  • Страница 1 из 4
Колбасит двигатель
serjikДата: Пятница, 10.Янв.2014, 13:50:55 | Сообщение # 1
Начался расколбас двигателя и характерное глухое постукивание слышно даже в салоне.Диагност сказал нужно смотреть распредвал с постелью.Снимал крышку клапанов ничего не обнаружил.Компрессия 14везде.Может подшипник распредвала или что?Машину купил с этим дефектом бывший хозяин сказал что двигатель после капиталки.Какие будут вердикты?где копать?И не опасно ли это в будущем?Буду признателен любому ответу.Подушки все заменены
kpblcДата: Пятница, 10.Янв.2014, 18:15:20 | Сообщение # 2
В смысле расколбас? Трясет его ,или вибрация идет? Проверь состояние опор двигателя, особенно правую. При ее обрыве двигатель упирается в лонжерон корпусом натяжителя ремня генератора и вся машина дрожит.
Да, да, ув идел, что подушки заменены. Все равно проверь. Я летом купил опору Китай, она оказалась из жесткой резины, летом еще более-менее, а зимой резина задубела, и ужас уши закладывает. Пришлось найти оригинал, теперь все ОК
Моя Forza на Drive2
Сообщение отредактировал kpblc - Пятница, 10.Янв.2014, 18:17:51
serjikДата: Пятница, 10.Янв.2014, 18:27:58 | Сообщение # 3
Да дело в том что до замены опор такая же фигня была .Его трясёт с перерывами как будто рывками будто од--подклинивает что то
Добавлено (10.Янв.2014, 18:27:58)
Сегодня не заведенной машине смотрел на механизмы ролик натяжителя ремня генератора как то странно на валу ходит вверх вниз .Это нормально?
sensei007Дата: Пятница, 10.Янв.2014, 19:13:15 | Сообщение # 4
Всмысле? Как ходит?
serjikДата: Пятница, 10.Янв.2014, 19:17:49 | Сообщение # 5
Цитата sensei007 ()
Всмысле? Как ходит?
то натянет ремень то отпустит
6247771Дата: Суббота, 11.Янв.2014, 09:04:06 | Сообщение # 6
serjik,
Если при повышение оборотов ремень натягивает, а когда отпускаешь газ ремень дребезжит либо болтает, смотри ролик натяжителя, скорее всего слабая пружина
serjikДата: Суббота, 11.Янв.2014, 09:09:49 | Сообщение # 7
ок сегодня буду снимать и смотреть.Теперь хочу решить основную проблему по двигателю.Помпа не может подклинивать?
6247771Дата: Суббота, 11.Янв.2014, 09:17:28 | Сообщение # 8
serjik, может, а что именно тебя беспокоит???
serjikДата: Суббота, 11.Янв.2014, 09:44:08 | Сообщение # 9
В первом посте указал
6247771Дата: Суббота, 11.Янв.2014, 10:09:50 | Сообщение # 10
serjik, можешь начать с просмотра подушек двигателя и закончить зажиганием, в любом случае нужно смотреть машину, либо строить дагатки
serjikДата: Суббота, 11.Янв.2014, 10:16:46 | Сообщение # 11
да в том то и дело что подушки хорошие.Стучит и подклинивает какой то вал а какой не знаю?
6247771Дата: Суббота, 11.Янв.2014, 10:28:07 | Сообщение # 12
Сними ГРМ и посмотри все шкифы на биение, а так же все можешь вручную покрутить и повертеть
serjikДата: Суббота, 11.Янв.2014, 20:07:19 | Сообщение # 13
Наверное так и сделаю
Добавлено (11.Янв.2014, 20:06:53)
менял сегодня ремень грм помпу и ролик оказалось что ремень проскочил на три зуба теперь всё ок
Добавлено (11.Янв.2014, 20:07:19)
yuryespero078Дата: Суббота, 11.Янв.2014, 22:03:47 | Сообщение # 14
Помпа перед тем как умереть обычно подтекает, я однажды заметил течь ну думаю поезжу ещё немного, а она заклинила . В итоге 200 км. на верёвке домой . Заменил помпу ,ремень и ролик грм и всё
serjikДата: Среда, 22.Янв.2014, 18:04:55 | Сообщение # 15
У меня старая помпа вся внутри была ржавая.Выходит раньше была залита вода.Всё ничего но теперь комп выдаёт ошибку 21.Завтра буду смотреть дпдз
Добавлено (22.Янв.2014, 18:04:55)
Как то странно стал работать движок не пойму что стучит распредвал или коленвал и ещё его колбасит как будто подклинивает что то вот ссылка на видео извините видео с мобилы http://youtu.be/ylyBV2-IqcA
  • Страница 1 из 4
