Подушки двигателя
StarДата: Суббота, 20.Окт.2012, 12:42:44 | Сообщение # 241
Ребят а каталожный номер подушки на АКПП какой?
Подскажите пожалуйста!
Добавлено (20.Окт.2012, 12:42:44)
А в ответ тишина !
не мешай машине работать
Alex_StavropolДата: Среда, 13.Мар.2013, 00:31:14 | Сообщение # 242
Сегодня поменял правую подушку на оригинал, все вибрации, как рукой сняло - благодать!) А старая была просто ппц - сердцевина была полностью вырвана и сверху и снизу!
OleegДата: Среда, 13.Мар.2013, 13:32:38 | Сообщение # 243
Цитата (kostroma21)
В нашем экзисте сидят два барана...ни на один вопрос ответит не могут и не хотят.К ним надо идти с готовыми номерами тогда ещё чёта выпишут.
Согласен. Тоже когда то позвонил им в офис, была какая то непонятка с запчастью - ответ: "мы ничего не знаем, всё в каталоге"
LinkДата: Пятница, 03.Май.2013, 23:36:16 | Сообщение # 244
сегодня хотел поменять заднюю подушку и свернул голову болту что ее крепит к кузову, тот болт что в глубине, чего сейчас делать? попытаться высверлить?
PETER973Дата: Суббота, 04.Май.2013, 00:00:44 | Сообщение # 245
Чтобы удобней было высверлить, снимай кронштейн с вертолётом, и вперёд wink , секас тебя ждёт !
Эти болты, как и болты заднего крепления рычага я проливаю жидким ключом,потом пару ударов кувалдочки, пробую на заворот и после на откручивание. При установке мажу обильно резьбовым фиксатором, потом проще отвернуть будет smile
Сверлил этот болт, знаю, сочувствую killed
Сообщение отредактировал PETER973 - Суббота, 04.Май.2013, 00:01:19
polony210Дата: Среда, 15.Май.2013, 13:20:43 | Сообщение # 246
Вчера поменял правую и заднюю подушки, после чего появился стук как буд-то штаны косаются кузова, причем только на определенных оборотах, на хх все тихо и на высоких оборотах тихо. Везде все облазил - ничего не нашел. Подушки: Daewoo 902 896 06, Febest DM-003.Привинчивать подушки надо после того как опустишь двиг?
LinkДата: Среда, 15.Май.2013, 13:54:47 | Сообщение # 247
я думаю проблема в подушке Febest DM-003
LinkДата: Среда, 15.Май.2013, 13:55:41 | Сообщение # 248
цеплять может и глушитель о защиту и ролик генератора о кузов задевает
serg55Дата: Среда, 15.Май.2013, 15:12:44 | Сообщение # 249
Месяц назад тоже поменял все три подушки (оригинал-1500 руб.) - все хорошо.
polony210Дата: Среда, 15.Май.2013, 15:58:31 | Сообщение # 250
Link, вот от ролика кстати есть след на кузове, но я так понял что этот след остался от того что я опускал двиг, на заведенной при газовке от ролика до кузова сантиметров 5-7 и все равно слышен этот звук, даже если качать двиг до туда ролик не достает. Защиты двига нет. Я вот думаю может я притянул движку к подушкам, а потом убрал домкрат, так двиг выше стал.
LinkДата: Среда, 15.Май.2013, 16:06:36 | Сообщение # 251
может быть, по идее надо было сначала опустить потом затянуть
alex2x3xДата: Пятница, 31.Май.2013, 15:06:28 | Сообщение # 252
Привет, мужики. Подскажите, а левую подушку при замене нужно разгружать??
AlpineДата: Пятница, 31.Май.2013, 17:40:31 | Сообщение # 253
alex2x3x, Конечно нужно , как ты ее открутишь не разгрузив ?
alex2x3xДата: Пятница, 31.Май.2013, 20:21:57 | Сообщение # 254
Alpine, спасибо
merem09Дата: Вторник, 25.Июн.2013, 14:06:53 | Сообщение # 255
парни а может изза какой та подушки появиться синдром дёргания в момент когда отпустить педаль газа со вкдюченной передачей и потом если нажать на педаль как обычно чтоб дальше продолжать путь.,?
Добавлено (25.Июн.2013, 14:06:53)
и по грунтовке не проехать плавно не регулируя сцеплением ато ощущение от дёргания что гранаты вывернет и двиг с подкшек сорвёт
