  • Страница 1 из 4
Коптит Двигатель
IntegralosДата: Суббота, 19.Янв.2013, 22:11:00 | Сообщение # 1
Всем привет. Решил обратиться с таким вопросом. Что то происходит с двиглом. Тема в чем, через какой то промежуток езды на скорости 80 км/ч и выше с машиной происходит странные вещи. Происходит тихий хлопок, загорается на панели лампочка Чек и из выхлопной трубы начинает коптить, как будто внутри горит какая то резина. Опрос знакомых мастеров и бывших владельцев данной модели ни к чему не привел. Кто то говорит что срочно менять колечки, кто то сальники клапанов, кто то предлагает не париться и заказать "новое" двигло.
Помогите с этой проблемкой, дайте дельный совет
lexa954Дата: Суббота, 19.Янв.2013, 22:20:14 | Сообщение # 2
что то с датчиком ДАД
IntegralosДата: Суббота, 19.Янв.2013, 22:27:12 | Сообщение # 3
Кстати компьютерная диагностика показала, что нужно менять датчик дроссельной заслонки и датчик скорости, может это влиять??
lexa954Дата: Суббота, 19.Янв.2013, 22:36:55 | Сообщение # 4
так чего не поменял?
b0ltДата: Суббота, 19.Янв.2013, 22:43:09 | Сообщение # 5
датчик скорости не влияет ни на что ! ДПДЗ скорее всего выдаёт ошибку хором с датчиком скорости из за того что по проге идёт задержка . когда датчик скорости работает то обороты при перегазовке зависают не на долго а щас этого эффекта нет по этому и выдает вместе с датчиком скорости и датчик положения заслонки . по твоей проблеме раскрой всю суть загадки . как дымит каким дымом ? На холодную дымит или только на горячую ? Тогда мы сможем ответить на ваш вопрос
klimesperДата: Суббота, 19.Янв.2013, 23:00:20 | Сообщение # 6
Смотреть надо на показания ДАД. Возможно неиспраность в ЭБУ. Коптит черным -явный признак богатой смеси. Замена двигателя, колец, сальников клапанов ни к чему не приведет (дым сизый). Проблема с системой впрыска. Показания ДАД (даю примерные) Давление атмосферного воздуха 95-102, давление во впускном коллекторе на ХХ 26-32КПа.
fog96Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 01:19:18 | Сообщение # 7
про дад было. на каких оборотах коптить начинает? как вариант-пропуски зажигания. при повышении оборотов искажаеться форма сигнала с датчика (катушка магнит экран). проверить состояние разъёмов на трамблёре (почистить смазать литолом) особенно если батарейка обильно потеет кислотой. на деу лачетти была проблема с зависанием клапанов на горячюю-чек, троит. диагностика показывает пропуски зажигания... по гарантии что-то там меняли. на не гарантийной раз в пол года в бак очиститель клапанов.
IntegralosДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 09:22:46 | Сообщение # 8
в общем происходит следующее. из выхлопной слышен легкий хлопок, совместно с этим хлопком чуть дергается машина, в следствии обороты поднимаются на холостом ходу до 1.9-2.0 оборотом, из выхлопной валит насыщенный синий с белым дым и обороты держаться такими высокими до того момента, как заглушишь двигатель. Ну и в салоне нет нет чувствуется запах голелого масла
Capten-denДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 09:29:05 | Сообщение # 9
Integralos, если есть ошибки эбу-для начала замени датчики, а потом дальше будешь разбираться
klimesperДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 09:49:33 | Сообщение # 10
Integralos, так определитесь дым какого цвета- сизый или коптит черным? От этого многое зависит.
serega121Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 10:27:20 | Сообщение # 11
Ребят из за чего может мощность пропасть двигателя пропасть?
lexa954Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 11:10:05 | Сообщение # 12
причин очень много!ты симптомы расскажи
serega121Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 11:19:42 | Сообщение # 13
дымит не много но компрессия в норме, грешу на инжектор
lexa954Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 11:30:38 | Сообщение # 14
serega121, каким дымом!как компрессию мерял!
serega121Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 12:38:23 | Сообщение # 15
ана11, дым синий когда газу даю
  • Страница 1 из 4
