  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Замена прокладки клапанной крышки ?! ..
goosemanДата: Четверг, 16.Апр.2009, 18:23:23 | Сообщение # 1
Давит масло. Решил поменять прокладку клапанной крышки, вопрос следующий, какие нюансы стоит соблюсти при замене прокладки и стоит ли использовать герметик, слышал, что многие при замене не используют герметик ?! (Подсказали, что продается в магазинах красный высокотемпературный герметик)
AshesДата: Четверг, 16.Апр.2009, 20:46:53 | Сообщение # 2
у нас посажена на герметике, масло не, давит проблем не возникает. (прокладка пробковая) На будущее, так как ожидаеться ремонт, будучи в магазине купили пробкопую но уже прорезиненную.
Daewoo Espero 2.0, 1996 г.в цвет Чароит
alatorДата: Четверг, 16.Апр.2009, 23:23:41 | Сообщение # 3
Недавно тоже обнаружил выдавливание масла из под крышки. Проблему на время решил простым затягиванием болтов, в принципе помогло, масло больше не проступает. На всякий случай купил новую, пробковую. На счёт герметика консультировался в СТО, в котором прохожу ТО, при замене прокладки не обязательно использовать гериетик. Герметик рекомендуют использовать, если снимаешь крышку по каким то причинам и ставишь обратно старую прокладку.
Chevrolet Evanda
Сообщение отредактировал alator - Четверг, 16.Апр.2009, 23:23:59
Гоша07Дата: Пятница, 17.Апр.2009, 00:02:30 | Сообщение # 4
Посадил (сам!!!) новую (пробковую) на герметик (жалко штоли?) Протечки исчезли. Уже 20.000 как... Герметик рекомендую "Ультра Грей" (хотя наверно любой маслостойкий пойдёт...)
goosemanДата: Воскресенье, 26.Апр.2009, 18:50:19 | Сообщение # 5
Ещё такой небольшой вопрос.. Покупал прокладку крышки (около ~ 300 р), произвели замену, без герметика, хорошо затинули все болты, но масло стало давить ещё хуже, думаю дело в некачественной прокладке.. Слышал, что раньше в деревнях на классику сами вырезали прокладки из картона или других подручных материалов, есть смысл мучиться, вырезая такую прокладку, либо лучше найти лучшего качества в магазине ?! Может быть есть у кого-нибудь наглядная картинка прокладки крышки, либо может быть приблизительные размеры ?!
LinkДата: Воскресенье, 26.Апр.2009, 18:52:22 | Сообщение # 6
Quote (gooseman)
надо было не сильно тягать и равномерно, прокладку пробковую нужно
b0ltДата: Воскресенье, 26.Апр.2009, 20:13:15 | Сообщение # 7
Да всё правильно просто не надо сильно тянуть вот и вся проблема ! Я тяну от руки и чуть притягиваю прям чуть чуть если от души затянуть то будет лится ручьём !
Taran290Дата: Понедельник, 27.Апр.2009, 10:12:14 | Сообщение # 8
Всё верно. Сам недавно менял. Новая пробковая прокладка, без герметика. Легко обтянуть болты от центра к периферии. Теперь даже не потеет.
ThorДата: Понедельник, 27.Апр.2009, 10:30:15 | Сообщение # 9
Ставится опелевская прокладка и проблема забывается, на форуме есть тема про неё.
PhantomДата: Понедельник, 27.Апр.2009, 11:03:35 | Сообщение # 10
gooseman, еще поменяй уплотнительное(резиновое) кольцо трамблера
Max_EQДата: Понедельник, 27.Апр.2009, 11:30:30 | Сообщение # 11
ага, ставиться опелевская.... Только ее еще найти надо - такую, типа из линолеума. Я заехал как-то в магазинчик опелевский. Обычно в нем есть ВСЕ - вплоть до пистонов/болтиков. Про такую сказали что давно не видели. Товар не шибко ходовой. Ну, мало у нас дизелей...
Гоша07Дата: Понедельник, 27.Апр.2009, 21:36:34 | Сообщение # 12
На трамблёр подходит с наших восьмёрок-девяток. Недавно ставил...
007Дата: Пятница, 08.Май.2009, 17:49:07 | Сообщение # 13
Quote
А почему так дорого :-o ? Я опелёвскую пробковую за 77 рублей купил...
Audi 100, 2.3, 1992 есть...
serg55Дата: Пятница, 08.Май.2009, 20:50:33 | Сообщение # 14
06 38 735 Opel Прокладка клапанной крышки. Покупал в exist.
Она тёмно-красного цвета и напоминает по составу линолеум...
SavoyДата: Понедельник, 11.Май.2009, 18:54:51 | Сообщение # 15
Тут вопрос не только в прокладке. Их можно менять хоть 10 раз и все равно через 4-5 тыс.начнет гнать масло. Проблема решаеться просто с помощью 2-х шагов. 1-й шаг снимаем крышку, переварачиваем и смотрим. В месте где от крышки отходит трубка. Есть сетчатый фильтр. Он со временем забиваеться и за счет этого создаеться избыточное давление. Вот и начинает гнать масло через прокладку. Так вот раскручуем пог моему 4 балта, дотсаем этот фильтр и чистим его. Я например положил на 2 часа в промывочное масло. Данный сетчатый фильтр сделан из метела. Затем ставим фильтр на место. 2-й шаг покупаем опелевскую прокладку от 1,7 D и ставим ее. собираем все без герметика, он просто не нужен так как прокладка пробклвая. Затягиваем болты. И наслаждаемся отстутсвием течи масла . biggrin
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
