  • Страница 1 из 4
Стружка под клапаном?
ammoДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 08:28:48 | Сообщение # 1
Привет эспероводам :). Вообщем история такова... От старого владельца мне достался сурприз в виде недокрученной свечи в 3-м цилиндре, ясное дело что половина резьбы закоксовалась. Купил свечной метчик, прошел по резьбе, свечка теперь закручивается полностью, но двиг стал троить sad При работе метчик смазывал литолом и переодически его очищал от стружки. Заезд к сервисменам показал компрессию в этом цилиндре 3, сказали, что я просверлил поршень и нужна капиталка движка (фигня вопрос 20к руб + запчасти), но когда я калибровал резьбу поршня видно не было, метчик никуда не упирался. Подогнал поршень к свечному отверстию, посветил туда мощным фонариком, поршень целый, даже царапин нету. При работе мышина не дымит, с пробитым поршнем должна вроде дымить как паравоз. Собственно, какие могут быть варианты? Может стружка попала таки под клапан? Или плохо откалибровал и теперь свеча негерметично садится, но тогда вроде должны быть видны выхлопные газы в районе свечи.
p.s. на машине проехал уже километров 20, улучшения/ухудшения работы двигателя не чувствую..
Сообщение отредактировал ammo - Понедельник, 15.Июл.2013, 08:30:08
ptwДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 08:35:33 | Сообщение # 2
дело не в свече ,она даже если не плотно закручена будет троить не должно.
клапан скорей всего прогарел,снимай головку .
может прокладка гбц еще
Добавлено (15.Июл.2013, 08:35:33)
да пошли они,щас от Нексии мотор от 7т.р.
ТепловозикДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 08:56:24 | Сообщение # 3
А зачем ему двиг от нексии? За 7 тыс можно и от опеля с20nе взять.
ammoДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 09:01:47 | Сообщение # 4
Да про опельдвиг я в курсе. Просто как так, машина ехала в принципе нормально, был небольшой расколбас на 1200-1600 оборотов, что скорее всего и было из-за этой свечи. Только я прошелся метчиком, и буквально за секунду как завел сразу нафиг прогорел клапан + еще возможно прокладка гбц?
ТепловозикДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 09:14:58 | Сообщение # 5
Если прокладка гбц, то в никуда давить тоже не может. Газы пойдут тогда в расширительный бочек smile
ptwДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 10:06:58 | Сообщение # 6
вскрытие только покажет, ну не знаю еще проверь провода и все что на свечу, может задел что оторвалось
дад (мап) от него троение может тоже быть
да ксатате если троит сначала свечи посмотри ,одна должна быть либо в бензине либо сухая,понимаешь о чем я, искры нет или бензина.
ну или действительно клапан,прокладка
стружку выкинит,тем более мягкую с головки
Сообщение отредактировал ptw - Понедельник, 15.Июл.2013, 10:15:11
ТепловозикДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 10:25:03 | Сообщение # 7
Сними крышку клапанов. Посмотри все ли там цело. Рокера, распред вал: кулачки на нем не выработаны? Все ли шевелится при прокрутке движка Как Надо.
А гбц снять всегда успеешь, но это уже другие расходы:)
ammoДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 10:43:50 | Сообщение # 8
Электрика тут ни при чем, я ж написал - компрессия в том цилиндре = 3... Тут либо клапан, либо поршень, но поршень через свечное отверстие я смотрел, там не видно никаких повреждений. Я с трудом представляю с какой дурью надо метчиком орудовать, чтобы просверлить его.
Добавлено (15.Июл.2013, 10:43:50)
Ну да, вопрос только в том, если это так, когда выкинет? Сразу или надо поездить как следует, километров 100, к примеру. Мне один знакомый говорит - катайся пока не выкинет, другой говорит - надо выкрутить свечи и гонять стартером пока не выкинет чере свечное.
Да, еще такой момент. Компрессию мне меряли не выкрутив свечи в других цилиндрах и не отключив форсунки, и не отсоеденив рукав воздушного фильтра. Могло это повлиять на точность замера?
Сообщение отредактировал ammo - Понедельник, 15.Июл.2013, 11:30:10
ТепловозикДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 12:09:09 | Сообщение # 9
ammo, не могло, если меряли во всех цилиндрах, а не только в одном. В других компрессию меряли? Норма?
ammoДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 16:51:41 | Сообщение # 10
В других не меряли. Сегодня должен подъехать знакомый, который померяет все как надо во всех цилиндрах. Отпишусь потом тут.
Добавлено (15.Июл.2013, 16:51:41)
Померяли. Компрессия в цилиндрах 12.5, 12, 3, 12
kostroma21Дата: Понедельник, 15.Июл.2013, 17:17:09 | Сообщение # 11
Если налить масло в горшок где 3 очка можно более мение определить в чём причина.Если комресия поднимется значит дело в поршневой если нет то скорей в сего клапан(но может быть и прогар)
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 15.Июл.2013, 17:19:05
ammoДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 17:25:55 | Сообщение # 12
Когда в первый раз меряли, масло не заливали, было 3. Во второй раз товарищ залил туда шприцем прилично масла, компрессия так же была 3.
kostroma21Дата: Понедельник, 15.Июл.2013, 18:27:02 | Сообщение # 13
Тогда может быть прогар поршня или клапан открыт или прогорел .Поршень может прогореть и с боку(по канавке кольцевой к примеру)или там где не видно.
Похоже придётся на самом деле башку снимать...но сначала сделай как советовал Тепловозик, .
GIZДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 18:39:51 | Сообщение # 14
у меня когжда клапана загнуло на 4-ом цилиндре, тоже компрессия 2 была. ну и работала она соответственно на трёх цилиндрах.
ammoДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 19:38:54 | Сообщение # 15
А из-за чего клапана загнуть может?
Мда, весело. А сколько примерно это может вылиться по расходу на ремонт?
  • Страница 1 из 4
