  • Страница 1 из 3
меняйте ролики вовремя!
SparrowДата: Вторник, 26.Фев.2013, 09:30:50 | Сообщение # 1
В воскресенье ехал на работу, и на трассе на скорости около 120 кмвчас двиг резко глохнет. остановился, стартером крутит, но вхолостую. ну я сразу понял что что то с грм случилось. вскрыл кожух а там ролик разломанный.
Ролик этот был оригинальный, НО он менялся лет 10 назад! пережил 3 замены ремня! Подшипник не шумит до сих пор, вращается легко. Просто от возраста металл (скорей всего дюраль) просто устал...Вот он и не выдержал, тем более ролик под нагрузкой от ремня...Так что меняйте ролики вовремя.
Kith_debeethamДата: Вторник, 26.Фев.2013, 10:27:28 | Сообщение # 2
Клапана на 2.0 не гнет ведь?
6247771Дата: Вторник, 26.Фев.2013, 10:33:34 | Сообщение # 3
Kith_debeetham, нет
AlpineДата: Вторник, 26.Фев.2013, 10:36:31 | Сообщение # 4
Ролик должен меняться при замене ремня !
SparrowДата: Вторник, 26.Фев.2013, 10:46:13 | Сообщение # 5
Да я в курсе, но блин, кто знал что до такого дойдет?)) он до сих пор легко крутится и не шумит!
ptwДата: Вторник, 26.Фев.2013, 10:55:54 | Сообщение # 6
тоже не менял ролик,просто смазывал а надо бы smile
janexДата: Вторник, 26.Фев.2013, 11:24:06 | Сообщение # 7
я в шоке честно говоря от некоторых наших одноклубников)))))))))
не страшно ездить то так? если бы на обгоне на трассе где развалится, в кювет уходить будешь? если успеешь еще...
Октавия - катается
89О1182950О
SparrowДата: Вторник, 26.Фев.2013, 11:58:33 | Сообщение # 8
janex, если снимаешь ролик и он в ИДЕАЛЬНОМ состоянии! зачем его менять?
А ездить так нестрашно, машину знаю от и до)) да, ехал по трассе только обогнал четырку тазовскую, и двигун заглох))
janexДата: Вторник, 26.Фев.2013, 12:37:17 | Сообщение # 9
Sparrow, ну идеал идеалом... но хз smile я в таких узлах перестраховываюсь smile
Октавия - катается
89О1182950О
Max_EQДата: Вторник, 26.Фев.2013, 13:31:15 | Сообщение # 10
....да это ладно. Предлагаю ТС взглянуть на помпу - а то же удивляться можно долго "а кто же знал".
В свое времяя, в опелевском магазинчике(при нем же и сервис) была "выставка" железок. Прям помню помпу от вектры - наша родная, если кто не в курсе.... От времени, вместо лопастей крыльчатки остались небольшие обточенные выступы smile А тоже, водила, не очень удивлялся - ну ездит, ну греется - "конструкция, б...я, такая, не могли немцы нормально сделать" smile
Сообщение отредактировал Max_EQ - Вторник, 26.Фев.2013, 13:31:48
DrEv1LДата: Вторник, 26.Фев.2013, 13:47:41 | Сообщение # 11
По ролику того же мнения и не меняю
А вот с ремнем пролетел, когда достал его он в руках рассыпался, долго удивлялся, как я на нем ездил.
SparrowДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 13:06:24 | Сообщение # 12
Вчера поставил новый ролик (взял финский в экзисте за 660рублей). Ну все стандартно-разобрал что нужно, снял шкив коленвала, выставил нижнюю метку, выставил распредвал. все собрал. завел... несколько секунд нормально работал двиг, но потом что то начало поскрипывать и постукивать. сразу заглушил. Т.к. я не ставил кожух грм , то увидел и было слышкно как что-то капает снизу...в районе шкива коленвала...
Надеюсь что помпа, но предчувствие подсказывает что сальник коленвала...Я так и не понял что потекло, масло или антифриз. На днях посмотрю, отпишусь. Может есть у кого предположения, что могло разбить еще, из-за сломаного ролика?
Max_EQДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 15:28:00 | Сообщение # 13
В теории - осколки дюрали могли попасть между валом и сальником КВ и пожевать сам сальник.
Поскрипывает и постукивает ролик об упор на нем. Если не одет кожух, то хорошо видно как телепается ролик - неправильная натяжка ремня.
SparrowДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 15:39:21 | Сообщение # 14
Max_EQ, Как вариант!
Слушай, а еще заметил стрелочки на ремне! если смотреть на шестерни распредвала и коленвала, в какую сторону должен крутиться двигатель?
Сообщение отредактировал Sparrow - Понедельник, 04.Мар.2013, 15:39:44
JEFFДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 15:45:28 | Сообщение # 15
любой двигатель крутится по часовой стрелке
  • Страница 1 из 3
