Подушки двигателя
Max_EQДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 19:55:28 | Сообщение # 256
Так сказать -как быстро поменять правую опору двигателя:
Двигатель вывешивается на доске, опертой еще на две, лежащих на отбортовке крыльев. Стропа, домкрат - и двигатель висит.
Откручиваются два долта головкой на 14, которые крепят опору к кронштейну, откручиваются две гайки головкой на 17 и опора парает на шкив компрессора кондея. Домкратом опускает двигатель насколько позволяет подрамник снизу и вынимаем старую опору вниз, в сторону колеса.
В карман на кузове устанавливается новая, поднимаем обратно двигатель и вертаем обратно весь крепеж.
Фото установленной таким образом опоры:
На все работы - пол-часа времени и минимум инструментов. Не надо ничего корячится снизу, все делается одним человеком.
vikzag09Дата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 20:09:01 | Сообщение # 257
Max_EQ, Ставил родную?
LinkДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 20:09:53 | Сообщение # 258
Max_EQ, спасибо, я только из за гемора туда лезть не хочу, подушка уже год лежит новая)
Max_EQДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 20:24:18 | Сообщение # 259
Ну да, подушка родная - 90289606. 670р ценой. Опелевскую засунул куда-то в гараже - не смог найти.
Link, гемороя никакого - если скинуть воздухан, как на фото. Стронуть болты можно легко - ничего не прикипает.
КолянычДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 20:53:09 | Сообщение # 260
Max_EQ, Я делал не много иначе!
Просто ставил под поддон двигателя домкрат,через доску и так же снимал и ставил подушку!
Скинуть нужно воздухан и пластмассовую защиту двигателя!
По времени полчаса! biggrin
Max_EQДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 21:00:33 | Сообщение # 261
Ну, мне выбирать не пришлось - снизу защита стоит. На любителя: кому-то удобнее ползать под машиной, кому-то - наоборот. По мне, при температуре около нуля, приятнее сверху двигателя теплого smile
КолянычДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 21:03:12 | Сообщение # 262
Max_EQ, Дык снизу подушку в её карман удобней заталкивать! biggrin
Добавлено (02.Мар.2014, 21:03:12)
Даже не снизу,а сбоку ,со стороны колеса!
Max_EQДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 23:11:50 | Сообщение # 263
неа...сверху видно лучьше smile
P.S.
Спор ни о чем smile
Сообщение отредактировал Max_EQ - Воскресенье, 02.Мар.2014, 23:25:46
КолянычДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 05:17:47 | Сообщение # 264
Max_EQ, biggrin biggrin biggrin
МатвеевДата: Пятница, 11.Апр.2014, 22:31:24 | Сообщение # 265
А мне почему то оригинальной,правильной правой подушки хватило на 4.5 тысячи,и теперь вновь при резком сбросе газа при движении прям аж чувствуется как двигатель отклоняется,в чем причина кузов кривой?А ну и сразу скажу езда была не спокойной,трогался резко,передачки аж с толчком по кузову переключал,но всё равно как-то маловато её хватило то для оригинала..
Сообщение отредактировал Матвеев - Пятница, 11.Апр.2014, 22:35:23
vikzag09Дата: Понедельник, 28.Апр.2014, 18:44:27 | Сообщение # 266
Правую сменил через верх.минут 30. аж как то не интересно)) 2 ключа 17и 15. Дольше наверное колесо менять)).
Добавлено (28.Апр.2014, 18:03:29)
защиту двигателя не снимал.Приподнимал за шкив натежителя кондея.
Добавлено (28.Апр.2014, 18:43:24)
всю тему перечитал.Все что разжевано это то что правая только оригинал! А левая и заднея??? Пишится что ставят с нексии,а результат??
Добавлено (28.Апр.2014, 18:44:27)
Вся тема только о правой!
kostroma21Дата: Понедельник, 28.Апр.2014, 18:53:00 | Сообщение # 267
Значит те кто нексиевские ставил не обижаются...писать нечего ...ещё работают.У меня нексиевские стоят(сам ставил) только у меня дольше стоят чем ездили biggrin
vikzag09Дата: Понедельник, 28.Апр.2014, 19:15:36 | Сообщение # 268
kostroma21, biggrin пусть стоят.Ездить ты должен а они стоять))).
значит левую и заднию можно брать нексия?
kostroma21Дата: Понедельник, 28.Апр.2014, 19:43:24 | Сообщение # 269
Бери
yes
bruss17Дата: Вторник, 29.Апр.2014, 10:28:39 | Сообщение # 270
Задняя подушка тоже от Nexia уже два года или 50 тыс.пробега, как новая никаких намеков.
Оpel Mokka, Daewoo espero 2.0 1999г у жены.
