  • Страница 2 из 4
Коптит Двигатель
lexa954Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 13:11:22 | Сообщение # 16
пробег какой?скорее всего залегли кольца,а компрессия надо мерять на горячую промерять все котлы,а потом в каждый котел добавляешь масло и меряешь если показания увеличились,кольца живые.а если не значительно то переборка мотора
serega121Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 13:15:20 | Сообщение # 17
хренова
StarДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 13:40:12 | Сообщение # 18
serega121, Залей на ночь в горшки Лавр 101 (для очистки инжекторов в 1л банке) только не на горячую а на теплую! Поменяй масло и померь компрессию . Не забудь при замере нажать на педаль газа. Просто маслосьемные колечки коксанулись вот вся "беда"
не мешай машине работать
serega121Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 13:51:37 | Сообщение # 19
и шо будет
lexa954Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 13:51:58 | Сообщение # 20
а если от них осталась одна труха?если у мотора проблемы присадками и лаврами не помочь!
StarДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 13:53:50 | Сообщение # 21
Да! Выровнять поршня не забудь.
Добавлено (20.Янв.2013, 13:53:50)
lexa954, не кошмарь! парня.
Вот сделает сначала антикокс а уж потом смотреть дальше будем.
lexa954Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 14:00:15 | Сообщение # 22
Цитата (Star)
не кошмарь! парня.
не один мотор перебирал,и могу сказать что помогут только нано технологи которые нарашивают изношененые детали biggrin
я уверен что у него пробег за 200 тысяч
StarДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 14:03:27 | Сообщение # 23
serega121, Короче после сурового (для нас) лета (+35+40С). После многочисленных перегревов . засадил колечки и поджег масло.
Выразилось это в небольшом жоре масла .плюс сизый дымок на перегазовке и переключениях . запах горелого масла на щупе. жор масла на 3500-5000 тыс оборотах. Вылечил за 2 часа .залил в горшки на теплый двиг. Хадо-Антикарбон . после в мотор Хадо Витафлюш (проф. промывка ДВС)
Потом замена масла и ВСЁ! Получил на выходе 12,5-13,00 очков заместо 9,5-10,00 . насухую без масл. клина.
Добавлено (20.Янв.2013, 14:03:27)
Делал на пробеге 208 000 тык . Мобил 3000 - г..но
serega121Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 14:06:54 | Сообщение # 24
хорошо надо будет попробовать, думаю что не всё так безнадёжно с двигателем
kostroma21Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 14:08:02 | Сообщение # 25
Цитата (Star)
не кошмарь! парня
Согласен...сначала попробовать раскоксовать...не помогло ...капиталить.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 20.Янв.2013, 14:08:38
serega121Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 14:12:45 | Сообщение # 26
слушай а что за секта стоит на бензонасосе???
StarДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 14:14:52 | Сообщение # 27
serega121, У нас моторы немецкие! надежные ! Вот от ТАЗа -тогда да только капиталка! Москвич был когда (мотор БМВ) я ему ОДИН раз по человечески мотор перебрал и все! 3 года насиловал ему все пок... было слаще автола не видал! А вот у шайтана 3 раза капиталил за 300 000 пробег правда ушол но все равно нежный итальянец млин. от 76 бенза помню на 3-х поршнях перегородки улетели .
Добавлено (20.Янв.2013, 14:14:52)
biggrin
Свидетели Иеговы? поставили.
serega121Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 14:35:28 | Сообщение # 28
в смысле сетка на бензонасосе biggrin
StarДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 14:41:32 | Сообщение # 29
serega121, Фильтр грубой очистки топлива. Засирается на раз. одна плохая заправка и все . Если не менял то поменяй.
Под задним сиденьем открутишь 6-8 гаек . Вытащишь блок с насосом . поменяешь и все назад собираешь на казанском герметике.
Делов немного сетка у тебя на ножке (прямоугольная). как на тазе . стоит 40 рублей.
serega121Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 15:05:10 | Сообщение # 30
шо то не понял как выглядит секта и где её взять?
  • Страница 2 из 4
