Разбор Эсперо Ростов-на-Дону
MaKcuMДата: Суббота, 30.Авг.2014, 00:13:52 | Сообщение # 256
Цитата trast ()
на выходных попробую по глубже поискать, где то ж лежит, зараза)))
Поищи пожалуйста, у меня друг там будет в первых числах сентября, как-раз в Аксае. cool
starley161Дата: Понедельник, 01.Сен.2014, 21:25:26 | Сообщение # 257
День добрый. Нужен расширительный бачок ОЖ, и радиатор печки
trastДата: Пятница, 05.Сен.2014, 01:03:23 | Сообщение # 258
Бачка нет, да и был он от машины с абс
Радиатор печки только под ремонт, течет
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
MaKcuMДата: Пятница, 05.Сен.2014, 23:35:41 | Сообщение # 259
Дим, а меня не порадуешь? cool
trastДата: Суббота, 06.Сен.2014, 23:49:30 | Сообщение # 260
извиняй, что то совсем забегался, не искал еще, обязательно постараюсь найти
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
MaKcuMДата: Четверг, 18.Сен.2014, 00:23:49 | Сообщение # 261
[quote=trast;230756]извиняй, что то совсем забегался, не искал еще, обязательно постараюсь найти[/quote]
Постарайся, Дим. Пока у меня друг там.
Добавлено (18.Сен.2014, 00:23:49)
Ну что там, что-нибудь нашлось?
trastДата: Суббота, 04.Окт.2014, 14:12:34 | Сообщение # 262
Обновим список...
Форсунки
Датчики ДАД, СО
Стартер
Подкапотная проводка
Бензобак
ЭБУ
Вакуумный усилитель с кронштейном
Суппорта с колодками и шлангами
Вентилятор кондиционера (наружный)
Длинная полуось с приводами в сборе
Вертолет (свежий)
Кожух под вентилятор печки
Трос газа, сцепления
Воздуховоды от печки что на полу, для задних пассажиров
Салонная проводка
Весь салонный пластик, без двух задних порогов
Уплотнения дверей, капота, багажника
Уплотнения между крышей и дверями
Задние маленькие окошки и 3 дверных (без водительской)
Карман водительской двери (где ручка открывания внутри)
Двери задние в разбор
Блок управления печкой
Борода (вокруг рычага кпп и пепельница)
Кнопки на панели приборов (туманки, аварийка, рег. освещения и дворников, подогрев)
Переключатели поворотов и дворников + средняя часть
Соленоид багажника
Проводка багажника + под бампером
Салонная проводка
Патрубки охлаждения
Радиатор масла ГУРа
Корпус воздушного фильтра
Термостат (новый, не ставился)
Кронштейн генератора и ГУРа
Датчик педали тормоза
Пластик, закрывающий трапецию дворников (2 половинки)
Кожух вентилятора охлаждения (основного)
Рычаг выключения сцепления в коробке
Задние пружины
Лючок бензобака
Боковые резинки с крыльев передних (молдинги)
Крышка топливного бака
Крышка расширительного бачка
Маленький полукруглый лючок, прикрывающий маховик на коробке
Болты колесные (16 шт.)
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
genyДата: Пятница, 17.Окт.2014, 23:07:42 | Сообщение # 263
Состояние дверей?
Добавлено (17.Окт.2014, 23:07:42)
И правое переднее крыло интересует?
trastДата: Суббота, 18.Окт.2014, 01:25:33 | Сообщение # 264
В списке нет крыльев и двери только в разбор (все кроме железа)
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
Dimon12345Дата: Воскресенье, 19.Окт.2014, 13:02:47 | Сообщение # 265
Есть зеркало заднего вида левое электрическое?
trastДата: Воскресенье, 19.Окт.2014, 22:04:35 | Сообщение # 266
нету
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
ter77Дата: Понедельник, 20.Окт.2014, 12:12:27 | Сообщение # 267
Dimon12345, У меня есть, только еще не проверял.
ter
Dimon12345Дата: Вторник, 21.Окт.2014, 09:43:44 | Сообщение # 268
ter77, а какого цвета? мне синие надо)))
ter77Дата: Вторник, 21.Окт.2014, 10:02:31 | Сообщение # 269
Dimon12345, Не, у меня красное.
ter
LexaRnDДата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 18:14:24 | Сообщение # 270
А антенны автоматической не завалялось случаем? можно не особо рабочую
