  • Страница 2 из 4
Почему, на холодную не заводиться двигатель(с первого раза)?
ter77Дата: Пятница, 30.Авг.2013, 11:31:38 | Сообщение # 16
Колхоз от двенашки. А чтобы не бегать по токарям, я, просто, отпилил от родного флянец, высверлил остатки трубки и припаял на этот. smile
ter
YriyДата: Пятница, 30.Авг.2013, 12:26:47 | Сообщение # 17
ter77, тоже неплохо, но все равно без паяльника никак biggrin
RuslanBedenkoДата: Пятница, 30.Авг.2013, 13:10:56 | Сообщение # 18
я попробую покрутить трамблер.. Но на горячаю то она у меня с пол пинка заводиться!!
kostroma21Дата: Пятница, 30.Авг.2013, 17:07:51 | Сообщение # 19
Цитата (Коляныч)
Какой РДТ (от чего)подходит к нашей машинке? Родной найти не могу,ни на разборах,ни в магазинах нет!!! Что посоветуешь???
http://espero-club.ru/news....-26-394
unf1984Дата: Пятница, 30.Авг.2013, 17:11:45 | Сообщение # 20
Рдт от леганзы,600-700р. В любой экзисте-шмекзисте.
cyklonДата: Воскресенье, 01.Сен.2013, 17:56:28 | Сообщение # 21
Господа кто что думает, после того как заглушить машину секунд через 30-60 происходит ощутимый хлопок сзади справа, аж в сидушку отдает особенно пассажирскую переднюю. После заводки двигателя похоже такой же хлопок приблизительно в таком же временном интервале. Ваши предположения?
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
VKДата: Воскресенье, 01.Сен.2013, 18:28:18 | Сообщение # 22
Цитата (cyklon)
хлопок сзади справа
А выйти из машины и самому повнимательнее поглядеть религия не позволяет?)
Быть добру!!!)))
kostroma21Дата: Воскресенье, 01.Сен.2013, 18:46:05 | Сообщение # 23
biggrin Да за такое время можно до канадской граници добежать...а уж вокруг машины раз 10 biggrin
И чо...так и не определил где и что хлопает?
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 01.Сен.2013, 18:47:45
cyklonДата: Воскресенье, 01.Сен.2013, 18:55:43 | Сообщение # 24
До канадской это слишком близко, просто думал может у кого что было похожее. А чего там определять и так ясно что в баке. Вопрос в другом из за чего это происходит. Что то с давлением в бензобаке, но из за чего вот в чем вопрос.
Добавлено (01.Сен.2013, 18:55:43)
VK, я тебе больше скажу, религия позволяет с водительского места определить откуда звук, а вот первопричина это уже интересней.
kostroma21Дата: Воскресенье, 01.Сен.2013, 19:00:46 | Сообщение # 25
С приоткрытой крышкой бензобака не пробовал заглушить?
cyklonДата: Воскресенье, 01.Сен.2013, 19:13:24 | Сообщение # 26
kostroma21, нет пока не пробовал, у нас я так понимаю клапан какой то стоит в крышке бака. И еще вроде в какой то теме проскакивала инфа о клапане сброса давления в бензобаке который находиться внизу возле датчика уровня топлива, есть такое чудо у нас?
kostroma21Дата: Воскресенье, 01.Сен.2013, 19:14:45 | Сообщение # 27
Точно...оба клапана есть.
У меня нижний клапан я вообще сомневаюсь что рабочий biggrin ...что его хотябы посмотреть к нему надо с лопатой лезть...разок съездить за грибами и его можно вообще не найти biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 01.Сен.2013, 19:21:05
VKДата: Воскресенье, 01.Сен.2013, 19:55:26 | Сообщение # 28
Да не работают ни у кого эти клапана давным давно))) машинки то не новые). cyklon, возьми сверло небольшого диаметра и рассверли крышку б/бака. И таинственные хлопки исчезнут вместе и излишним давлением в баке))).
Быть добру!!!)))
cyklonДата: Понедельник, 02.Сен.2013, 01:10:00 | Сообщение # 29
kostroma21, VK, или купить новую крышку бензобака? Для меня основной вопрос из за чего эта херня происходит, просто накрылся клапан в крышке бензобака или проблема шире например жопа абсорберу?
Добавлено (02.Сен.2013, 01:10:00)
VK, дружище, скажу честно, после слов машинка то не новая(пока что не в твоем случае так как не знал), уже выработался рефлекс посылать на х..й либо левый хук. Такой батвой меня кормили не один раз на разных типа сто. Все дело в желании, у меня есть хорошие знакомые у которых немцы и американцы 50-х 60-х годов шуршат без лишних вопросов. Там двигателя не слышно работает он или нет, все отреставрировано мама не горюй, вот и у меня с некоторых пор непреодолимое желание донести до человека который не хочет ничего делать что он ган...дон.
unf1984Дата: Понедельник, 02.Сен.2013, 06:55:50 | Сообщение # 30
Клапан на бензобаке сзади снизу легко снимается и прочищается. Не надолго правда. Ну а с дыркой в пробке летом при открытых окнах запах в салоне будет чудесный-проверено. Прочисти клапан,проверь пробку.
Добавлено (02.Сен.2013, 06:45:35)
Пробка должна впускать воздух в бак,клапан на баке выпускать.
Добавлено (02.Сен.2013, 06:55:50)
Была даже идея от клапана на баке протянуть шланг к воздушному фильтру. Но не стоит оно того.
  • Страница 2 из 4
