  • Страница 20 из 20
  • 18
  • 19
  • 20
Подушки двигателя
МатвеевДата: Пятница, 10.Окт.2014, 00:23:39 | Сообщение # 286
Коляныч, Фебест-гадость китайская
ВладимирsДата: Суббота, 11.Июл.2015, 15:06:48 | Сообщение # 287
Цитата MadCap ()
нужен совет: оригинал или аналог...
90289606 - 900р.
96227422 - 900р.
90250437 -700р.
1 - CAR-DEX - 470р.
2 - FEBEST -470р.
3 - FEBEST - 430р.
имеет смысл в данном случае экономить...?
спасибо!
Только не Febest! У меня вчера из правой подушки вырвало шпильки, которыми она к кузову крепится! Ставил лет 5 назад, в наличии кроме них ничего не было. Да, поначалу наслаждался тишиной.
Alex_svkДата: Суббота, 11.Июл.2015, 20:40:12 | Сообщение # 288
2 года назад брал правую подушку 90289606, сейчас диагностировали усталость и задней . При заводке брякает, да и вибрация на D с нажатым тормозом присутствует. Глянул оригинал 96227422 и немного офигел. Почти 1к за подушку surprised . Если бы зарплаты также в 2 раза скакали...) Знаю что ориджинал рулит, но скажите, может какие-то корейские допустимо взять на замену? типа AMD или ONNURI, Pmc, Ph. Кто что посоветует?
---->Я на DRIVE2<----
Сообщение отредактировал Alex_svk - Суббота, 11.Июл.2015, 20:58:37
CosmonavtДата: Суббота, 11.Июл.2015, 21:18:01 | Сообщение # 289
CAR-DEX ставь смело он и есть оригинал(резинки этой конторы идут на заводы деу),подушки проверены на моей машине.
Alex_svkДата: Суббота, 11.Июл.2015, 21:47:48 | Сообщение # 290
Насчет кар-декса насторожил этот отзыв именно насчет задней:
Цитата EGG ()
Менял весной заднюю подушку. Не почитав форума заказал на Экзисте Car-dex. К августу она уже просела хорошо, сейчас глушак стучит по защите. Сегодня заказал в Экзисте оригинал, посмотрим на сколько его хватит. Кар-декс не рекомендую.
antonyvgДата: Вторник, 24.Дек.2019, 13:34:12 | Сообщение # 291
Менял подушки на своей эспере, поскольку тут по моей модификации информации не нашлось, хотя вопрос задавался, решил, что пусть будет ответ.
Для обладателей версии 1.5 16V с АКПП, номера подушек, которые были у меня с завода:
Задняя, пострадала сильнее всего, стоял с завода: 96 129 783, подошел номер 96227422, встала без проблем, особой разницы не заметил, родного номера в наличии нет нигде.
Левая, стоит : 96 111 237, не заменил. От нексси не подошла, отличие в длинне боковины, на нексии они на равном расстоянии находятся, у эсперы одна площадка крепления ниже. Эта подушка оказалась в самом хорошем состоянии, следы износа есть, но еще послужит. Артикула нет нигде, но нашел аналог от Swag 57 92 4857 для японских вектр А, должна подойти, к нему же есть другие аналоги, которые бьются и есть в наличии.
Правая, пострадала сильно, но была получше задней, стояла 90 250 348, эта единственная, которую еще можно купить, но в моем случае заменил на 96227425 от Ланоса, вроде встала без проблем, значительной разницы не заметил.
Сообщение отредактировал antonyvg - Вторник, 24.Дек.2019, 14:26:24
  • Страница 20 из 20
  • 18
  • 19
  • 20
