  • Страница 2 из 6
Шкив и шестерня на коленчатом вале
kdimonДата: Четверг, 28.Фев.2013, 23:55:22 | Сообщение # 16
Neo1975, Между пластмасовым кожухом и железным?
Ну если взять массу всего коленвала то этот кусочек мало чем повлияет. Это понятно что под замену но просто денег щас тю тю. Месяц проходит думаю. За ремань боюсь чтоб его не рвало
Сообщение отредактировал kdimon - Четверг, 28.Фев.2013, 23:58:51
дрюня39Дата: Пятница, 01.Мар.2013, 01:33:49 | Сообщение # 17
kdimon я уже год так езжу и ничего.двигатель ровно работает
Добавлено (01.Мар.2013, 01:33:49)
kdimon, и ремень не рвет.
kdimonДата: Пятница, 01.Мар.2013, 17:00:17 | Сообщение # 18
дрюня39, Поставил завел. норм. ремень ходит на мм 4 дальше от края где скол, так что его не заденет никак. А то испугался вчера думал на новый шкив попал))
YriyДата: Пятница, 01.Мар.2013, 19:18:27 | Сообщение # 19
kdimon, Аккуратней надо biggrin
kdimonДата: Пятница, 01.Мар.2013, 21:08:20 | Сообщение # 20
Yriy, согласен) просто когда съемником снимал забыл молотком постучать по нему tongue
Neo1975Дата: Суббота, 02.Мар.2013, 21:31:00 | Сообщение # 21
kdimon, Да , эта проставка между пластмассовым и железным кожухом, нужна чтоб ремень не тер о кожух, у меня в место нее гайка на 8мм smile
оптимизация сайтов
merem09Дата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 22:12:48 | Сообщение # 22
ШЕСТЕРНЮ ОДНОЗНАЧНО ЗАМЕНИТЬ,,, ТАК КАК НАТЯЖКА РЕМНЯ МОЖЕТ БЫТЬ НЕ В ПОСТОЯНСТВЕ БЫТЬ-ТАК КАК КОГДА РЕМЕНЬ БУДЕТ НА ТОМ МЕСТЕ ГДЕ СКОЛ ТО РЕМЕНЬ БУДЕТ СЛАБ В ЭТООТ МОМЕНТ ПЛЮС МОЖЕТ ОБОРВАТЬ ИЗЗА НЕ ПЛОТНОГО ВЕЗДЕ ПРИЛЕГАНИЯ РЕМНЯ НА ШЕСТЕРНЕ... ЗАЧЕМ ДВА РАЗА РАЗБИРАТЬ ЭТОТ МЕХАНИЗМ ОДИН РАЗ СДЕЛАЙ ПО УМУ И КАТАЙСЯ НЕ ДУМАЯ О ТОМ ЧТО ЖЕ БУДЕТ ДАЛЬШЕ cool
Сообщение отредактировал merem09 - Воскресенье, 03.Мар.2013, 22:22:05
serega121Дата: Пятница, 08.Мар.2013, 17:50:17 | Сообщение # 23
как зафиксировать колевал что бы открутить болт на зубчатой шестерни КВ ????
unf1984Дата: Пятница, 08.Мар.2013, 18:02:37 | Сообщение # 24
Отвертка в тормозной диск.
serega121Дата: Пятница, 08.Мар.2013, 18:15:58 | Сообщение # 25
спасибо, я шо то не догадался)))))
kdimonДата: Пятница, 08.Мар.2013, 18:48:00 | Сообщение # 26
головку на болт вороток в привод упираешь либо в пол. На долю секунды включаешь зажигание на стартер и болт откручивается
unf1984Дата: Пятница, 08.Мар.2013, 19:58:41 | Сообщение # 27
Я винтовым домкратом откручивал)
kdimonДата: Пятница, 08.Мар.2013, 22:59:37 | Сообщение # 28
каждый решает для себя как как ему проще. Но я бы посоветовал как писал выше. Очень просто ничего блокировать фиксировать не нужно:) Главное хорошую головку хорошо надеть чтоб не провернуло
serega121Дата: Пятница, 08.Мар.2013, 23:20:12 | Сообщение # 29
kdimon, я так и сделаю
semenkupДата: Суббота, 09.Мар.2013, 14:32:52 | Сообщение # 30
Включаешь пятую передачу,нажимаешь педаль тормоза распираешь чем нибудь,между педалью и сидением.Свободно можешь крутить болт хоть в лева хоть в права.Самый простой вариант,я всегда так раньше делал.Щас прикупил себе гайковерт и компрессор и все стало на много проще.
  • Страница 2 из 6
