Не заводится ?! Причина ?!
КолянычДата: Пятница, 03.Янв.2014, 14:55:02 | Сообщение # 151
R303, Мануал должен быть!
Поищи!
Добавлено (03.Янв.2014, 14:55:02)
Вот:
http://espero-club.ru/news/2009-01-30-240
Сообщение отредактировал Коляныч - Пятница, 03.Янв.2014, 15:05:56
boidaДата: Пятница, 03.Янв.2014, 17:40:42 | Сообщение # 152
Цитата R303 ()
Она же не заводится как я чек считаю?
Для считывания кодов заводить не нужно.
R303Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 10:24:05 | Сообщение # 153
Замкнул колодку диаг разъема, никаких ошибок не показывает.
Сегодня отогнал в сервис - отпишусь по итогам.
Добавлено (06.Янв.2014, 10:24:05)
Всем спасибо за помощь. Звонили из сервиса - перескочил ремень ГРМ.
TEIN72RUSДата: Пятница, 17.Янв.2014, 10:49:53 | Сообщение # 154
Добрый день!
Проблема такая возникла...
в общем, поездил 11 числа вечером, и поставил машину, вчера пошёл заводить и свечи залило, ну я выкрутил их и занёс домой, сегодня сухие вкрутил, их льёт и всё. Даже с толкача не схватывает .
Вот видео Поставил сухие свечи и пробывать начал :
http://vimple.ru/511bc443611d44c1aa1c0a7d3aaaa9e4
demokratДата: Пятница, 17.Янв.2014, 14:34:19 | Сообщение # 155
Цитата TEIN72RUS ()
Добрый день!
У меня такая хрень произошла один раз всего, три дня назад. И больше не повторялась. На холодную завел при 0 градусов за бортом, и рык стоял такой же, будто троят минимум два цилиндра. Тут же заглушил, завел заново и все норм.
Сделал для себя вывод что буду пересматривать трамблер. Ибо все остальное по зажиганию абсолютно новое.
kurgin95Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 14:42:56 | Сообщение # 156
хочу купить есперо продавец сказал там мелкая проблемка как то раз клемы на акб перепутали больше не заводилась как он говорит накрылся датчик хола , так оно или нет, или такие вещи ведут к большим пробламам? angry angry angry
Capten-denДата: Пятница, 17.Янв.2014, 15:47:12 | Сообщение # 157
kurgin95, чудит продавец, если перепутать клемы первым делом генератор сгорит, а там все что угодно. ну это смотря как долго так держать перепутанные клемы.
TEIN72RUSДата: Пятница, 17.Янв.2014, 16:01:34 | Сообщение # 158
У меня такое не первый раз уже, задолбался !!! Вот за весь день уже и грел свечи горячие вкручивал и на тросу катался,ноль эмоций.
Сейчас снова решил попытать судьбу, пока вкрутил -выкрутил, подошёл сосед, подогнал свечи, бошовские с лачетти, они без нагара как новые, но прошли 40000, я их поставил, правда только 3, 4-ую свою, в итоге, со второго раза завелась, и прогрел её.
На днях поеду форсунки чистить.Иначе не возить же постоянно с собой новый комплект свечей(400р DENSO) ...а старых у меня навалом...комплектов 5-6..
ptwДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 00:26:42 | Сообщение # 159
проводку проверь до ЭБУ с датчиков,датчик температуры ОЖ и входящего воздуха.
ДАД еще заливать может.
-gda-Дата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 11:13:18 | Сообщение # 160
привет всем, вот и меня коснулась такая проблема. дело было так: ехал вечером домой, ничего не предвещало беды... не доезжая метров 500 до места просто заглохла на ходу, и вообще отказалась завестись... ладно, думаю, черт с тобой дотянули на тросе. Утром проснулся, пошел к машине, ключ на старт, и заработал пепелац blink че те надо было вчера?причем такая фигня уже второй раз... есть какие мысли у кого?ах да перед тем как совсем двигун остановился, он пару раз чихнул-стрельнул ну как в мультах бывает...
Сообщение отредактировал -gda- - Воскресенье, 16.Фев.2014, 11:16:02
КолянычДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 11:31:32 | Сообщение # 161
-gda-, У меня была похожая хрень,поменял камутатор и всё стало "зер гуд"!!! biggrin
Так-же как у Тебя,пару раз глох на ходу и не мог завестись!!!
-gda-Дата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 17:23:52 | Сообщение # 162
если коммутатор в трамблере, то он свежий)
kostroma21Дата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 22:10:44 | Сообщение # 163
С катушкой индуктивности не путаеш? smile
Комутатор НА трамблёре...маленькая чёрная коробочка.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 16.Фев.2014, 22:12:05
YriyДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 22:22:01 | Сообщение # 164
kostroma21, Не совсем маленькая...... Но там она одна. smile
-gda-Дата: Вторник, 18.Фев.2014, 18:49:11 | Сообщение # 165
гыыыы))) точно перепутал, но сути не меняет, и то и то свежее
