  • Страница 3 из 4
повышенные обороты
pp23Дата: Понедельник, 13.Апр.2009, 21:47:21 | Сообщение # 31
Так и есть-датчик скорости.Проводок оторван.Не критично еще несколько дней так поездить,т.к. время на ремонт будет только в выходные?За советы всем спасибо,сам бы искал наверное вечность:)
b0ltДата: Вторник, 14.Апр.2009, 12:14:34 | Сообщение # 32
Ездий !Я и больще ездил недели 2 наверное просто фигово скорость 1 включаются из за повышенных оборотов а так ничё страшнго !
kval07Дата: Вторник, 14.Апр.2009, 18:56:46 | Сообщение # 33
Quote (Al-nis)
Если чек не горит ДПДЗ, если нет РХХ
не горит и ЭБУ ошибки не выдаёттолько 12.
Al-nisДата: Вторник, 14.Апр.2009, 20:24:45 | Сообщение # 34
РХХ, тем более если туда лазил book
Олег_45Дата: Среда, 15.Апр.2009, 14:07:26 | Сообщение # 35
здаствуйте народ!
разобрался я с оборотами, гора с плеч
нашол неисправность случайно. снимал коврики и утеплитель с полика чтоб подсушить и обнаружил под компутером много сырой грязи(видимо где то попадает под защиту). да столько что пучки проводов от ЦБУ были непосредственно в грязи и естественно все мокрые. убрал грязь, начал расединять провода чтоб посушить и обнаружил протир одного провода об пол.
зачистил, соединил и стало всё как у аннушки)
смущает сейчас только то что обороты после бросания педели всё равно падают не сразу а как то с запозданием...
или это так у всех?
Quote (Link)
1.6 небыло, 1.5. 1.8 и 2, 1.8 и 2 внешне одинаковые, а 1.5 16клапанов
значит у меня 1,8 или 2,0
а как поточнее выяснить?
Daewoo Espero 2.0L 1997г.
alatorДата: Среда, 15.Апр.2009, 14:13:06 | Сообщение # 36
Quote (Олег_45)
смущает сейчас только то что обороты после бросания педели всё равно падают не сразу а как то с запозданием... или это так у всех?
Всё нормально, так и должно быть, у меня по крайней мере так и есть, всё зависит от скорости автомобиля в момент сбрасывания газа.
Quote (Олег_45)
значит у меня 1,8 или 2,0 а как поточнее выяснить?
Объём указан в техпаспорте
Chevrolet Evanda
Олег_45Дата: Среда, 15.Апр.2009, 18:18:05 | Сообщение # 37
спасибо, успокоил)
Quote (alator)
повторюсь, в техпаспорте 1.6...
alatorДата: Среда, 15.Апр.2009, 21:31:01 | Сообщение # 38
Quote (Олег_45)
Тогда посмотри на номер двигателя, помоему в этом номере есть информация поро объём. У меня был кадет, там в номере было сочетание С16NZ, это значит 1,6 л. Думаю у тебя или опечатка в техпаспорте или движок 1,6 л поставили от опеля.
Chevrolet Evanda
kval07Дата: Суббота, 18.Апр.2009, 16:18:25 | Сообщение # 39
Quote (Al-nis)
а если заменить на РХХ от опель астра?
alatorДата: Суббота, 18.Апр.2009, 17:01:57 | Сообщение # 40
Quote (kval07)
Я тоже пробовал от другой модели ставить, плохая затея. От ланоса не подходит точно. Обороты на холостом около 2000.
В прподаже валом регуляторов, я покупал - № 62155СО686.
Chevrolet Evanda
kval07Дата: Понедельник, 20.Апр.2009, 19:27:30 | Сообщение # 41
Quote (alator)
Я тоже пробовал от другой модели ставить, плохая затея. От ланоса не подходит точно. Обороты на холостом около 2000. В прподаже валом регуляторов, я покупал - № 62155СО686.
тут вопрос ещё в цене родной РХХ у нас на заказ 2100 а опелевский 800 машинка то во многом идентична опелю вот я и заморочился таким вопросом. Визуально РХХ одинаковы единственно по крепёжке как и от ВАЗ 10 переворачивать придётся.
kval07Дата: Понедельник, 20.Апр.2009, 19:28:49 | Сообщение # 42
Quote (kval07)
№ 62155СО686.
а это эськин
alatorДата: Понедельник, 20.Апр.2009, 19:42:49 | Сообщение # 43
Quote (kval07)
а это эськин
может и так, но он у меня стоял. Я его в комплексе с регулятором дрос. заслонки поменял.
Chevrolet Evanda
Сообщение отредактировал alator - Понедельник, 20.Апр.2009, 19:43:14
Max_EQДата: Понедельник, 20.Апр.2009, 22:04:26 | Сообщение # 44
пробовал нексиевский - кроме того, что разъем развернут вверх, в работе проблем не было. Менял, когда мыл свой - думал убитый.
kval07Дата: Среда, 22.Апр.2009, 19:23:08 | Сообщение # 45
cake сегодня поменял РХХ без изменений, на холодном движке 900 об на полностью прогретом 1250 booze может тоже датчик скорости барахлит
Сообщение отредактировал kval07 - Среда, 22.Апр.2009, 19:50:41
  • Страница 3 из 4
