дерганье машины при постоянных оборотах...
ReduktorДата: Среда, 09.Сен.2009, 12:13:41 | Сообщение # 46
Quote (Phantom)
Короче мля ... и с новым модулем тоже самое ...один фиг дергается (но не искрит ни катушка ни свечи) остается только забить на это
Мда, печально. Остаётся последний вариант, как Макс советовал, смотреть проводку от трамблёра.
РобокопДата: Среда, 09.Сен.2009, 20:56:33 | Сообщение # 47
Может дело в разной компрессии в горшках.Может дело в убитых гидрокомпенсаторах,которые недозакрывают клапана,причин много.Мою эсперку тоже колбасит на холостых,зеркала трясутся как на камазе. Я,как и многие другие сказалбы что это норма для опелевских движков.Но, гуляя как то по рынку,видел(точнее слышал) как работала одна эсперка,движок работал в разы тише чем у меня,и самое главное как часики,без пропусков.
ReduktorДата: Среда, 09.Сен.2009, 21:32:59 | Сообщение # 48
Quote (Робокоп)
Не, не вариант. У меня например началось это резко, согласись, что компрессия резко не упадёт и гидрики в один момент не помрут (разброс компрессии не велик, да и гидрики при снятии распреда проверялись). Всё равно грешу на электрику dry
himikxxxДата: Понедельник, 28.Сен.2009, 23:35:36 | Сообщение # 49
Народ подскажите кто сталкивался!!!!
1 - 3 недели назад после заправки появились провалы при разгоне, думал просрётся - фиг там.
2- неделю откал с промывкой люкви молли в баке толку никакого.
3- после простоя пары дней на утро отказала форсуна(уже было такое сней) постучал по ней заработала, но двиган начал колбасить и троить, после чего задумался о замене форсунок со всеми вытекающими.
4 - сегодня утром форсуна умерла сафсем + непонятное подтраивание с провалами будто фильтр забит или насос сдох...исплевался пока доехал до работы!
5 - бегом в магазин, взял Бош 107, замена с промывкой рампы заняла пол часа, и час пытался по резьбе вкрутить подающую магистраль в рампу.
6 - заехал сразу на СО, тут как в всех в районе 5 - отрегулировали, но услышали в трамблере щелчки похожие на пробой электрический и расколбас ХХ вместе с показаниями СО.
7 - поменял бегунок с крышкой - ноль, топливный фильтр - ноль, новые свечи - ноль............расстроился честно после того как весь день прое...ся с ней!
8- на ХХ обороты гуляют, но работает более менее, а в движении рывки как будто за яйца её кто хватает!!!!
Чо делать????Кого ломать?
Сообщение отредактировал himikxxx - Понедельник, 28.Сен.2009, 23:38:31
alatorДата: Понедельник, 28.Сен.2009, 23:44:25 | Сообщение # 50
himikxxx, проверь бензонасос, если он не выдаёт нужное давление (примерно 5 атмосфер), тогда это из-за него.
Chevrolet Evanda
AndrewДата: Вторник, 29.Сен.2009, 09:55:08 | Сообщение # 51
тоже есть небольшое подергивание, а точнее не равномерный разгон. едешь на 3-ей. отпускаешь газ, а потом почуть поддавливать начинаешь педаль. начинается разгон, но пару мгновений небольшой дерг идет.
по свечам - посмотрел записи - почти 30тыс прошел на Денсо.
по проводам - поставил оригинал от эсперы (GM коробка). кто-то писал про качество проводов. нынче все провода сомнительного качества. на родных пришлось разгибать усы, что за свечу цепляются иначе был большой риск, что при снятии часть провода осталась бы на свече.
по передаточные числа - имхо бред.
заехал к пареньку двигателисту. подключил он компутер через разъем, что в нише пассажира. посмотрел, погонял двигатель и сказал, что форсунки смысла мыть нет. вроде все в норме. все время заправляюсь на лукойле, а вчера какой-то самолетный керосин залили там )) машина вылетает из под зада, дерг пропал.будем посмотреть.
1998г.в. в одних руках уже...
himikxxxДата: Среда, 30.Сен.2009, 22:35:43 | Сообщение # 52
Спасибо, но если это бензонасос, то думаю приразгоне еще хуже былобы.....а так на любых оборотах колбасит.....
