дерганье машины при постоянных оборотах...
PhantomДата: Вторник, 06.Окт.2009, 06:20:16 | Сообщение # 61
himikxxx, ты вообще про чо тут пишешь то ? и кому?
Quote (himikxxx)
а ну типо 1:0, извени если зацепил......а чтож никто не подсказал а?
ReduktorДата: Вторник, 06.Окт.2009, 12:14:09 | Сообщение # 62
Да это мне было написано smile
himikxxxДата: Вторник, 06.Окт.2009, 16:56:48 | Сообщение # 63
Ладно проехали.....разобрались и хорошо.
ТОлько продажи колом стоят......ни одного звонка sad
maxidromДата: Пятница, 30.Окт.2009, 15:33:34 | Сообщение # 64
Скайте пожалуйста, что означает когда загорается желтая стрелка при движении на панели приборов?
Добавлено (30.Окт.2009, 15:33:34)
alatorДата: Пятница, 30.Окт.2009, 16:22:14 | Сообщение # 65
Quote (maxidrom)
Это означает, что необходимо переключить передачу.
Chevrolet Evanda
Sasha-ngnДата: Пятница, 30.Окт.2009, 20:49:44 | Сообщение # 66
alator, я бы +1 поставил за твой ответ. biggrin
DrostДата: Вторник, 23.Фев.2010, 19:30:14 | Сообщение # 67
Здрасьте всем!Сразу извеняюсь, что поднимаю тему, но пришла такая же проблема!Симптомы:
1-Дергаеться на ХХ(гуляют обороты) и при разгоне дергаеться
2-Пробивает Катушку зажигания и ИНОГДА (не всегда) ВВ провода
3-Где находиться коммутатор?
P.S. Ни че не менял.
Я это всё спрашиваю к тому,что может кто и починил за это время! biggrin
Сообщение отредактировал Drost - Вторник, 23.Фев.2010, 19:30:42
Max_EQДата: Вторник, 23.Фев.2010, 20:35:50 | Сообщение # 68
1. менять фильтр или бензонасос
2. менять провода
3. в трамблере
DrostДата: Среда, 24.Фев.2010, 08:37:23 | Сообщение # 69
Ясно, спасибо!
xplaneДата: Среда, 24.Фев.2010, 11:26:41 | Сообщение # 70
А скажите мне про убытки связаные с этой проблемой? shades
speedspiderДата: Пятница, 12.Мар.2010, 11:40:56 | Сообщение # 71
Подскажите, если катушка искрит вот в отмеченых местах ей кирдык пришел только менять
Сообщение отредактировал speedspider - Пятница, 12.Мар.2010, 11:43:15
сергей77Дата: Пятница, 12.Мар.2010, 12:00:23 | Сообщение # 72
дааа она у тя оч хорошо искрит даж на фото видно.меняй.
ПрохорДата: Четверг, 25.Мар.2010, 14:33:27 | Сообщение # 73
А что за волжские форсунки?
Е 585 ХЕ
ZigaДата: Четверг, 25.Мар.2010, 16:16:04 | Сообщение # 74
Прохор, От Волги инжекторной.
PhantomДата: Понедельник, 05.Апр.2010, 07:18:24 | Сообщение # 75
Парни, хочу поделиться, Как взял машину поменял сразу крышку трамблера, бегунок провода свечи, индукционную катушку в трамблере ... потом через какое то время заметил что искрит катушка, провода светятся, свечи в темноте, машина дергается при 2000об/мин.... короче менял свечи провода эфект на 1 один день... поменял модуль зажигания, пробовал ставить новую катушку зажигания(лежит в коробке), один фиг искрит... короче забил на это... с весной опять начал себе мозг взрывать, опять поменял бегунок провода, да еще о главном у меня бк стоит, так вот с год назад поставил предупредеждение о превышении оборотов двигателя 4500об/мин (по умолчанию 10000об/мин) так вот иногда (не всегда) когда глушишь двигатель то выскакивает Внимание превышениее об.дв. 6375об/мин...
И еще все это искрение и дерготня происходит на прогретом двигателе и с повышение оборотов за 2000 и далее пропадает....
Так вот на днях взял пива и полез полез в трамблер померять катушку. взялся за разьемчик снимаю и задел проводок biggrin зеленый (я за него не тянул) так вот он вывалился стою такой думаю бля новая же ... ну думаю ваще писец... порылся нашел старую померял 770 Ом замазал герметиком ее, поставил, завел завелась, ну ее на фиг пошел домой... на следующий день покатался не дергается вродеб как раньше... вечером опять взял пива приехал в гараж, закрыл двери гаража(темнота) двиг. прогрет был до 98гр. открыл капот ... и вот оно .... момент истины , ну ваще ничего не искрит... блин радости не было границ ... хотя кто его знает как фишка ляжет, мож опять начнется тоже самое...
и еще немного, старая инд.катушка которую я поставил родная я уверен на 99% на контактах есть маркировка А и В и есть ключ(пимпка) на нижней стороне, та которую я ставил от нексии по моему, на ней нет такого ключа и нет маркировки АиВ и провода по цвету наоборот, когда ставил не придал этому значения (завелась же и работает)
Вывод не все новое хорошее
Сообщение отредактировал Phantom - Понедельник, 05.Апр.2010, 11:11:15
