Замена прокладки клапанной крышки ?! ..
RuSSeLДата: Среда, 22.Июн.2011, 02:23:57 | Сообщение # 76
SexI, себе такую же поставил, резина с незначительными элементами пробки, перед заменой по совету продовца перед установкой смазал ее маслом, менял в паре сфильтром картерных газов, пол года не единого потека! p.s До этого две пробки по полтора месяца!
SexIДата: Воскресенье, 26.Июн.2011, 03:13:42 | Сообщение # 77
Как обещал фото резиновой чудо прокладки smile
LinkДата: Воскресенье, 26.Июн.2011, 18:51:28 | Сообщение # 78
материал больше похож на паронит
Лёха_85Дата: Воскресенье, 26.Июн.2011, 21:20:32 | Сообщение # 79
Да не, Link, паронит гладкий. Тоже сопливит через прокладку, буду резиновую искать.
SexIДата: Понедельник, 27.Июн.2011, 17:18:33 | Сообщение # 80
Quote (Link)
Может это так на фото кажется, но в реале это резина с вкраплениями пробки. И думаю что с такой прокладкой мои долгие "пляски с бубном " закончатся вокруг этой надоедливой клапанной крышки biggrin
andrey56Дата: Понедельник, 27.Июн.2011, 18:39:45 | Сообщение # 81
Пришла прокладка от Опеля, красная, вот она то и держит!!!
Андрей
lexa954Дата: Пятница, 16.Сен.2011, 19:20:03 | Сообщение # 82
ставил с дизельного опеля 1.7 держит третий год
serg55Дата: Пятница, 16.Сен.2011, 20:12:24 | Сообщение # 83
andrey56, Пришла прокладка от Опеля, красная, вот она то и держит!!!
+1 4 года
Добавлено (16.Сен.2011, 20:12:24)
Причем с ней раза три снимал клапанную крышку и не течет.
Kaspert1Дата: Суббота, 26.Май.2012, 13:21:41 | Сообщение # 84
Дело было так после замены прокладки стал закручивать клапанную крышку и вот когда остался последний болт я чуть поторопился и опа от излишнего усилия перетянул болт и крышка треснула вокруг болта! Подскажете есть ли смысл попытаться заклеить трещину герметиком или всё писец крышку под замену?
PahelloДата: Суббота, 26.Май.2012, 13:27:48 | Сообщение # 85
Kaspert1, Под замену... Какой нахрен герметик, на движке вся вибрация... Можно аргоном заварить, но думаю это цена бу крышки будет...
Kaspert1Дата: Суббота, 26.Май.2012, 14:05:27 | Сообщение # 86
Да я вот тоже предполагал идею с герметиком в топку просто хотелось удостовериться в этом. Огромное спасибо
YriyДата: Суббота, 26.Май.2012, 18:48:38 | Сообщение # 87
Kaspert1, Ты что монтировкой тянул такой маленький болтик.
emercomДата: Четверг, 31.Май.2012, 03:29:12 | Сообщение # 88
Купил пробковую прокладку, взял одну из дороких, специально не экономил. Так вот ее выдавливает даже при не сильной затяжке крышки. Раз пять снимал ставил и с герметиком и без. Когда намучился взял старую резиновую посадил на герметик и забыл. Теперь если что только резина.
PahelloДата: Четверг, 31.Май.2012, 04:39:36 | Сообщение # 89
emercom, Как вы их тянете? Там вроде бортик ограничительный стоит... Не помню уже.
Я брал одну из самых дешёвых! 22 рубля! Поставил её на герметик- второй год ни капли масла.
ТепловозикДата: Четверг, 31.Май.2012, 08:18:22 | Сообщение # 90
Тоже пробковая была. Поставил сразу на герметик и забыл. Зачем перетягивать то?
