  • Страница 4 из 5
Нужна помощь
вадилаДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 17:32:52 | Сообщение # 46
да нет нефига новость!
Добавлено (25.Ноя.2016, 17:32:52)
так а как тогда работает двигло?
vodila
kostroma21Дата: Пятница, 25.Ноя.2016, 17:43:05 | Сообщение # 47
Если ставить вазовский датчик положения дроссельной заслонки полярность тоже надо менять.
Добавлено (25.Ноя.2016, 17:43:05)
В смысле? sad
вадилаДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 18:02:12 | Сообщение # 48
Ну как всмысле в прямом он же тогда должен крутиться в другую сторону или какой там принцип работы если честно не знаю?
vodila
еспероДата: Суббота, 26.Ноя.2016, 08:42:00 | Сообщение # 49
а сами как думаете что это может быть проблема в трамблере или в чем то другом ??? я сам думаю что в катушке проблема но искру то дает он и тут у меня тупик короче прошу помочь вариантами поломки
sad sad sad sad
dadadada
kostroma21Дата: Суббота, 26.Ноя.2016, 09:16:47 | Сообщение # 50
Если мастер говорит что зажигание позднее то чо ему мешает довернуть трамблёр по часовой стрелке и сделать зажигание ранним?
Добавлено (26.Ноя.2016, 09:16:47)
Чота плохо понимаю о каком "двигле"речь...о двигателе или моторчике бензонасоса? sad
boidaДата: Суббота, 26.Ноя.2016, 10:54:31 | Сообщение # 51
вадила, Купи датчик без контактный от ланоса, у меня уже год работает.
еспероДата: Суббота, 26.Ноя.2016, 11:06:30 | Сообщение # 52
делаем ранним машина не глохнет но троит пзд думаю мб датчик холла как думаете??
Добавлено (26.Ноя.2016, 11:05:52)
и если поставлю другой трамблер проблема исчезнет??
Добавлено (26.Ноя.2016, 11:06:30)
другой то есть новый
dadadada
YriyДата: Суббота, 26.Ноя.2016, 11:26:34 | Сообщение # 53
есперо, Если ты поставишь другой трамблер (заведомо исправный) и машина начнет тупить, то дело не в трамблере. Поэтому лучше трамблер взять с машины , а не с магазина. А станцию меняй, а то разоришься.
еспероДата: Суббота, 26.Ноя.2016, 11:28:55 | Сообщение # 54
я в тупике
dadadada
kostroma21Дата: Суббота, 26.Ноя.2016, 12:33:36 | Сообщение # 55
Самый простой способ...ставь новый трамблёр...если всё нормально то дело было в трамблёре.Езди на новом а старый смотри чо с ним не так.
В сервисе денег больше оставиш чем трамблёр стоит.
Если уж купил трамблёр то его и ставь.
tanya_sht22Дата: Воскресенье, 04.Дек.2016, 16:05:24 | Сообщение # 56
нужна помощь, спустило колесо, в лС
kostroma21Дата: Воскресенье, 04.Дек.2016, 16:20:21 | Сообщение # 57
Хош чтоб подъехали,подкачали? biggrin
CyberfoxДата: Пятница, 09.Дек.2016, 21:44:38 | Сообщение # 58
kostroma21, Таня зовут...видимо))) из Львова))) надо сказать ей что все будет, скоро подъедем-не на эсперо, но подъедим
kostroma21Дата: Пятница, 09.Дек.2016, 22:31:06 | Сообщение # 59
Мутная какая то Танюшка из Львова...зарегилась на нашем форуме чтоб её накачали? biggrin
sergo90640Дата: Суббота, 17.Дек.2016, 00:13:25 | Сообщение # 60
  • Страница 4 из 5
