  • Страница 3 из 4
Стружка под клапаном?
kostroma21Дата: Четверг, 18.Июл.2013, 17:43:43 | Сообщение # 31
Цитата (ammo)
Масло, кстати, старое (10000 откатал на нем), завтра буду менять, компрессия будет еще получше.
Купи лавр или ещё какую раскоксовку...прогрей двиг и залей в цилиндры по инструкции...потом замениш масло и будет у тебя компрессия какой ни у кого нет biggrin
kononДата: Четверг, 18.Июл.2013, 22:40:27 | Сообщение # 32
страшные вещи пишут мотористы про раскоксовку в инете.Не рекомендуют.
ptwДата: Пятница, 19.Июл.2013, 00:45:23 | Сообщение # 33
а другие почему то советуют,разные мнения,по мне так хуже не будет
КолянычДата: Пятница, 19.Июл.2013, 05:16:02 | Сообщение # 34
ptw, +1
Масло под замену-можно попробовать ЛАВР!
А 10 тыков не много-ли ???
Я у себя меняю каждые 5000! ! ! biggrin
ТепловозикДата: Пятница, 19.Июл.2013, 06:26:18 | Сообщение # 35
Коляныч, что серьезно через 5 тыс меняешь? Это только на дизелях smile
PahelloДата: Пятница, 19.Июл.2013, 06:44:47 | Сообщение # 36
biggrin Ещё на Москвичах через 7500 положенно!
Я на своей Дэу, тоже резьбу одну прогонял! Не на резал! А прогонял! Литол на метчик и туда-сюда... Стружка если и была, то такая мелкая, что не думаю, чтобы она остановила закрытие клапана... wacko
Вообще, резьбу надо нарезать правильно....
Примерно так: пол оборота резнул, крутим обратно, до шелчка, т.е. до слома стружки, потом опять пол оборота и назад... И стружка мелкая и ровно и не закусывает...
А то сейчас такие умельцы... Насмотрелся. biggrin Сантехники на дюймовой трубе режут 5 см резьбы... Обратно не крутят! Ломают и воротки и плашки! И резьбы кривые! На мои доводы не реагируют, вернее как на дурака смотрят! biggrin
КолянычДата: Пятница, 19.Июл.2013, 11:59:50 | Сообщение # 37
Тепловозик, Да, серьёзно! biggrin
Лучше(и дешевле) чаще менять масло,чем потом заморачиваться с ремонтом двигла! ! ! biggrin
Тем более на 100% в качестве масла не уверен !!! sad
ammoДата: Пятница, 19.Июл.2013, 14:28:19 | Сообщение # 38
Все нормально, сегодня много ездил по городу, потом заехал к товарищу, померяли: 12.5 12 12 12, выхлоп роооооовный happy
Ну у меня она остановила, литол у меня был какой-то с цинковой добавкой, густой очень.
Я меняю раз в полгода (ликви моли 10w40 оптимал), в этот раз немного затянул - 7 месяцев катаюсь, из-за того, что все никак не могу решить делать раскоксовку или нет :).
Сообщение отредактировал ammo - Пятница, 19.Июл.2013, 14:30:06
jWizardДата: Пятница, 19.Июл.2013, 14:34:30 | Сообщение # 39
ammo, так а чего бояться раскоксовки? Я понимаю, когда страшно лить в масло или в бак всякие присадки. А тут просто колечки отмокнут немного, и ты сразу меняешь масло. Бояться тут нечего.
Honda Stream 1.7 2001гв
kononДата: Среда, 24.Июл.2013, 22:26:51 | Сообщение # 40
а зачем раскоксовывать.если компрессия в норме.или масло подъедает?
ammoДата: Четверг, 25.Июл.2013, 08:32:37 | Сообщение # 41
Масло не ест. От замены до замены чуток уходит, но не доливаю вообще. Раскоксовку хотел сделать, ну шоб було, как говорится :). Вообще есть мысль купить долгую промывку от ликви моли, проехать на ней 200 км, залить раскоксовку Лавр на 12 часов, утром залить пятиминутку, потом слить всю эту бурду и залить новое масло, проехать на нем 2000-3000, слить его, залить новое + ceratec от этой же ликви моли. Только дорого получится sad Почти 4к на одни химикаты.
Сообщение отредактировал ammo - Четверг, 25.Июл.2013, 08:39:05
ptwДата: Четверг, 25.Июл.2013, 08:50:09 | Сообщение # 42
лавр залей на ночь и все,пяти минутка после него уже не нужна ,утром без свечей погоняешь стартером что бы из цилиндров жидкость если есть выкинуло
с лавром можешь даже проехать несколько километров ,вот тебе и промывка
kostroma21Дата: Четверг, 25.Июл.2013, 08:51:19 | Сообщение # 43
Цитата (ammo)
Вообще есть мысль купить долгую промывку от ликви моли, проехать на ней 200 км, залить раскоксовку Лавр на 12 часов, утром залить пятиминутку, потом слить всю эту бурду и залить новое масло, проехать на нем 2000-3000, слить его, залить новое + ceratec от этой же ликви моли. Только дорого получится Почти 4к на одни химикаты.
Зачем такие извращения?Если компресия во всех горшках ровная то лавр в принципе и не нужен...как профилактика не помешает.Масло может подъедать из за уставших маслосъёмных колпачков...а им лавр по хрену.Промывки нужны если собираешся перейти на другое масло...но тут сколько людей столько и мнений.
ammoДата: Суббота, 27.Июл.2013, 10:26:18 | Сообщение # 44
Вообщем так, было куплено:
LM 1990 Промывка двигателя на 200 км.0,3 л - 350р
LM 1920 Промывка двигателя (0,3л) 5-ти минутка - 220р
Ln2502 Жидкость для раскоксовывания двигателя 0,185л - 280р
Залил долгую промывку, проехал на ней километров 150, как раз к вечеру получилось, пока был горячий двигатель залил в цилиндры Лавр (ох и едкая это хрень, наклонился над свечным отверстием, пары оттуда ветерком до лица долетели - глаза чуть не повылезали wacko ), наживил свечи и оставил эсперку до утра балдеть в токсическом угаре. Утром завел на 10-15 минут, дым валил из выхлопной как будто у меня паравоз, а не машина smile Потом залил пятиминутку, дал поработать немного на холостых. Выкрутил пробку из картера и оставил машину на 3 часа. Заменил маслофильтр и залил ликви моли 10в40 оптимал. Честно скажу, машина преобразилась! Эффект очень ощутим. С непривычки жму на газ как раньше и машина стартует с пробуксовкой smile Терь надо опять выловить товарища с компрессометром и замерить.
unf1984Дата: Суббота, 27.Июл.2013, 10:29:34 | Сообщение # 45
Наверное лошадей добавилось smile
У меня так после каждой мойки.
  • Страница 3 из 4
