  • Страница 2 из 3
меняйте ролики вовремя!
S3rgaДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 16:18:34 | Сообщение # 16
Цитата (JEFF)
любой двигатель крутится по часовой стрелке
Это смотря с какой стороны на него смотреть smile
GIZДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 16:20:43 | Сообщение # 17
Это смотря как фазы на него подать... biggrin
CosmonavtДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 16:22:27 | Сообщение # 18
Цитата (Alpine)
Ролик должен меняться при замене ремня !
По регламенту нет такого,но на практике обычно один ролик,одна помпа на два ремня.
Добавлено (04.Мар.2013, 16:22:27)
biggrin
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Понедельник, 04.Мар.2013, 16:22:53
JEFFДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 16:22:48 | Сообщение # 19
так то да smile ну тогда спереди,если брать что сцепление стоит сзади.а все ролики спереди
SparrowДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 16:34:57 | Сообщение # 20
помпу менял одновременно с роликом лет 10 назад. Вопрос такой- установленная помпа на машине должна крутиться от руки или нет? просто я не смог рукой провернуть помпу, когда ролик ставил.
JEFFДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 16:38:12 | Сообщение # 21
должна,какая разница то на машине или нет?что антифриз такую нагрузку дает smile
SparrowДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 16:43:20 | Сообщение # 22
JEFF, а моя вот не вращалась...может помпу у меня заклинило и ролик поэтому и сломался... т.к. когда я ролик заменил, и двиг завел, в тот момент когда начало постукивать-движок начал глохнуть-как будто что то держит его...Поскорей бы тепло стало, уже самому интересно разобраться в чем дело..
JEFFДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 16:49:36 | Сообщение # 23
мож и помпу заклинило.
SparrowДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 16:59:28 | Сообщение # 24
JEFF, вот и у меня такие подозрения...тем более потекло...ну явно это было не масло, т.к. машина стояла несколько дней на улице, масло было холодное, а двиг поработал примерно секунд 15..
Сообщение отредактировал Sparrow - Понедельник, 04.Мар.2013, 17:00:52
Max_EQДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 17:01:56 | Сообщение # 25
РЖУНЕМОГУ smile
Помпу сфоткай - когда вытащишь smile
SparrowДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 17:09:05 | Сообщение # 26
Max_EQ, обязательно!сразу скажу, что за эти 10 лет машина пробежала всего около 100тыс. км. больше стояла она.
YriyДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 18:31:19 | Сообщение # 27
GIZ, S3rga, Будте попроще. biggrin Ручку заводную в руки и не ошибетесь smile
SparrowДата: Понедельник, 20.Май.2013, 11:04:21 | Сообщение # 28
Продолжаю начатую тему.
Снял помпу. проработала лет 12 а может и больше!
Это после течи антифриза ну и масла...Щит снимали когда меняли помпу лет 12 назад в сервисе biggrin
Вот новые запцацки:
Помпа TSN за 594 руб.
Радиатор Termal 1238руб.
И ролик Torque KR5009 за 660руб.
Первым делом отмыл всю бяку и срезали пластину с новой помпы.
Без щита вставил помпу, натянул ремень помпой, пометил ее положение, и начал все собирать.
После сборки метки на ролике-натяжиетел совпали. Все чики-пуки biggrin
Завелась с полтычка! все отлично теперь. А после замены радиатора еще и греется нормально и вентилятор всего около 30-40 секунд работает..а раньше по 2 минуты крутил))
Масло поменял. Залил ARECA 10W-40 Полусинтетику. 1000руб. 5 литров. (на своей Волге юзаю такое-же масло, очень им доволен)
Вот и закончилась моя эпопея с роликом и помпой)
Всем мира и добра! cool
S3rgaДата: Вторник, 21.Май.2013, 14:44:56 | Сообщение # 29
Дааа, помпа эпичная smile А пластинку с новой зачем срезали? Она и с ней хорошо становится, не мешает совсем.
SparrowДата: Вторник, 21.Май.2013, 14:53:01 | Сообщение # 30
S3rga, на старой небыло, вот и срезали
  • Страница 2 из 3
