  • Страница 2 из 4
повышенные обороты
Гоша07Дата: Вторник, 17.Мар.2009, 22:47:15 | Сообщение # 16
Ничё не перепутал - ты ж сам пишешь про приёмную трубу... Так что за датчик то? А холостые устаканить мне помогло пропшикивание... Сигналка здесь вообще ни скакой стороны... Посмотри ещё Датчик Абсолютного Давления.
Олег_45Дата: Среда, 18.Мар.2009, 07:46:40 | Сообщение # 17
видимо я попутал)...
Quote (Гоша07)
датчик стоит снизу на верхней части трубы(перед металл гофрой), к нему подходят 4 провода: два белых, серый и чёрный.
Quote
это что за датчик и где он стоит?
пс: как узнать точно объём двигателя? по документам 1,6 но предыдущий хозяин сказал что 2 л.
ппс: не разбирать же чтоб поршня посмотреть))
Daewoo Espero 2.0L 1997г.
LinkДата: Среда, 18.Мар.2009, 11:16:24 | Сообщение # 18
Олег_45, 1.6 небыло, 1.5. 1.8 и 2, 1.8 и 2 внешне одинаковые, а 1.5 16клапанов
LinkДата: Среда, 18.Мар.2009, 11:24:05 | Сообщение # 19
почитал на польском форуме, были такие проблемы из за мертвого лямбда зонда, он скорее всего у тебя и стоит
shkaДата: Четверг, 19.Мар.2009, 15:56:21 | Сообщение # 20
Проверь соединение двигательного жгута к мозгам. У меня из-за плохого контакта шкалили обороты до 3000-4000. Вчера вечером в какой-то теме по-поводуоборотов я отписывался.
А мне летать, а мне летать,
А мне летать ОХОТА!
pp23Дата: Воскресенье, 12.Апр.2009, 16:22:58 | Сообщение # 21
Блин,и у меня такая же ерунда началась-обороты колеблются от 1,5 до 2,0 тыс.Стоит заглушить и снова завести-проходит.Но ненадолго:(На панели загорается значек двигателя.Обратил внимание что данный баг проявляется если при больших оборотах резко сбросить скорость.
Al-nisДата: Воскресенье, 12.Апр.2009, 18:18:42 | Сообщение # 22
Проверь ДПДЗ и датчик скорости.
Сообщение отредактировал Al-nis - Воскресенье, 12.Апр.2009, 18:38:30
kval07Дата: Воскресенье, 12.Апр.2009, 22:13:51 | Сообщение # 23
killed Блин вчера подобный глюк проявился после того как снял и промыл дроссельный узел(мазута там было), движок стал чище работать а обороты на холостых 1000.
pp23Дата: Понедельник, 13.Апр.2009, 00:21:44 | Сообщение # 24
А где находится датчик скорости?Началось все неделю назад,после того,как снял-поставил кпп.
Al-nisДата: Понедельник, 13.Апр.2009, 01:28:51 | Сообщение # 25
Отставить ДПДЗ biggrin где находится датчик скорости dry wacko ну вкручивается в коробку, именно в него вставляется трос спидометра и от него не большой жгуток с проводами отходит, далее не много почитать если охота.
Al-nisДата: Понедельник, 13.Апр.2009, 01:32:23 | Сообщение # 26
Quote (kval07)
Если чек не горит ДПДЗ, если нет РХХ
b0ltДата: Понедельник, 13.Апр.2009, 10:19:10 | Сообщение # 27
По симптомам точно дадчик скорости у меня такая же херь была ! Выкинул родной вкрутил ВАЗ 2110 цена вопроса 200 рэ заместо 1000 за родной
pp23Дата: Понедельник, 13.Апр.2009, 12:28:37 | Сообщение # 28
Спасиб за советы,буду пробовать.Еще была мысль самому выяснить код ошибки,но... так и не понял как.
pp23Дата: Понедельник, 13.Апр.2009, 12:30:17 | Сообщение # 29
А десяточный абсолютно идентичный,ничего не надо переделывать?
b0ltДата: Понедельник, 13.Апр.2009, 13:38:24 | Сообщение # 30
Надо но там не сложно просто с своего фишку срезаешь с концами проводов и от 10того отрезаешь родную фишку и концы проводов 10 приматываешь к своей родной фишке ! Вот ссылка на тему ! Уже многи переделывали и ставили ! Только бери 10 импульсный они 2х видов бывают 10 и 6 импульсный так вот 6 импульсный будет подвирать как у меня !Ко-во импульсов написанно на корпусе дадчика ! http://espero-club.ru/forum/2-372-1
  • Страница 2 из 4
