостность большие конденсаторы которые торчат в цепи питания, смотри на них верхушки с насечкой (не прорвало ли их, если да они поднимаются и масло вытекает ) если накрылись, меняй, можно ставить большей емкости.
Надеюсь, что нибудь поможет smile
Daewoo Espero 2.0 CD, АКПП, 1997г.в. Корея, пробег 169тык.
S3rgaДата: Четверг, 22.Мар.2012, 09:53:54 | Сообщение # 69
Toredo161, благодарю. Буду копать. Но что-то внутреннее мне подсказывает, что дело скорее всего именно в пятом пункте sad Т.к. такая проблема была всегда и буквально с самого первого только подключения усилка, еще на абсолютно новых клеммах и обжимах.
Toredo161Дата: Четверг, 22.Мар.2012, 16:56:23 | Сообщение # 70
Серега, отпишись как решишь проблему smile
S3rgaДата: Пятница, 23.Мар.2012, 11:07:47 | Сообщение # 71
Toredo161, постараюсь, если не забуду angel Просто заниматься этим буду явно не скоро еще, когда гараж появится и на улице совсем тепло станет smile
janexДата: Пятница, 23.Мар.2012, 13:14:02 | Сообщение # 72
Уважаемые профессионалы в звуке)
необходим ли конденсатор в систему 4 канального усилителя 850 ватт + саб DLS (хз какой мощности)?
на усь будет подключен только саб
Октавия - катается
89О1182950О
Сообщение отредактировал janex - Пятница, 23.Мар.2012, 13:14:19
Capten-denДата: Пятница, 23.Мар.2012, 13:23:03 | Сообщение # 73
janex, если часами с выключенным движком не будешь слушать музон то не нужен, по крайней мере у меня тоже мощный усилок и 4 колонки на нем кондера нет.
Toredo161Дата: Пятница, 23.Мар.2012, 18:50:41 | Сообщение # 74
janex, ставь силовой провод 0Ga на + , а - тяни минимум 4Ga, лучше 2Ga и от аккумулятора и кидай с багажника на массу цепани (т.е. к усилку подходит 2 провода).
На провода ставь латунные обмедненные клемы (обжимай от души), на аккумуляторе тоже клему + поменяй на спец позолоченную или просто латунную (на крайняк старую зачисть).
Если так сделаешь, то конденсатор будет попросту не актуален, и даже в более мощных системах.
janexДата: Пятница, 23.Мар.2012, 19:37:54 | Сообщение # 75
Toredo161, блин я уже комплект мистеревских проводов купил((((( провода наверн те кину, а клемы тогда сделаю как ты советуешь.
Capten-den, успокоил немного)))
вопрос возник из-за мерцания габаритов при включенной аварийке на холостых)
Октавия - катается
89О1182950О