Хотя когда рампу на гермитичность проверял слышал странные хрюки у насоса.
И что может щелкать в трамблере? как будто пробой?
[b]Добавлено[/b] (29.Сен.2009, 16:57:02)
Разобрал трамблер, все чистенько, никакого люфта магнита и т.д. побрызгал силиконом...пойду ставить
[b]Добавлено[/b] (29.Сен.2009, 22:53:03)
доехал до дома, ни чего хорошего...на холодную чуть меньше провалов, в пробке ..Опа, вышел на трассу опять получше, но так ездить низя...завтра поеду на диагностику пущай ищуть....
[b]Добавлено[/b] (30.Сен.2009, 22:35:43)
Привет Любителям! Именно любителям иначе язык не поворачивается!!! Сижу на форуме неделю, с того момента как начались проблемы и только один совет - проверь бензонасос!
МАЛАДЦЫ!!!! проверил сегодня - почти 8 давит и держит до 6!!! и что? провалы, дерганья при езде и т.д. как было так и осталось с учетом того что поменял все что можно!!!
НАРОД !!! кто там на форуме сказал что щелчки в трамблёре на работающем двигателе - ЭТО НОРМАЛЬНО????????
П......Ж и ПРОВАКАЦИЯ!!!!!
Хорошо матер знакомый и толковый попался после гемора с замером давления - с моих слов, полез под капот и первый вопрос - а что за щелчки?????
Стробоскоп в руки и ......4-й целиндр работает через раз!!!!!! меняю провод и О МАЙН ГОД!!!! МАШИНУ НЕ УЗНАТЬ!!!!!
ХХ - как будто приклеили стрелку!!!!
Разгон биля (с учетом новых форсунок канешно).......10-ки нервно курили по дороге, вместе со многими другими!!!!
Ребята а так давно не ездил на старушке своей!!! А она у меня с нуля.
Замерял расход - около 9 литров на 105 км в смешанном цикле! - такой же как до замены форсунок.
Так что всем удачи на дороге!!!!! Не жалею что поставил форсунки БОШ -107, отдать 2700руб и вспомнить что такое 2 литра - НЕ ЖАЛКО!
Жаль что собрался сей самолет продавать, альтернатив для замены сейчас найти сложно....я остановился на Сонате 6.
Так что будут вопросы обращайтесь!
Сообщение отредактировал himikxxx - Среда, 30.Сен.2009, 22:38:32
Al-nisДата: Среда, 30.Сен.2009, 23:30:11 | Сообщение # 53
Quote (himikxxx)
Мы ещё и компрессию по интернету можем замерить, не просто пробитый провод найти cool
himikxxxДата: Четверг, 01.Окт.2009, 12:51:13 | Сообщение # 54
Да понял я уже...что тут всё можно..... biggrin
romandraДата: Пятница, 02.Окт.2009, 20:46:27 | Сообщение # 55
подскажите на этой машине задние тормоза есть
Al-nisДата: Пятница, 02.Окт.2009, 20:48:19 | Сообщение # 56
Quote (romandra)
Ты о чём ваще?
ReduktorДата: Пятница, 02.Окт.2009, 21:02:04 | Сообщение # 57
Quote (romandra)
biggrin может не так хотел выразиться ? А так то на любой машине есть задние тормоза. Рычаг ручника между передними сиденьями ни о чём не говорит ???
Сообщение отредактировал Reduktor - Пятница, 02.Окт.2009, 21:03:02
romandraДата: Пятница, 02.Окт.2009, 21:05:40 | Сообщение # 58
да про машину конечно и такое жэ дерганье после 2000 об
ReduktorДата: Пятница, 02.Окт.2009, 21:17:17 | Сообщение # 59
Quote (romandra)
дак тут причин много может быть, почитай всю ветку, у кого что, то бензонасос, то трамблёр, один персонаж вобще всех обвинил, что ему по инету не определили, что у него один ВВ провод был пробит. Ты обрисуй проблему поподробней и что предпринимал для устранения проблемы.
himikxxxДата: Понедельник, 05.Окт.2009, 22:15:56 | Сообщение # 60
а ну типо 1:0, извени если зацепил......а чтож никто не подсказал а? smile
