  • Страница 6 из 6
Шкив и шестерня на коленчатом вале
vikzag09Дата: Суббота, 26.Апр.2014, 23:02:49 | Сообщение # 76
kostroma21, а титановую?)))
kostroma21Дата: Суббота, 26.Апр.2014, 23:24:17 | Сообщение # 77
Цитата vikzag09 ()
а титановую?)))
Дело не в материале...по сути шпонка расходник копеешный и должна в первую очередь полететь она а не очень дорогая деталь как коленвал.Тут всё играет роль и всё должно быть точно расчитано...прочность материала,точность подгонки,площадь опирания и т.д. и т.п.. smile
vikzag09Дата: Суббота, 26.Апр.2014, 23:31:00 | Сообщение # 78
kostroma21, блин успокоил.))) может вынуть двиг и откапиталить? На заводе вал и расточить могут и напылить под родной размер.
Другой вариант.кататся пока на этом ,из дома забирать свой второй и уже его капиталить..
kostroma21Дата: Суббота, 26.Апр.2014, 23:41:44 | Сообщение # 79
Если есть такая возможность то лишним не будет.
Вообще шикарный вариант.
lexa954Дата: Воскресенье, 27.Апр.2014, 10:53:59 | Сообщение # 80
а вообще кто знает зачем шпонка и почему на современных дрыгателях их нет?
vikzag09Дата: Воскресенье, 27.Апр.2014, 10:59:03 | Сообщение # 81
lexa954, а метки как выстовить? Только если по поршню..
kostroma21Дата: Воскресенье, 27.Апр.2014, 11:50:14 | Сообщение # 82
Шпонка препятствует провороту шкива на коленвалу...если её нет на современных дрыгателях значит там конусная посадка. smile
lexa954Дата: Воскресенье, 27.Апр.2014, 14:32:40 | Сообщение # 83
это не верно!шпонка не силовой элемент и разбивается паз и шпонка при прослаблении болта!
вариантов может быть уйму в плоть до того что метки на маховике
kostroma21Дата: Воскресенье, 27.Апр.2014, 17:01:06 | Сообщение # 84
А ты попробуй...насади шкив без шпонки и посмотри,долго ли его не провернёт.Если бы была необходимость просто зафиксировать шкив в определённом положении то наврядли бы сделали полноразмерную шпонку...хватило бы и сегментной.
lexa954Дата: Воскресенье, 27.Апр.2014, 20:42:55 | Сообщение # 85
kostroma21, не провернет!
Добавлено (27.Апр.2014, 20:42:55)
в чем разница?
Alex_svkДата: Воскресенье, 27.Апр.2014, 21:49:06 | Сообщение # 86
А у меня не шпонка с шестерней была виновата, а к счастью всего лишь шкив... Он оказался разборным))
http://www.drive2.ru/l/3575836/
Прикрепления: 0556918.jpg (124.7 Kb) · 9451090.jpg (87.1 Kb) · 8530619.jpg (77.2 Kb) · 1556932.jpg (86.7 Kb) · 7278324.jpg (74.6 Kb)
---->Я на DRIVE2<----
Сообщение отредактировал Alex_svk - Воскресенье, 27.Апр.2014, 22:27:41
kostroma21Дата: Понедельник, 28.Апр.2014, 08:01:23 | Сообщение # 87
Спорить не буду...считаеш что без шпонки не провернёт ставь без шпонки...дело то хозяйское.
  • Страница 6 из 6
