  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
Стучат гидрокомпенсаторы
yuryespero078Дата: Пятница, 07.Авг.2015, 18:11:29 | Сообщение # 181
Я где-то уже писал про гидрики. Пока не заполнились двигатель колбасило не по-детски минуты 2 или 3 ,а потом всё нормально стало.
konver77Дата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 11:36:53 | Сообщение # 182
yuryespero078, да в ом то и дело что ничто что ни стучит стук ушёл (один рокер был с выработкой)
Добавлено (09.Авг.2015, 11:36:53)
В общем искра есть,свечи заливает, подскажите кто разбирается, мог ли клапан зависнуть или что, хотя поверил всё ещё раз, сухари на месте у всех, неужели совпала замена гидриков с другой неисправностью. ведь до замены всё нормально было.
P.S. свечи бензином вроде закидывает, не маслом, это я про маслосъёмные колпачки.
P.P.S. всё таки одна свеча потрогал вроде как в масле, походу троит из за этого, нарушил колпачки маслосъёмные((((
Сообщение отредактировал konver77 - Воскресенье, 09.Авг.2015, 14:26:54
ВладимирsДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 18:32:34 | Сообщение # 183
метки...
konver77Дата: Понедельник, 10.Авг.2015, 19:16:33 | Сообщение # 184
Владимирs, да всё в норме с метками, дымок сизый и свечка одна в масле диагноз ясен короче)))
dantoДата: Суббота, 19.Мар.2016, 21:21:20 | Сообщение # 185
подскажите что за клапан стоит в голове, как раз на масляном канале компенсаторов впускных или выпускных клапанов?
Прикрепления: 8662921.jpg (28.6 Kb)
boidaДата: Суббота, 19.Мар.2016, 23:48:40 | Сообщение # 186
danto, клапан избыточного давления в голове(многим людям его не хватает:))) чтоб гидрики сильно не зажимало. при привышении какого то давления он открывается.
dantoДата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 04:26:43 | Сообщение # 187
а может из за его не исправности стучать компенсаторы? и есть ли способы его проверить?
Orange53Дата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 10:17:24 | Сообщение # 188
danto Вы сами гидрики проверяли ? обычно этот клапан никто не трогает .
dantoДата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 18:56:57 | Сообщение # 189
гидро компенсаторы новые, коромысла новые, но стук так и не прошел
RubansanДата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 20:22:52 | Сообщение # 190
danto, масло неподходить может.. а еще может быть износ распредвала в постели...
dantoДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 04:55:35 | Сообщение # 191
с распредвалом такая история в постели он немного болтается когда она снята. а вот когда ее ставишь на место он сидит плотно и нет не какого люфта. постель ставил на место без компенсаторов и коромысел.их устанавливал потом с помощью специального съемника. Так же когда проверял люфт ремень грм и трамблер не был установлен. То есть распредвал не в че не упирался, и ему не чего не мешала. вечером запишу звук как постукивает
RubansanДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 21:01:35 | Сообщение # 192
danto, люфт вот если есть продольный, то это обычно износ стопорной пластины со стороны трамблера... решаетеся ее заменой или шлифовкой вроде. а вот если поперечный люфт (верх-низ) то тут скорее всего нужно распред вынимать и промерять его микрометром... ну и постель саму промерить... у меня тоже есть люфт с одной стороны незначительный, верх-низ... он должен будет уйти при заполнении маслом рабочих зон в распреде и постелях самих... масляная подушка должна создаваться... так то это не особо критично ) но мало приятно ))
dantoДата: Вторник, 22.Мар.2016, 12:34:36 | Сообщение # 193
а стук слышен какой нибудь посторонний ?
RubansanДата: Вторник, 22.Мар.2016, 19:02:46 | Сообщение # 194
danto, пока нет=)) мотор еще не установил))
dantoДата: Среда, 23.Мар.2016, 19:20:04 | Сообщение # 195
понятно)) хорошо дашь просраться ей по трассе, двигатель потом как часики работает, а вот когда по городу ездишь больших оборотов не дашь наченается слышен стук компенсаторов
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
