  • Страница 4 из 4
повышенные обороты
janexДата: Четверг, 23.Апр.2009, 01:04:43 | Сообщение # 46
были у меня холостые 1100... закис тросик газа, не отодвигался тупо больше. почистили, подпилили и все гуд стало
Октавия - катается
89О1182950О
nikosavaДата: Четверг, 23.Апр.2009, 06:36:39 | Сообщение # 47
был такой геморой проверь целая ли трубока.Она находится возле датчика хх и пдз. идёт к датчику который прикреплён к стеке сразу же за двигом
kval07Дата: Четверг, 23.Апр.2009, 07:49:00 | Сообщение # 48
С тросом все в норме а трубку гляну, кстати давно интересовал вопрос что это за датчик.
kval07Дата: Четверг, 23.Апр.2009, 13:55:08 | Сообщение # 49
Трубка тоже в норме, ее если снять двиг. Глохнет.
kval07Дата: Четверг, 23.Апр.2009, 21:05:41 | Сообщение # 50
снял датчик скорости а он 6 импульсный на нём такая маркировка 90 148 828
90 149 083
12v 6imp
он от ксюхи чтоли. blink angry пойду покупать от ТАЗ 10-ки
Сообщение отредактировал kval07 - Четверг, 23.Апр.2009, 21:25:00
b0ltДата: Пятница, 24.Апр.2009, 15:49:53 | Сообщение # 51
kval07, 6 импульсный тоже работает !Он просто скорость показывает чуть больше км на 5 а так всё нормально из за него не могут большие обороты быть у меня от ВАЗа 10 ки стоит как раз 6 импульсный !
botsman_huДата: Суббота, 16.Май.2009, 22:41:02 | Сообщение # 52
Сегодня заменил РХХ, по причине полного издыхания. Воткнул 2110 - 390руб, подтянул провода, т.к. разъем с другой стороны.
В остальном все идеентично натуальному.
Max_EQДата: Суббота, 16.Май.2009, 22:52:14 | Сообщение # 53
там же вроде головка штока другой конус имеет. И обороты ХХ слегка зависают при сбросе газа. Или - все работает? Если так - номер детальки в студию,pls.
Neo1975Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 21:21:20 | Сообщение # 54
Привет всем! У меня такая ситуация. Вчера промыл дросельный узел вместе с РХХ , чистил рхх вырвал с дури шток.Пока чистил дрос.узел хотел снять дпдз , сорвал один болт крепления. Все собрал на место перестала вообще заводится, только с подгазовкой.А когда завелась горел чек. Вобщем поломал машину. Но прикол в чем . Опять снял датчики, все на место поставил, и обнулил мозги. Все прошло стала работать нормально. Сегодня ездил пол дня и заметил что сначала хх держится 900-950. После 10 мин езды хх 1100, и самое интересное что падают до 900 после полной остановки машины. Стоит только начать движение опять хх 1100, до следующей остановки. И так все время. До чистки дроселя было хх при движении подскочил до 1500 и упал до 900 опять таки после остановки. Что могло приключиться? РХХ или ДПДЗ или вообще датчик скорости?
оптимизация сайтов
kostroma21Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 22:50:15 | Сообщение # 55
Quote (botsman_hu)
Quote (Max_EQ)
У десяточногоконус меньшего диаметра.Подходит от НИВЫ и работает нормально.
Newm@nДата: Среда, 18.Апр.2012, 13:02:07 | Сообщение # 56
Вон Визард купил себе TSN. 339ru всего.
PahelloДата: Среда, 18.Апр.2012, 13:26:53 | Сообщение # 57
Quote (Neo1975)
Машина стоит обороты ХХ 850. если катится, то 1100.
Так должно быть!
Neo1975Дата: Среда, 18.Апр.2012, 22:17:52 | Сообщение # 58
Спасибо, никогда бы не подумал.
оптимизация сайтов
  • Страница 4 из 4
