Замена прокладки клапанной крышки ?! ..
LinkДата: Суббота, 29.Янв.2011, 18:41:31 | Сообщение # 46
ptw, а ты выступы стачивал?
аляскаДата: Воскресенье, 05.Июн.2011, 22:21:49 | Сообщение # 47
У нас в корее моторс эту прокладку за 400 руб. продают wacko
подписи для форумов
LinkДата: Воскресенье, 05.Июн.2011, 22:24:17 | Сообщение # 48
я ставлю пробковую за 39 рублей
аляскаДата: Воскресенье, 05.Июн.2011, 22:31:56 | Сообщение # 49
ты где их берёшь??? sad
подписи для форумов
LinkДата: Воскресенье, 05.Июн.2011, 22:38:26 | Сообщение # 50
экзист уж
Гоша07Дата: Воскресенье, 05.Июн.2011, 23:13:12 | Сообщение # 51
недавно купил (у оф. диллера): прокладка клапанной крышки, Э 90412303 - 375 р.
Р.С. старая (тоже пробковая+герметик) прослужила 70 тысяч.
SexIДата: Вторник, 07.Июн.2011, 02:51:36 | Сообщение # 52
Недели три назад поставил оригинальную прокладку 90412303 на хороший серый герметик, предварительно обезжирив обе поверхности. И что вы думаете, уже в одном месте начала потеть, пропуская через себя масло angry Это уже вторая прокладка за 2 месяца. Предыдущая была не оригинал, тоже пробковая Фэби по моему, сажал её без герметика на сухую, предварительно обезжирив обе поверхности. Потекла через 2 недели sad В этот раз думал хороший герметик поможет и родная прокладка, но не тут-то было. В общем буду искать резиновую прокладку и сажать её на герметик. Или же поищу крышку БУ или новую smile для опытов. Спилю на ней выступы и попробую посадить чисто на герметик. Свою "сыкотно" трогать smile
Добавлено (07.Июн.2011, 02:51:36)
Неужели Эниосовская синька 5-50 на столько зла wacko
Сообщение отредактировал SexI - Вторник, 07.Июн.2011, 02:52:10
AndrewДата: Вторник, 07.Июн.2011, 12:14:14 | Сообщение # 53
прокладку изначально ставлю без герметика, как начинает "сопливить" ставлю на герметик. после этого, как правило, забываю на очень долго )
1998г.в. в одних руках уже...
PahelloДата: Среда, 08.Июн.2011, 12:16:49 | Сообщение # 54
Если и с герметиком сопливит- то крышка погнутая...
Но вопрос не в этом.
А чем скажите отличается двигатель москвича-лады от движка эсперы?
Почему я всю жизнь клапанную крышку сажал на герметик и ни один двигатель от этого не пострадал?
Чем герметик американский за хз какую цену лучше казанского за 40 рублей?
Я разницы не вижу.
заказал в экзисте прокладку за 39 рублей, намазал её герметиком и забыл...
Просто за такую хрень, ка прокладка отдавать под 4 сотни рублей, ну как то не по мне. Думаете эта прокладка из чего-то другого сделана? Вон пост SexI, чуть выше тому подтверждение...
andersen73Дата: Среда, 08.Июн.2011, 12:48:19 | Сообщение # 55
Я сетку прожег прокладку от opelя 1,7 d поставил без герметика, полгода гоняю все сухо biggrin
berretДата: Среда, 08.Июн.2011, 14:50:11 | Сообщение # 56
я слышал что пробковую прокладку в масле варят перед тем как поставить
PahelloДата: Среда, 08.Июн.2011, 15:41:08 | Сообщение # 57
Quote (berret)
До полуготовности? biggrin
Представляю кастрюльку с кипящим машинным маслом у себя на кухне... biggrin
Купите герметик, намажте и почувствуйте себя счастливым человеком... wacko
SexIДата: Среда, 08.Июн.2011, 18:21:35 | Сообщение # 58
Крышка НЕ гнутая и не ведёная! Проверял на поверочной плите. Сеточка блестит как у "кота я....а." Я вот думаю, может я другой стороной поставил пластиковый кожух или как он там называется, который крепит сеточку к самой крышке на 2 болтах. Или же её другой стороной не поставить? Я просто уже не помню sad Может кто точно знает как она ставится? И кстати прокладка начинает сопливится именно спереди двигателя в районе этой сетки sad
Сообщение отредактировал SexI - Среда, 08.Июн.2011, 18:22:23
RestorGДата: Среда, 08.Июн.2011, 18:43:28 | Сообщение # 59
SexI, Пластиковая "хрень" ставится входом к клюву, там даже чисто логически можно сооброзить=)) +на сколько помню неправильно нельзя поставить=)
PahelloДата: Среда, 08.Июн.2011, 18:49:28 | Сообщение # 60
SexI, Ну чедес на свете не бывает...
Что мешает нормально помазать герметиком?
Ну или другой вариант: НЕ СУДЬБА!
