Замена прокладки клапанной крышки ?! ..
MotoROKRДата: Вторник, 12.Мар.2013, 00:05:54 | Сообщение # 136
компрессию щас не как не по мерять, голова снята smile но масло не жрала и с трубы черного дыма не было. кстати дросиль и рхх уже почищен)
http://www.drive2.ru/users/motorokr/
WolgogradДата: Вторник, 12.Мар.2013, 07:58:15 | Сообщение # 137
Ну белый дым,ещё валит,когда ож,в цилиндры попадает?!
MotoROKRДата: Вторник, 12.Мар.2013, 18:10:46 | Сообщение # 138
ну это уже другая тема, прокладки все равно все будут менятся
Добавлено (12.Мар.2013, 18:10:46)
Щас подул в сапун крышки клапанов, дует отлично, не какая сеточка не забита. какие теперь могут быть предложения?
StarДата: Вторник, 12.Мар.2013, 19:34:29 | Сообщение # 139
MotoROKR, Скинуть на время патрубок сапуна с клап.крышки не получится? Покататься или прогазовать со снятым? Может не из-за этого в трамблер давит?
не мешай машине работать
MotoROKRДата: Вторник, 12.Мар.2013, 21:57:19 | Сообщение # 140
Star, после установки головы будет видно, заодно и компресию померю
WolgogradДата: Четверг, 09.Май.2013, 19:57:27 | Сообщение # 141
Пацаны подскажите,чистил сеточку клаппаной крышки,непомню какой стороной прикручивыать сам колпак пластиковый,он с одной стороны как с заборником,с другой просто два отверстия,длинный хобот этот куда должен смотреть,к клюву,или наоборот к кабине????
Сообщение отредактировал Wolgograd - Четверг, 09.Май.2013, 20:01:00
MakarДата: Четверг, 09.Май.2013, 21:03:52 | Сообщение # 142
Заборником к клюву.
WolgogradДата: Четверг, 09.Май.2013, 21:19:55 | Сообщение # 143
А спасибо,разобрался,правильно,заборником к вентиль.картера.А на элкасте вообще жопа,мало того,что там показана крышка,без вентиляции,да еще горловина для заливке масла,стоит ближе к трамблеру,хрен знает как копируют!!!!
ТепловозикДата: Четверг, 09.Май.2013, 21:53:49 | Сообщение # 144
Это еще надо разобраться кто у кого скопировал не так smile На опелях шли крышки без вентиляции на некоторых двигах smile На некоторых даже ставили пластиковые крышки.
WolgogradДата: Четверг, 09.Май.2013, 22:15:19 | Сообщение # 145
Я имел ввиду,рисунок перевернут что-ли,посмотри,там горловина заливки масла,где трамблер,получаеться!!??
merem09Дата: Вторник, 25.Июн.2013, 14:25:47 | Сообщение # 146
Savoy я на счёт сеточки в крышке клапанной, я эту сеточку запарился мыть чем угодно, в итоге открыл газ чтоб пламя было точечным и обжёг эту сеточку, обжигал до красна и аккуратно постукивая чем либо стряхивал налипшую гарь,!!! самый лучший и быстрый вариант на мой взгляд
Добавлено (25.Июн.2013, 14:25:47)
а по поводу масла что течёт постоянно это мне кажется заводская особенность я и на двух опелях и на эсперо что только не выдумивал и из температутно маслостойкой резины вырезал и всё равно масло идёт при каком то удобном случае
kostroma21Дата: Вторник, 25.Июн.2013, 15:14:08 | Сообщение # 147
Сеточка чистится элементарно.Я высверлил сверлом на 4-5мм(сейчас уже не помню) место точечной сварки...весь набор развалился на отдельные сеточки.Теперь с ними можно делать чо хош smile .Я их просто металической щёткой до блеска отодрал и потом пакет чистых сеточек собрал на болтик с гайкой .При установке в крышку болтик не мешает smile
seven_1989Дата: Вторник, 25.Июн.2013, 19:02:26 | Сообщение # 148
ребят, сеточка стоит или 35 или 70рублей, не помню...на exist, номер кому надо могу написать, я свою мыл мыл, надоело
VKДата: Вторник, 25.Июн.2013, 20:18:14 | Сообщение # 149
Посадил крышку на герметик, никаких подтёков. Немного сопливит из под крышки маслозаливной горловины, а так всё ок).
Быть добру!!!)))
Сообщение отредактировал VK - Вторник, 25.Июн.2013, 20:18:37
merem09Дата: Вторник, 25.Июн.2013, 20:26:41 | Сообщение # 150
про сеточку я спрашивал еще в не далеком прошлом 2010году но продавцы говорили что нету таких в продаже вообще, что разочаровавшись прибег к отжигу, и что очень даже чисто чисто отвалились все нагары масла так что если вдруг у кого то проблемы с поиском сеточки жгите будет всё оК,!
