  • Страница 3 из 5
Нужна помощь
YriyДата: Среда, 26.Окт.2016, 09:31:35 | Сообщение # 31
Maksim1701, По снегу надо ездить с кожухом ремня ГРМ.
Выставляй метки, они сбились.
Было такое.
Maksim1701Дата: Среда, 26.Окт.2016, 11:31:14 | Сообщение # 32
Кожух стоит! спасибо полезу смотреть
170190
вадилаДата: Среда, 23.Ноя.2016, 21:30:10 | Сообщение # 33
Всем добрый вечер кто подскажет еду по трасе минут10 гдето100км потом на нетрали глохнуть начинает а так км50-60 нормально холостые держит.
vodila
kostroma21Дата: Среда, 23.Ноя.2016, 22:12:31 | Сообщение # 34
При выжатом сцеплении тоже глохнет?
вадилаДата: Среда, 23.Ноя.2016, 23:21:20 | Сообщение # 35
на выжатое сцепление никак не реагирует
Добавлено (23.Ноя.2016, 23:21:20)
перед этим поменял датчик на воздушном коллекторе вроде датчик температуры воздуха
vodila
kostroma21Дата: Четверг, 24.Ноя.2016, 09:26:52 | Сообщение # 36
Старый датчик чем не устроил?
sensei007Дата: Четверг, 24.Ноя.2016, 21:03:12 | Сообщение # 37
датчик скорости как вариант
вадилаДата: Четверг, 24.Ноя.2016, 23:50:37 | Сообщение # 38
купил тачку смотрю на датчике отломано место куда вставляется фишка и кокой-то дебил залил все это супер клеем и замотал изолентой это все естествено болталось я взял и поменял на другой.Но поставил опять старый взял другую фишку и вроде нормально,только обороты чуть плавают может дросель почистить ато я незнаю кода туда лазили или датчик дросельной заслонки впринцепе уже купил но неминял.
Добавлено (24.Ноя.2016, 23:50:37)
А датчик скорости разве влияет на работу двигателя? dry
vodila
YriyДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 08:30:49 | Сообщение # 39
вадила, Да. Мозги думают, что авто стоит, а он едет...
kostroma21Дата: Пятница, 25.Ноя.2016, 09:54:37 | Сообщение # 40
Чота мне кажется что не в ДС дело...если бы датчик умер то и при выжатом сцеплении ддвиг бы глох скорей всего sad
еспероДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 11:51:48 | Сообщение # 41
всем привет
вдруг от куда не возьмись проблема нагрянула с инжектором а точнее с форсами и лямдой устраняем эти неполадки и на следующий день не заводится автомобиль мастер говорит что проблема в коммутаторе еду на рынок покупаю ставим а изменений нет оставляю машину в сервисе на следующий день ставим другой аккумулятор машина завелась но троит как не знаю что на газ давишь а с выхлопа выстрелы идут тут мастер заявляет что надо трамблер менять полностью говорит что выстрелы идут от поздней искры в моторе получается что в мотор поступает бензин а искра опаздывает на 1.5 секунды и работает как трактор троит и даже выключается сегодня поехал в магазин мне говорят что трамблер новый на заказ стоит 25000тенге или 5000рублей и надо ждать неделю а б.у ни где нет хотел спросить ни кто не сталкивался с такой проблемой???
Добавлено (25.Ноя.2016, 11:51:48)
всем привет
dadadada
YriyДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 12:14:42 | Сообщение # 42
есперо, Хороший мастер.... sad Поменяй катушку индуктивности в трамблере.
А Эсперы есть рядом. Было бы неплохо заведомо исправный трамблер поставить. Или твой ему.
kostroma21Дата: Пятница, 25.Ноя.2016, 12:38:15 | Сообщение # 43
есперо, Посылай подальше этих сервисменов...тупо менять и сам сможешь и нехрен на СТО ездить.
вадилаДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 17:19:41 | Сообщение # 44
Всем привет Короче продолжается история с тем что глохнет двигло после езды на оборотах гдето после 2000 в этот день поменял бензо насос поменял датчик температуры воздуха но поставил старый всеровно глохнет поменял фильтор бензиновый и масло и что-то из этого всего повлияло насос поставил с ваза пекар грешу на него хотя невижу связи.Машина стоит на холостых работает норм руками дросель двигаю обороты держу отпускаю норм не глохнет воще нихера не пойму что повлияло.
vodila
kostroma21Дата: Пятница, 25.Ноя.2016, 17:28:22 | Сообщение # 45
Если ставил насос с ваза полярность при подключении менял?...у ваза и эперы разная полярность.
  • Страница 3 из 5
