Не заводится ?! Причина ?!
fostrixДата: Среда, 20.Фев.2013, 11:46:22 | Сообщение # 121
Подскажите пожалуйста возникла проблема, после замены расходников (масло, фильтр маслянный, топливный фильтр). Заводится с 1го раза проблем нету, через секунд 10 обороты падают машина глохнет, чуть жду, завожу, заводится нормально, и опять глохнет, если даю газ, держу обороты на 1.5 - 2 тысячи пока не прогреется. Когда машина прогрелась обороты продолжаются скакать но в пределах 800 - 1000 оборотах, но машина не глохла. Через день стало хуже даже на прогретой стала глохнуть, во время движения стало дергать, может заглохнуть на светофоре... Предложили поменять датчик холостого хода, но не помогло. Может подскажите в чем проблема?Где искать?
Max_EQДата: Среда, 20.Фев.2013, 12:00:47 | Сообщение # 122
может топливный фильтр "наоборот" поставили
fostrixДата: Среда, 20.Фев.2013, 12:05:19 | Сообщение # 123
[quote=Max_EQ]может топливный фильтр "наоборот" поставили [/quote]
Нет, мастер ещё показывал тут In а тут Out... Ну мне кажется она бы себя так не вела... Может бензин гавеный, его ещё пол бака плещется...
Max_EQДата: Среда, 20.Фев.2013, 12:11:15 | Сообщение # 124
ну, могли, если меняли воздухан, оторвать фишку с датчика температуры - она обычно мешает.
fostrixДата: Среда, 20.Фев.2013, 12:15:32 | Сообщение # 125
нет, датчики поменял на новые после замены фильтра, они в хламе были...
PATRONДата: Среда, 10.Апр.2013, 21:01:51 | Сообщение # 126
доброго времени суток,проблема следующая, заводилась машина глохла сама через время,работала немного глохла,не заводилась потом опять заводилась и через время глохла, лазил по форуму выяснил,датчик хола, заменил до кучи с крышкой трамблера и бегунком, щас не заводится вообще искра есть, бензин есть, когда завожу хлопает выхлопуха, и еще случайно заметил что плюс клема на акуме нагревается когда завожу..... у меня предположения кончились в тупике.....
kostroma21Дата: Среда, 10.Апр.2013, 21:17:34 | Сообщение # 127
Так когда стартером долго маслаеш она наверное и должна нагреваться.Если сильно греется проверь контакт клема-акум,клема-провод.
Добавлено (10.Апр.2013, 21:17:34)
Свечки менять не пробовал?
КолянычДата: Среда, 10.Апр.2013, 23:08:13 | Сообщение # 128
Да и проверь , не срезало ли шпонку на приводе ГРМ ! sad
PATRONДата: Четверг, 11.Апр.2013, 07:43:57 | Сообщение # 129
я их в феврале новые поставил, когда пытался заводить три из 4х сушил сегодня попробую новые поставить и еще на раз на всех четырех проводах искру проверю, так как проверял со старыми проводами и уже сделанным трамблером и на двух проводах, искра была, потом новые провода поставил искру уже не стал проверять не видел смысла она есть. но перепроверю....
ты имеешь ввиду зубья? на ремне или что за шпонка, туда полезу когда все проверю, не охото туда залазить, ибо дорого, если лезть то там менять все надо будет так как там всему уже много времени....
я еще думаю может на веревке потаскать попробовать? это не черевато? с моими симптомами?
КолянычДата: Четверг, 11.Апр.2013, 08:04:42 | Сообщение # 130
Для начала проверь метки !
Если они. не совпают , то хоть неделю таскай на тросу - не заведётся !!! sad
PATRONДата: Четверг, 11.Апр.2013, 08:09:28 | Сообщение # 131
а их можно проверить при минимуме разбора авто, я крышку отгибал чтоб исключить разрыв грм, он не порван, конечно со сто процентной уверенностью сказать что зубья на ремне не срезало не могу...
КолянычДата: Четверг, 11.Апр.2013, 08:26:30 | Сообщение # 132
На шкиве ремня генератора есть риска . которая должна совпадать с меткой на пластиковой защите ремня ГРМ !
А вообще , лучше снять шкив привода генератора ( 4-е болта ) и проверить метки ! cry
PATRONДата: Четверг, 11.Апр.2013, 20:27:51 | Сообщение # 133
да я леньтяй) но придется,спасибо! сегодня вечером займусь потом отпишусь.
Добавлено (11.Апр.2013, 20:27:51)
Посоны, мужики, это криндец короче по поводу меток врятли там что то не совпадает, снять крышку ГРМ не удалось так как не разобрался на месте как ослабить ремень генератора, щас буду искать как он снимается, но открутил все кроме среднего болты крепления этой пластиковой крышки ремня ГРМ на него глянул с фанариком ни одной даже малюсинькой трещинки на нем не увидел следовательно зубья не срезало следовательно метки на месте, еще на раз досконально проверил искру на каждом проводе каждой свечки искра на месте бенз впрыскивается, НЕ ЗАВОДИТСЯ будь оно не ладно, что делать че еще смотреть? на десятке я б сразу начал грешить на дмрв но его тут нет..... то что вместо него если вышло из строя датчик ДАД и еще какой то из за них может быть?
Capten-denДата: Четверг, 11.Апр.2013, 20:42:36 | Сообщение # 134
PATRON, с трамблером нечего не напортачил при сборке? если хлопает в воздухан- зажигание не правильное или вв провода перепутал.
PATRONДата: Пятница, 12.Апр.2013, 07:31:42 | Сообщение # 135
Цитата (Capten-den)
Capten-den
я специально когда скидывал трамблер снял сначала крышку не отсоединяя ВВ провода(так как камасутры нету где написанно как их ставить), поставил метки....поменял все в трамблере (не представляю что там можно напартачить happy ) я знакомому сказал который тоже более менее шарит тот тоже грит ранне или позднее просто стоит.....приехали он повертел говорит нет...все у тебя правильно стоит.... ну щас найду правильное подключение проводов wacko всякое бывает biggrin и перепроверю
во я нуб biggrin а ведь давил на ролик натяжителя ремня гениратора видимо плохо давил dry
Сообщение отредактировал PATRON - Пятница, 12.Апр.2013, 08:41:05
