Замена прокладки клапанной крышки ?! ..
ТепловозикДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 13:26:11 | Сообщение # 121
Wolgograd, где отверстие с палец? В сеточке? smile
WolgogradДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 13:31:57 | Сообщение # 122
Да нет выход,у сеточки площадь что малая,что гадать пусть дунет в патрубок,да и всё!!
ТепловозикДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 13:38:31 | Сообщение # 123
Wolgograd, И что ты этим проверишь? smile В сеточке 2-3 дырки будет и ты ничего не почувствуешь. Но для маслоотделения этого мало.
MotoROKRДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 15:47:11 | Сообщение # 124
у мас на 8 клапоной все прще, эту сеточку можно снять и пржечь, а у меня 16 клапанов и не могу здесь нарыть не какую информацию. и там все закрыто, нету доступа к сеточке, заливал АБРОЙ чисткой для карбюратора, результата не какого.
http://www.drive2.ru/users/motorokr/
cyklonДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 16:46:52 | Сообщение # 125
MotoROKR, у себя когда менял прокладку клапанной крышки, то именно чисткой карбов из баллона и заливал, а потом компрессором продул и все ок. У нас на 16кл там действительно ничего не разбирается, так что имхо только таким образом чистить, хотя если что то серьезно засралось то хз? Может дело не в этой сеточке, а в самом патрубке?
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
MotoROKRДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 22:32:16 | Сообщение # 126
cyklon, да в патрубке и забиваться то не чему.
вопрос ко всем, извеняюсь что вообще пишу не в тоц теме, но оаз уже начал здесь то продолжу.
вообще началось все с того, что обломились шпильки на голове, шпильки коллектора. так же гнало масло в трамблер, ну уже просто устал каждые 4 дня чистить бегунок трамблера, что бы завести машину. принялся снимать голову. при снятии обломил болт постели распредвала. шпильки высверлили. за работу отдал 1800. покрутил кален вал, поднял поршня в ВМТ, пошатал их, слегка двигаются, но вродебы кольца живые, значит в поршневую не лезим. заказал 22 болта крепления седел/постелей распредвалов (или как их там правильно?) прокладки - впускного, выпускного коллекторов, прокладку дроселя, головы и масленный фильтр. через недельку все прийдет.
вот теперь то тот вопрос, заказывать калпачки клапанов или нет. Впринцепи 500 рублей за 16 калпачков не дорого (аналоги по 30р) но может проблемма не в них, почему же в крышке сильное давление? и масло бежит в трамблер.
ypukДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 08:56:38 | Сообщение # 127
Я знаю только 2 причины высокого давления в картере двигателя:
1. Износ цилиндро-поршневой группы.
2. Нарушение вентиляции картера.
Однако, не стоит забывать, что кроме повышенного давления течь может быть из-за износа самих сальников или использования моторного масла со слишком низкой вязкостью.
ТепловозикДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 11:13:32 | Сообщение # 128
ypuk, верно. Только течет у него в трамблер, а там сальников нет smile И давит масло во впуск, там тоже сальников нет.
WolgogradДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 12:06:16 | Сообщение # 129
Впуск и будет тянуть,если маслосьем не держит,масло вместе с газами и тянет в коллектор.Под клапанной крышкой создается разряжение,коллектором впускным,для вентиляции,вот вместе с газами и масло фигачит.А если разряжения нет,или мало,тогда и будет во все щили травить.
ypukДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 18:35:06 | Сообщение # 130
Цитата (Тепловозик)
течет у него в трамблер, а там сальников нет И давит масло во впуск, там тоже сальников нет.
Ну, если уж на то пошло, колпачки - это те же сальники, только маленькие. shy
biggrin
Сообщение отредактировал ypuk - Понедельник, 11.Мар.2013, 18:36:10
WolgogradДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 18:39:55 | Сообщение # 131
Да никто и не оспаривает,что это не сальники,просто масло херачит под крышку клапанную,в избытке,часть попадает в впуск,а часть фигачит через что возможно!!
MotoROKRДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 20:42:55 | Сообщение # 132
ну раз масло по подает во впуск, значит сеточка не забита, то что остается?
WolgogradДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 21:43:40 | Сообщение # 133
Остается померить компрессию,и заменить колпачки,и все промыть,дроссель,РХХ и т.д.
ТепловозикДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 22:15:02 | Сообщение # 134
Wolgograd, какая связь бегущего масла во впуск, излишнего давления с колпачками? smile Я не вижу тут связи! Колпачки тут вообще не причем.
WolgogradДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 22:23:32 | Сообщение # 135
Излишнее давление-кольца,жор масла-кльца,колпачки!
