Разбор Эсперо Ростов-на-Дону
morokow5Дата: Пятница, 01.Авг.2014, 10:51:39 | Сообщение # 241
trast, скажи, есть вот эта часть пластика с вод. двери. без ручки открывания двери?
Прикрепления: 0440858.jpg (44.4 Kb)
Сообщение отредактировал morokow5 - Пятница, 01.Авг.2014, 10:52:33
trastДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 23:17:12 | Сообщение # 242
есть, одна защелка отломана, не критично, 150 рублей самовывозом
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
morokow5Дата: Вторник, 05.Авг.2014, 23:14:15 | Сообщение # 243
trast, самовывоз с аксая? завтра на лимузин сгоняю там гляну. у меня тоже защелки выломаны:) вот хотел нормальную. а подставка капота вместе с пластмасской которая в кузове держится есть? а то отломалась(
YriyДата: Среда, 06.Авг.2014, 07:49:08 | Сообщение # 244
morokow5, Подставка капота в магазине копейки стоит.
trastДата: Вторник, 12.Авг.2014, 21:47:26 | Сообщение # 245
подставку смотреть надо, крепление новое где то было, найти бы...
Самовывоз либо с Аксая либо закину в машину и в Ростове можно пересечься (918-534-84-05)
Добавлено (12.Авг.2014, 21:47:26)
Обновим список...
Форсунки
Датчики ДАД, СО
Стартер
Резонатор + новая прокладка
Подкапотная проводка
Бензобак
Бензонасос
ЭБУ
Вакуумный усилитель с кронштейном
Суппорта с колодками и шлангами
Вентилятор кондиционера (наружный)
Длинная полуось с приводами в сборе
Вертолет (свежий)
Кожух под вентилятор печки
Трос газа, сцепления
Воздуховоды от печки что на полу, для задних пассажиров
Салонная проводка
Весь салонный пластик, без двух задних порогов
Уплотнения дверей, капота, багажника
Уплотнения между крышей и дверями
Задние маленькие окошки и 3 дверных (без водительской)
Блок управления ЭСП
Карман водительской двери (где ручка открывания внутри)
Двери задние в разбор
Блок управления печкой
Борода (вокруг рычага кпп и пепельница)
Кнопки на панели приборов (туманки, аварийка, рег. освещения и дворников, подогрев)
Переключатели поворотов и дворников + средняя часть
Соленоид багажника
Проводка багажника + под бампером
Салонная проводка
Патрубки охлаждения
Радиатор масла ГУРа
Корпус воздушного фильтра
Катушка зажигания
Термостат (новый, не ставился)
Кронштейн генератора и ГУРа
Датчик педали тормоза
Пластик, закрывающий трапецию дворников (2 половинки)
Кожух вентилятора охлаждения (основного)
Рычаг выключения сцепления в коробке
Задние пружины
Лючок бензобака
Боковые резинки с крыльев передних (молдинги)
Крышка топливного бака
Крышка расширительного бачка
Маленький полукруглый лючок, прикрывающий маховик на коробке
Болты колесные (16 шт.)
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
Dronik71Дата: Среда, 13.Авг.2014, 09:35:54 | Сообщение # 246
Двери задние гнилые?
Добавлено (13.Авг.2014, 09:35:54)
lexa954Дата: Среда, 13.Авг.2014, 10:14:28 | Сообщение # 247
Dronik71, ,битые,в начале фото было
bosДата: Пятница, 15.Авг.2014, 09:17:00 | Сообщение # 248
Сколько денег стартер?
Ралли - это Вам не шахматы, тут думать надо!
trastДата: Воскресенье, 17.Авг.2014, 01:21:06 | Сообщение # 249
1500
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
Cepera54Дата: Вторник, 26.Авг.2014, 13:38:54 | Сообщение # 250
стартер живой? очень нужен!
trastДата: Вторник, 26.Авг.2014, 23:06:29 | Сообщение # 251
живой, заводил без проблем
Добавлено (26.Авг.2014, 23:06:29)
подставка капота нашлась, отдам бесплатно, лежала в куче с черметом)))
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
Cepera54Дата: Среда, 27.Авг.2014, 08:10:55 | Сообщение # 252
ценник 1500? возможность отправки?
trastДата: Среда, 27.Авг.2014, 23:52:10 | Сообщение # 253
да, 1500
отправлю ТК автотрейдинг, пэк, за ваш счет
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
MaKcuMДата: Четверг, 28.Авг.2014, 09:23:34 | Сообщение # 254
Дим, консольку не нашел? cool
trastДата: Четверг, 28.Авг.2014, 23:25:46 | Сообщение # 255
на выходных попробую по глубже поискать, где то ж лежит, зараза)))
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
