Не заводится ?! Причина ?!
Sega0309Дата: Пятница, 12.Апр.2013, 08:22:48 | Сообщение # 136
PATRON, проверь чтобы бегунок был повернут в сторону 1 го цилиндра когда все по меткам стоит!
Добавлено (12.Апр.2013, 08:14:13)
Цитата
ну щас найду правильное подключение проводов
http://espero-club.ru/forum/21-7310-2 сообщение №12
Добавлено (12.Апр.2013, 08:22:48)
Цитата (PATRON)
я специально когда скидывал трамблер снял сначала крышку не отсоединяя ВВ провода
это не очем не говорит т.к. при сборке если ты провернул вал бегунка то провода надо будет подключать по другому
Сообщение отредактировал Sega0309 - Пятница, 12.Апр.2013, 08:16:01
PATRONДата: Пятница, 12.Апр.2013, 08:45:32 | Сообщение # 137
эврика это вполне может быть!!!! спасибо буду смотреть скорее всего так и есть ибо собирал трамблер по памяти фоток и того что читал....
cyklonДата: Пятница, 06.Дек.2013, 01:55:05 | Сообщение # 138
Принимайте в рядах незавевщихся. В общем мозги давно мне ипла эсперка, иногда с первого а иногда с пятого раза заводилась. Менялось и проверялось все подряд. В итоге сегодня не завелась апсче. Приехал товарищ, проверили топливную, все ок. Проверили искру на центральном, а искры и нема. В общем на галстуке доехали до гаража. Разобрали трамблер, опять проверили нет искры. Нашел в багажнике древний датчик холла в трамблер полу осыпавшийся. Решили проверить, подкинули, есть искра. Собрали все завелось. Ну думаем все ок, но так как то что поставили древнее и не известно сколько проходит, было решено ехать на рынок брать новый. Приехали, взяли оригинал. Вернулись ставим проверяем, искры нет. Поставить древний нереально, так как оторвался один провод. Ставим тот на котором сегодня пол дня не заводилась, есть искра и заводиться wacko . Что это может быть? Будем ковыряться, так как машина нужна каждый день, а с такой херней не понятно когда заведется, а когда сделает что захочет. Подскажите что может быть, потому как реально похоже на какой то нефеншуй.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
ter77Дата: Пятница, 06.Дек.2013, 10:19:22 | Сообщение # 139
Похоже дело в куржаке. То есть в инее, который оседает при остывании машины во всех слабых местах.
Например контакты катушки индуктивности и т.д.
ter
КолянычДата: Пятница, 06.Дек.2013, 11:52:44 | Сообщение # 140
cyklon, У меня такая хрень была из-за каммутатора! cry
cyklonДата: Пятница, 06.Дек.2013, 13:51:32 | Сообщение # 141
ter77, все дело в том что нет никакой закономерности от той или иной температуры. Может на холодную после четырех дней стоянки завестись с первого раза, а может через пол часа после стоянки не завестись.
Коляныч, коммутатор который в трамблере типа шоколадка? Если да, то вчера подкидывали другой(не оригинал) и искры не было, а с родным сразу появилась.
Парни ткните носом пожалуйста, проводка от ЭБУ до трамблера, есть где то на форуме?
Capten-denДата: Пятница, 06.Дек.2013, 15:23:14 | Сообщение # 142
cyklon, http://espero-club.ru/news/2008-03-07-125 левый верхний квадрат схемы
cyklonДата: Пятница, 06.Дек.2013, 15:52:38 | Сообщение # 143
Capten-den, спасибо а для 1,5 она тоже подходит?
Capten-denДата: Пятница, 06.Дек.2013, 16:18:41 | Сообщение # 144
боюсь, что схема, инжекторная и система зажигания, отличаются, хотя если катушка зажигания и трамблер по подключению одинаковые, то схожи
cyklonДата: Суббота, 07.Дек.2013, 02:53:30 | Сообщение # 145
Capten-den, понял, спасибо.
fAiryqtДата: Понедельник, 09.Дек.2013, 17:37:06 | Сообщение # 146
Дело в следующем - приехал к другу в гости, посидели 2 часа, после чего машина отказалась заводиться. Попросили прикурить - ноль реакции, при зажигании щелкает, но дальше глухо. Подогнали машину, с буксировки ее завели, стоит на холостых - работает. Едем домой, на первом светофоре понял что дело плохо - горел зеленый, подкатывался на пятой передаче, и когда я переключился на четвертую и стал катитсься, на выжитом сцеплении, без педали газа, обороты упали в ноль, машина заглохла. Не успев понять что произошло, я тупо отпустил сцепление, дал газа и машина снова завелась. Понял что дела очень плохи (с таким бредом я сталкивался, когда ездил на пропане и заправился на новой заправке, кстати эту проблему я до сих пор не устранил, пока просто перешел на бензин), когда же я доехал до светофора, на котором пришлось остановится, машина предсказуема заглохла. Однако, со всеми мольбами, она к всеобщему удивлению завелась с ключа с первого же оборота, и дальше уже оборотов не теряла, и все вернулось к ее нормальному рабочему состоянию. На холостых не глохнет, заводится как и обычно с полоборота.
На следующий день попытался завести снова - опять не заводится. Что это может быть?
Capten-denДата: Понедельник, 09.Дек.2013, 17:42:50 | Сообщение # 147
систему зажигания надо капать - особенно трамблер
R303Дата: Пятница, 03.Янв.2014, 13:26:50 | Сообщение # 148
Нужна ваша помощь, товарищи! smile
Ехал перед новым годом на дальняк, на скорости 120 км/ч начали падать обороты, на педаль газа - ноль реакции, в итоге заглохла.
С толкача не заводится, искра есть, свечи мокреют, в местном сервисе глянули грм - целый, поменяли бензонасос на десятошный, но не в нем дело.
Двигатель крутится стартером, но не схватывает, если выжать педаль газа в пол, очень неустойчиво тарахтит на 200-300 об. и глохнет.
Из вариантов найденных в этой теме:
1. Катушка - но искра есть.
2. Коммутатор - опять же искра есть.
3. Перескакивание ремня грм - но в сервисе вроде проверили ремень, сказали очень хорошо натянут, не мог перескочить.
Подскажите куда копать, боюсь пока сервисы все закрыты.
КолянычДата: Пятница, 03.Янв.2014, 14:08:31 | Сообщение # 149
R303, Проверь ещё раз метки ГРМ!
Если горит чек-считай ошибку!!!
R303Дата: Пятница, 03.Янв.2014, 14:15:58 | Сообщение # 150
Коляныч, сам смогу, есть на сайте мануал? Она же не заводится как я чек считаю?
Сейчас глянул свои записи - менял ремень в 10м году на 75 тыс назад. Теперь склоняюсь к ремню...
