  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
дерганье машины при постоянных оборотах...
asid111Дата: Пятница, 22.Май.2009, 21:34:08 | Сообщение # 1
Всем привет!
Есть проблема. При движении с постоянными оборотами двигателя( например на второй передаче - 2100 об) машина едет с рывками. Что самое интересное когда ездишь с ускорением и накатом - все нормально, но только стоит придержать педаль чтоб двигаться с постоянной скоростью - начинается...
Кто сталкивался с проблемой? Подскажите в чем проблема.
alatorДата: Пятница, 22.Май.2009, 23:00:59 | Сообщение # 2
asid111, у меня иногда такое наблюдается на 3й передаче на холодном движке, на СТО сказали - надо промыть форсунки. После промывки проблема осталась, на другом СТО говорили, что нужно поменять сцепление. На это я уже не повёлся, потому как дорогое удовольствие и по моему сцепление у меня нормальное. Я собираюсь в ближайшее время поменять форсунки, думаю пройдёт.
Chevrolet Evanda
asid111Дата: Суббота, 23.Май.2009, 07:26:42 | Сообщение # 3
форсунки я промывал, фильтра все новые стоят, свечи новые, насвечные провода новые, подключал к компьютеру на СТО - говорят что все в порядке. я даже компресию в цилиндах замерил(10-10-10.1-10.1), единственно что непомерил - это давление в топливной системе, куда не заеду - говорят что нечем померить...
Espero 2.0 CD, 1997 г.в.
РобокопДата: Понедельник, 25.Май.2009, 18:30:23 | Сообщение # 4
Клапан EGR заглушен?
У меня такая х..ня была после капиталки движка,тоже компресию мерял,все перелопатил.А дело было в нем.
PhantomДата: Вторник, 26.Май.2009, 06:13:19 | Сообщение # 5
да точно у меня тоже были подергивания с 1800-2100об/мин иногда проявлялось будто за авто за жопу держат при разгоне, на днях заглушил клапан ЕГР и все пропало, smile у меня на нем как оказалось порвана мембрана, сам шток ходил свободно, я думаю можно проверить мембрану, сняв шланчег с возд.коллектора и дунув туда и обратно, если нет вааккума значит порвана нах... или менять или глушить...
espedocДата: Суббота, 27.Июн.2009, 11:13:41 | Сообщение # 6
тоже заглушил не помоглооооо sad что делать то
одна хорошо, а две лучше
sTubДата: Суббота, 27.Июн.2009, 13:55:45 | Сообщение # 7
думаю форсунки нуна чистить/менять... было нечто похожее, но обороты плавали, да и иногда глохла при хх, замена на волжские возродила машинку smile
vexikДата: Среда, 15.Июл.2009, 01:14:16 | Сообщение # 8
у меня такая же фигня не приятная. что вы там говорили об каком то датчике "EGR". это что такое? где он находится и как его глушить? может у меня получится... хочу попробовать)))
СашокДата: Среда, 15.Июл.2009, 18:36:09 | Сообщение # 9
И снова. Ищи на главной.
Espero 2.0i 1996г.в
Max_EQДата: Среда, 15.Июл.2009, 22:21:34 | Сообщение # 10
asid111, судя по компрессии - движка убитая.
PhantomДата: Понедельник, 20.Июл.2009, 09:48:00 | Сообщение # 11
нда ...и уменя проблема осталась ... дергается на 2100 об/мин ...
Taran290Дата: Суббота, 25.Июл.2009, 23:59:55 | Сообщение # 12
Народ, а когда кто в последний раз осматривал вакуумный шланг на ДАД? Свой заменил на силиконовую трубку. На родном резиновые патрубки потрескались, возможно был подсос воздуха.
Taran290
vexikДата: Воскресенье, 26.Июл.2009, 08:57:04 | Сообщение # 13
а что такое ДАД? smile
Taran290Дата: Воскресенье, 26.Июл.2009, 09:19:09 | Сообщение # 14
Quote (vexik)
а что такое ДАД?
Датчик абсолютного давления.
Taran290
vexikДата: Воскресенье, 26.Июл.2009, 09:21:50 | Сообщение # 15
taran... я дико извиняюсь! а где он находится? рядом с чем? я просто не давно катаюсь на эсперо...
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
