Разбор Эсперо Ростов-на-Дону
AiSДата: Понедельник, 12.Янв.2015, 11:41:33 | Сообщение # 286
Цитата trast ()
ага, жопа помятая, морда начала гнить...
кузов в переплавке...сколько кг?
Добавлено (12.Янв.2015, 12:35:00)
эбу с датчиком ДАД...на сколько потянут и в рабочем состоянии... всё?
Добавлено (12.Янв.2015, 12:37:14)
переключатель -дальний+поворотов...в хорошем состоянии?
Добавлено (12.Янв.2015, 12:41:33)
ка постоянному покупашке.... smile smile smile
seven_1989Дата: Понедельник, 12.Янв.2015, 12:38:45 | Сообщение # 287
Цитата trast ()
Воздуховоды от печки что на полу, для задних пассажиров
сколько? если недорого, взял бы на опыты
ярослав1986Дата: Понедельник, 12.Янв.2015, 15:44:32 | Сообщение # 288
проводка инжекторная есть, на мозги и под капотом на датчики , состоянее и цена?
trastДата: Понедельник, 12.Янв.2015, 22:36:42 | Сообщение # 289
уже нету
200 рублей, забирай!
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
drupa7Дата: Понедельник, 12.Янв.2015, 22:37:34 | Сообщение # 290
trast,
Кстати, спасибо за стартер! Реально рабочий, на всякий случай перед установкой заменил только втягивающее (у меня было новое). Два дня - заводится без проблем! Да и так очень выручили - машина висела в сервисе на подъемнике, надо было срочно найти и купить все запчасти.
trastДата: Понедельник, 12.Янв.2015, 22:59:14 | Сообщение # 291
я не взвешивал, договорился чтоб приехали сами забрали, тысячи за две вроде отдал
ЭБУ с ДАДом за 500 нормуль?
Переключатель поворотов рабочий, в нормальном состоянии,
забирай все в сборе, с дворниками и серединкой рублей за 600
Добавлено (12.Янв.2015, 23:55:21)
Цитата drupa7 ()
trast,
Все понимаю, сам бывал в такой ситуации, если есть возможность всегда готов помочь!
Добавлено (12.Янв.2015, 23:59:14)
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
drupa7Дата: Понедельник, 12.Янв.2015, 23:33:47 | Сообщение # 292
trast,
Я тут подумал, раз уж жена все равно убьет за растраты по ремонту машины, было бы неплохо под шум волны купить еще некоторые вещи (чтоб не получать люлей потом за них)
- Вакуумный усилитель с кронштейном (это ж такая большая круглая черная железяка?). Это ж она иногда воздух подсасывает когда портится?
- Правый суппорт, а так же такая большая треугольная железка, в которую сверху крепится стабилизатор поперечной устойчивости (ее кусочек видно на фото выше где автогеном режут корпус)
- под ручником такой небольшой кусок пластика с кожей (у меня защелки на пластике отломались)
- сзади за ручником крышка отсека для мелочи (не знаю как он называется)...или сам отсек - утром гляну что там треснуло
- замок бардачка в салоне
- патрубок охлаждения - тот, который от термостата до радиатора (если не задубел от времени)
- если остались пружинки, которые стоят на оси педали сцепления (одна тянет вверх, другая вниз)
- на крышке багажника (внутри) декоративный пластик, который закрывает левый блок ламп (стопы, поворот, габариты)
- маленький полукруглый лючок, прикрывающий маховик на коробке, его тоже можно
вот... ответ можно написать в личку. Если я отвечу, значит после показа жене она меня не убила smile
Сообщение отредактировал drupa7 - Понедельник, 12.Янв.2015, 23:43:10
AiSДата: Вторник, 13.Янв.2015, 07:16:19 | Сообщение # 293
окей...отправляй по старой схеме 1100 и моя доставка(оплата за автобус)
в Волгодонск...8 9один9 897 пять 9 7 9...как отправишь позвони.жду.
Добавлено (13.Янв.2015, 08:16:19)
seven_1989, в ланоса хочеш вкорячить?
trastДата: Вторник, 13.Янв.2015, 21:09:25 | Сообщение # 294
AiS, оке, завтра постараюсь отправить)
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
seven_1989Дата: Вторник, 13.Янв.2015, 23:36:34 | Сообщение # 295
Да, задняя полусфера сильно потеет, там вообще воздуховодов нет
Добавлено (14.Янв.2015, 00:36:34)
trast, где забрать можно? В Аксай в четверг буду
AiSДата: Среда, 14.Янв.2015, 08:34:04 | Сообщение # 296
Да
я на опеле 4 гофры(пвх) на 25 кидал .2 с одной стороны 2 с другой...получилось хорошо-попробуй.
с зади тепло стало сразу .сначала 2 вывел в ноги и 2 на заднюю полку на стекло.хорошо стекло оттаеволо(не работал обогрев).
потом все в ноги сделал-
trastДата: Среда, 14.Янв.2015, 10:42:42 | Сообщение # 297
AiS, встречай добро))
Добавлено (14.Янв.2015, 11:28:30)
seven_1989, можно в Аксае, можно в Ростове, заранее набери, договоримся
Добавлено (14.Янв.2015, 11:42:42)
drupa7,
-Вакуумный усилитель с кронштейном - да, бывает, сосет, имеется
-Правый суппорт - есть
-большая треугольная железка, в которую сверху крепится стабилизатор поперечной устойчивости - что то не понял что это
- под ручником такой небольшой кусок пластика с кожей (у меня защелки на пластике отломались) - посмотрю
- сзади за ручником крышка отсека для мелочи (не знаю как он называется)...-скорее всего нет, посмотрю
- замок бардачка в салоне - нет
- патрубок охлаждения - тот, который от термостата до радиатора - посмотрю, вроде был
- если остались пружинки, которые стоят на оси педали сцепления (одна тянет вверх, другая вниз) - педальный узел вроде оставался, посмотрю
- на крышке багажника (внутри) декоративный пластик-скорее всего нет
- маленький полукруглый лючок, прикрывающий маховик на коробке - есть
на днях уточню, сегодня встал с температурой 39(((
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
Сообщение отредактировал trast - Среда, 14.Янв.2015, 10:44:35
ярослав1986Дата: Среда, 14.Янв.2015, 10:50:49 | Сообщение # 298
скорее всего это рычаг....
trastДата: Среда, 14.Янв.2015, 14:19:14 | Сообщение # 299
drupa7, -большая треугольная железка, в которую сверху крепится стабилизатор поперечной устойчивости
видимо да, ярослав1986 прав, это рычаг, где-то валялились под перепресовку сайлентов, но они не такие дорогие, проще сразу новые в сборе купить.
(Думал для профилактики на хонде поменять, 10 000 один нижний рычаг, вот это капец не адекват((()
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
seven_1989Дата: Среда, 14.Янв.2015, 19:50:59 | Сообщение # 300
trast, ок, телефон в подписи актуален?
