  • Страница 5 из 6
Шкив и шестерня на коленчатом вале
lexa954Дата: Понедельник, 21.Апр.2014, 19:21:12 | Сообщение # 61
Цитата merem09 ()
стоит или она стерлась что шестерня иногда искрит цепляя за что то и скрежет стоит потом перестает.
это за металлический кожух трет,а гайку кто то про..ал!
merem09Дата: Понедельник, 21.Апр.2014, 19:26:47 | Сообщение # 62
lexa954, может шайбу про..ал? biggrin
lexa954Дата: Понедельник, 21.Апр.2014, 21:02:26 | Сообщение # 63
точно,я думал то то не так
Alex_svkДата: Понедельник, 21.Апр.2014, 21:21:59 | Сообщение # 64
А шайба, я смотрю, не дешевая) GM-овскую можно купить, на золотую цепочку повесить и на шее носить)
Аналоги то конечно по-дешевле...
---->Я на DRIVE2<----
Сообщение отредактировал Alex_svk - Понедельник, 21.Апр.2014, 21:25:19
kostroma21Дата: Вторник, 22.Апр.2014, 06:11:51 | Сообщение # 65
Цитата Alex_svk ()
А шайба, я смотрю, не дешевая) GM-овскую можно купить, на золотую цепочку повесить и на шее носить) Аналоги то конечно по-дешевле...
Токарь за 50р сделает ...были бы размеры. lexa954, Сними размеры.
vikzag09Дата: Суббота, 26.Апр.2014, 21:09:21 | Сообщение # 66
kostroma21, дКостя выше написано что шпонка больше как направляющая.Так ли это?
Шкив воткнул на свое место,зажигание по меткам и завелась...А гнездо разбито и шпонка уже в хлам
Добавлено (26.Апр.2014, 20:57:34)
Номер кто подскажет шестерни нижней ГРМ ?
Добавлено (26.Апр.2014, 21:05:11)
http://www.elcats.ru/daewoo....32fc278
34 это она?
Добавлено (26.Апр.2014, 21:09:21)
кареана уху ела
http://koreanaparts.ru/partsearch/90156062
YriyДата: Суббота, 26.Апр.2014, 21:17:19 | Сообщение # 67
vikzag09, Все разбогатеть хотят... на нас sad
vikzag09Дата: Суббота, 26.Апр.2014, 21:32:06 | Сообщение # 68
а шо делать?! надо покупать((
kostroma21Дата: Суббота, 26.Апр.2014, 21:40:14 | Сообщение # 69
У тебя специ по металлообработке есть...если их озадачить?
vikzag09Дата: Суббота, 26.Апр.2014, 21:44:40 | Сообщение # 70
kostroma21, можно попробывать.Пока варить будут может и вал сделают.
Добавлено (26.Апр.2014, 21:44:40)
коленвал снять сложно?
kostroma21Дата: Суббота, 26.Апр.2014, 21:51:50 | Сообщение # 71
КПП точно отстёгивать придётся biggrin
Добавлено (26.Апр.2014, 21:51:50)
Шпон паз можно перебить на новое место.
vikzag09Дата: Суббота, 26.Апр.2014, 21:59:41 | Сообщение # 72
kostroma21, вот за кпп и переживал.Надеялся что скажеш не надо)).
А как новое место,если старое разбито и метки что бы потом совпали?
Добавлено (26.Апр.2014, 21:59:41)
а если при надетом шкве высверлить паз между шкивом и коленом?
kostroma21Дата: Суббота, 26.Апр.2014, 22:16:18 | Сообщение # 73
Я пошутил biggrin
У тех кто тебе будет востанавливать коленвал еть все приспособы и они знают как это делается.
vikzag09Дата: Суббота, 26.Апр.2014, 22:20:23 | Сообщение # 74
kostroma21, у них точно есть!)) у меня одно место рестоврации РКК "энергия". А как тебе мой способ? с высверливанием?!
kostroma21Дата: Суббота, 26.Апр.2014, 22:52:25 | Сообщение # 75
У тебя полноразмерную шпонку разбило а цилиндрическую и подавно.
  • Страница 5 из 6
