  • Страница 3 из 4
Колбасит двигатель
КолянычДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 12:48:57 | Сообщение # 31
Цитата maloy_bes ()
- при разгоне начиная с первой скорости и последующие раскручивая двигатель до 6000-6500 оборотов, примерно на третей скорости, но бывает уже и на второй такое ощущение что пропадает искра
Слушай,а какая скорость на второй передачи при 6000-6500 оборотов ???
На моей машинке после 90 км/ч на второй скорости хоть 8000 об/мин,быстрее не поедет,просит третью !!! biggrin
Может коробка не расчитана на это,а ??? biggrin :D biggrin
Сообщение отредактировал Коляныч - Понедельник, 17.Фев.2014, 12:50:01
maloy_besДата: Вторник, 18.Фев.2014, 08:49:38 | Сообщение # 32
на второй при оборотах 6500-6700 скорость в районе 80 км, а на третей при этих же оборотах 120-130 км, с коробкой все в порядке, эта проблема недавно началась, а машина у меня уже три года!
КолянычДата: Вторник, 18.Фев.2014, 09:14:07 | Сообщение # 33
Честно сказать никогда не раскручивал движок до таких оборотов-зачем ???
У меня на второй передаче 80-85 при 4500-5000 об/мин!
Сообщение отредактировал Коляныч - Вторник, 18.Фев.2014, 15:50:53
maloy_besДата: Вторник, 18.Фев.2014, 19:57:22 | Сообщение # 34
что то показатели не совпадают!!! на эси с заводским двигателем и коробкой второй вариант просто не возможен!!!да и первый, потому что у наших двигателей отсечка стоит на 6700!!!
КолянычДата: Вторник, 18.Фев.2014, 20:59:06 | Сообщение # 35
maloy_bes, Сегодня специально проверил,80 км/час при 5000-5100 об/мин на второй передаче!!! biggrin
kostroma21Дата: Вторник, 18.Фев.2014, 21:05:51 | Сообщение # 36
Поршня не повыскакивали? biggrin
КолянычДата: Вторник, 18.Фев.2014, 21:31:21 | Сообщение # 37
kostroma21, Да нет нормально,а вот как при 6700 об. не выскакивают-не знаю!!! biggrin
maloy_besДата: Среда, 19.Фев.2014, 12:47:35 | Сообщение # 38
ничего не выскочет, не просто так же конструктора поставили отсечку на двигателе именно на этих оборотах, и ставят ее на сколько мне известно не в критической зоне, т.е. не тогда когда выскакивают поршня и т.д.! и опять же они ее не от балты на этих оборотах ставят, а после многочисленных проверок!
евген93Дата: Вторник, 06.Май.2014, 15:02:52 | Сообщение # 39
на есперо нет отсечки
ptwДата: Вторник, 06.Май.2014, 17:00:58 | Сообщение # 40
она везде есть,нет только на мопедах
евген93Дата: Вторник, 06.Май.2014, 23:21:34 | Сообщение # 41
ptw, и где же она??сколько не крутил двигатель нет ее!!!на жигулях классике тоже есть??))
ptwДата: Среда, 07.Май.2014, 00:08:18 | Сообщение # 42
не до упора крутит, на жигулях и везде где есть ЭБУ двигателя есть отсечка.
serjikДата: Воскресенье, 11.Май.2014, 14:11:21 | Сообщение # 43
Забрал я авто с ремонта была полная капиталка.Работает тихо но вот проблему так и не решил его колбасит как будто один цилиндр работает с пропусками.Проблема была до капиталки и осталась после.Мастера сказали что это не механическая проблема.Менял все что можно вплоть до форсунок.Единственное не заменил бензонасос и комутатор.Где что еще смотреть.Выставляю трамблер как положено ему стоять то обороты начинают скакать как угарелые.Пришлось поставить чуть позже тогда они стоят как вкопанные но машина начала при разгоне чуть чуть тупить.Еще выхлоп не равномерный как будто с пропусками
S3rgaДата: Воскресенье, 11.Май.2014, 23:38:32 | Сообщение # 44
евген93, правильно говорят. Отсечка есть, он она не такая явная что ли в сравнении, например, с опелями древними. 6700 и все, лично проверял на своей.
GIZДата: Понедельник, 12.Май.2014, 10:09:00 | Сообщение # 45
serjik, посмотри магнит в трамблёре, может треснутый...
  • Страница 3 из 4
