  • Страница 1 из 4
Почему, на холодную не заводиться двигатель(с первого раза)?
RuslanBedenkoДата: Четверг, 29.Авг.2013, 08:54:24 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста, что это может быть...
КолянычДата: Четверг, 29.Авг.2013, 12:07:15 | Сообщение # 2
RuslanBedenko, Не держит обратный клапан на самой рейке или в б/насосе! cry
Антоха_025KZMДата: Четверг, 29.Авг.2013, 12:14:42 | Сообщение # 3
Все зависит от того, какой стоит бензонасос.
Вот информация, почитай если интересно: http://daewoo-faq.auto.ru/378/386/articles/859.html
У меня стоит американский, машина заводится хоть зимой хоть летом со второго раза. Если С первого раза долго крутить то заводиться с первого.
Сообщение отредактировал Антоха_025KZM - Четверг, 29.Авг.2013, 13:27:16
КолянычДата: Четверг, 29.Авг.2013, 13:48:17 | Сообщение # 4
Антоха_025KZM, На Эське стоит родной насос американский!
Что с родным,что с Тойотовским б/насосом моя машинка заводится сразу!
Если не берёт с 1-го раза,значит что-то не так в топливной системе!!! wacko cool
Сообщение отредактировал Коляныч - Четверг, 29.Авг.2013, 21:45:52
kostroma21Дата: Четверг, 29.Авг.2013, 16:20:35 | Сообщение # 5
Цитата (Коляныч)
Если не берёт с 1-го раза,значиь что-то не так в топливной системе!!!
А я бы и зажигание поковырял smile
У меня бензонасос БОШвазовский и с первого раза заведётся...почти как дизель biggrin
VKДата: Четверг, 29.Авг.2013, 16:21:09 | Сообщение # 6
Давление не держит.
Быть добру!!!)))
RuslanBedenkoДата: Четверг, 29.Авг.2013, 16:52:54 | Сообщение # 7
Много деталей новых стоит, трамблер с бегунком, фильтр тонкой очистки, в том числе и бензонасос!!!!!
kostroma21Дата: Четверг, 29.Авг.2013, 21:38:02 | Сообщение # 8
А где находится регулятор давления топлива наверное даже не знаеш? biggrin Насос может быть 100 раз новый и качать огого как ,а если регулятор дохлый(не держит давления) то нормального давления в системе не будет.
Попробуй зажигание сделать чуть по раньше...по часовой стрелке на пару милиметров доверни трамблёр и потести.Только перед этим сделай метку на трамблёре чтоб потом если не помогло вернуть его в зад smile
КолянычДата: Четверг, 29.Авг.2013, 21:40:31 | Сообщение # 9
RuslanBedenko, Так проверь обратный клапан на топливной рейке!
Вполне возможно что он не держит давление в системе!!!
kostroma21Дата: Четверг, 29.Авг.2013, 22:02:00 | Сообщение # 10
Если в системе давление ниже нормы машинка не едет...зуб даю biggrin
EVANДата: Четверг, 29.Авг.2013, 22:07:21 | Сообщение # 11
kostroma21, +1, c Гуру спорить, как язык об забор гладить, слушайте дельных советов от МАСТЕРА
YriyДата: Пятница, 30.Авг.2013, 06:31:04 | Сообщение # 12
Константину по РДТ нет равных biggrin
КолянычДата: Пятница, 30.Авг.2013, 07:53:36 | Сообщение # 13
Yriy, Не спорю!
Но говорю что знаю!
У друга на Вектре А(93г.,2.0 двигл) была такая-же хрень!
Заводилась после стоянки с 2-го раза,но ехала отлично,пёрла как самолёт!
Решилось дело заменой РДТ!
Сейчас заводится сразу!
kostroma21Дата: Пятница, 30.Авг.2013, 08:15:15 | Сообщение # 14
Цитата (Коляныч)
У друга на Вектре А(93г.,2.0 двигл) была такая-же хрень! Заводилась после стоянки с 2-го раза,но ехала отлично,пёрла как самолёт! Решилось дело заменой РДТ!
У меня тоже с мёртвым регулятором летала ка снаряд из пушки biggrin но заводилась всегда отлично...потом на горячую стала плохо заводится ...и я поменял рдт smile
КолянычДата: Пятница, 30.Авг.2013, 10:42:45 | Сообщение # 15
kostroma21, Какой РДТ (от чего)подходит к нашей машинке?
Родной найти не могу,ни на разборах,ни в магазинах нет!!!
Что посоветуешь??? cry
  • Страница 1 из 4
